Frustfreie Enocean Hardware
Habe auch viel Stahlbeton!
Darf man fragen, wo du den Repaeter aufgestellt hast?
hab auch viel Stahlbeton und bei mir steht der Repeater recht mitting / gleich neben dem Homee
Selbiges bei mir und die Wirkung ist gigantisch!! :grinning:
Ja also seit dem ist mein Enocean 99% zuverlaessig. Davor war es einfach nur Chaos und wirklich nur Glueck wenn mal ein Schalter funktioniert hat. Meine Wohnung ist 90qm gross.
Gehört glaube ich auch in die Kategorie „Frustfreie EnOcean Hardware“
Beim Einleren also, alle aktiven Repeater ausschalten oder mit homee und dem Aktor in den Keller gehen!
Hallo @anon11314990,
an welcher Hardware liegt’s denn nun? Am PSC152???
Ist eigentlich auch egal, oder?
Freundliche Grüße,
Gregor
Welche Hardware es betrifft, müsste uns galube ich CA aufschlauen. @Timo
Es geht hier im diesen Thread darum, nützliche Tipps rund um EnOcean zu sammeln.
Eine der größten Erkenntnisse für mich war, dass ich ohne einen Repeater keine 3m weit komme.
Wenn aber der Betrieb eines Repeaters beim Hinzufügen von Geräten zu Problemen führen kann. Ist es für mich eine weitere nützliche Tatsache, hin zur einer „Frustfreien EnOcean Hardware“
Fortsetzung der Diskussion von Releasenotes Core Beta 2.17:
Leider ist das Problem anscheinend noch nicht behoben, daher die Probleme beim Anlernen.
Warum, ist für uns Endkunden eigentlich nicht so wichtig, aber man muss es halt wissen :wink: Ich weis nicht, ob homee inzwischen beim geführten Einlernvorgang darauf hinweist. (bevor Sie den Einlernvorgang starten, bitte die Repeater deaktivieren…)
Aber Gregor hat ja das hier ja schon ausreichend beantwortet:
Hi, wenn ich so den Aufwand sehe, was ist der eigentliche Vorteil der “Enocean” Hardware?
Reichweite ist begrenzt, man braucht einen Verstärker.
Viel günstiger ist sie ja auch nicht.
Sissi
Hallo @sissi , die Vorteile von EnOcean sehe ich vor allem bei den Sensoren durch Energy Harvesting, das soviel heisst wie, nie wieder Batteriewechsel notwendig! :grin:
Um einen Repeater kommst meiner Meinung nach nicht herum, außer du hast ein 1-Zimmer Appartement!
Ein weiterer Vorteil von EnOcean ist die Kopplung von Sensoren mit Aktoren, das ermöglicht z.B. das direkte Schalten eines Aktors mit einem Sensor ohne der Zentrale homee. Das ist zwar auch mit Z-Wave möglich (schimpft sich Assoziationen) diese werden leider bei Z-Wave von homee auf Teufel kommt raus nicht unterstützt!!
Die Reichweite ist in meinem Umfeld nicht beschränkter als die anderen Funkstandards.
Ich setze keine Repeater ein und trotzdem haben alle Sensoren eine stabile Verbindung.
Auch im letzten Hinterzimmer :slight_smile:
EnOcean ist sehr zuverlässig und schnell und daher so beliebt - neben battery-less…
Ich verstehe CA nicht wenn es um solche features geht…
Cross-Link zu
Cross link zu Hora MX Bericht von @ch.krause
Hora SmartDrive MX Stellantrieb Thermostat
Frage an die Enocean Profis:
Gibt es einen Enocean Taster bzw. Modul welches nicht auf Energy Harvesting setzt. sprich batteriebetrieben ist?
Falls nicht: Vielleicht wäre es auch möglich das Modul eines FT55 entsprechend zu modifizieren (PTM 210) oder das eines Bewegungsmelders (wobei die 4 Tasten eines FT55 zu bevorzugen wären). Hat das schonmal jemand probiert?
Wäre halt nett für Spielereien, wie eingebaute Taster. z.B ein versteckter Taster im Auto für meinen Türöffner oder das Haustürlicht oder am Wohnzimmertisch angebrachte kleine Taster für Licht oder Heizungsboost (manchmal hab ich einfach keine Lust auf Sprachkommando und würde einen Taster bevorzugen)
Warum willst Du denn keinen FT55 einsetzen?
Du könntest auch ein 12V-UP-Modus nehmen und einen nicht smarten Taster anschließen. Hab da allerdings auch gerade kein Modul parat.
Ich habe das mal testweise ausprobiert und du kannst das PTM modul auch an eine Batterie hängen.
Ich hatte das glaube mit einer 1,5 Volt Batterie mal getestet und es funktionierte
Der Vorteil war das der Taster dadurch schön leise geworden ist aber Nachteil ist dann die Batterie.
Es gibt aber auch Batteriebetriebene Fernbedienungen auf Enocean Basis.
VG Micha
Einige Geräte gibt es fertig mit Batterie Unterstützung zum Beispiel wenn Lichtversorgung durch Solarzelle nicht immer gewährleistet ist
https://shop.akktor.de/TF-FKB-Funk-Fenster-Tuerkontakt-75x25x12mm-mit-Batterie
Das ist bei den NodOn Fenstersensoren auch der Fall und die sind etwas günstiger :wink: hab mir erst welche geschossen. Batterien werde ich auch nutzen, mein Schlafzimmer scheint zu dunkel zu sein​:rofl::rofl::rofl::rofl:
Das mit der optionalen Batterieunterstützung gilt aber nur bei den Modulen, die ihre Engergie aus der Umgebung beziehen (Beleuchtung, Wärmedifferenz, usw.). Bei den Modulen, die die Bewegung ausnutzen (Piezo-Taster, Spule in Magnetfeld usw.), wird die Energie ja in dem Moment durch die Bewegung erzeugt, wenn etwas passiert bzw. sich ändert.
@Micha hast Du den Piezo ausgebaut, als Du das PTM mit Batterie betrieben hast?
Allerdings verstehe ich noch immer nicht den Sinn, diesen Umbau zu machen, außer vielleicht, dass der Taster dann leiser ist.
