Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000
Hat jemand von euch die Produkte von Froggit bzw. Ecowitt in Betrieb und kann etwas zu der Zuverlässigkeit sagen?
Ich würde gerne den USB Dongle und den Bodenfeuchtesensor für meine Gartenbewässerung nutzen. Über Nodered, scheint man diese in IObroker einsetzen zu können.
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
Habe mir Mal den DP1500 und den Bodenfeuchtesensor bestellt. Bei IObroker scheint es schon eine Beta zu geben um diesen einzubinden. Da der DP1500 verschiedene Sensoren abfragen kann, muss ich Mal sehen, ob der Feuchtesensor schon geht. Wenn alles funktioniert, werde ich auch die Wetterstation dazu ordern.
Bodenfeuchtesensor:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor.html
Wetterstationen:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p300_wh3000---hp1000se-pro----y-design-ersatz-ausseneinheit--868-mhz-.html
Ich habe die Wetterstation mit dem USB Dongle seit November.
Bisher keine Ausfälle und die ersten Batterien sind noch eingelegt.
Messwerte finde ich auch genau, bei direkter Sonneneinstrahlung zeigt er mir glaubhafte Temperaturen an, nicht so wie der Netatmo Sensor
An dem Bodenfeuchtesensor wäre ich interessiert, bitte halte uns auf dem Laufenden :blush:
Vor allem, ob es über NodeRed auch zuverlässig arbeitet.
Heute wurde bereits geliefert. Die Einrichtung klappte recht schnell und in NodeRed (https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow/17) eingebunden ist er nun auch. Musste dort noch den Flow für die Bodenfeuchte ergänzen und nun bekomme ich folgende Werte:
POST /endpoint/weather
HTTP/1.1 HOST: beebox.fritz.box
Connection: Close
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 216
PASSKEY: „*gelöscht“
stationtype: „GW1000A_V1.6.1“
dateutc: „2020-08-08+10:08:06“
tempinf: „78.6“
humidityin: „62“
baromrelin: „30.035“
baromabsin: „30.035“
soilmoisture1: „43“
soilbatt1: „1.6“
freq: „868M“
model: „GW1000_Pro“
Der Batteriewert scheint in Volt ausgegeben zu werden. Da weiss ich noch nicht, wie ich diesen in homee anzeigen lassen kann.
In homee sieht er als vhih so bei mir aus:
Den Batteriewert kannst du doch auch an das vhih Gerät übermitteln.
Kommawerte funktionieren? Hast du ein Beispiel Flow für mich?
Ergänzung: Der USB Dongle hat den USB Stecker nur als Spannungsversorgung.
Bezüglich Reichweite bin ich positiv überrascht. Durch die Mauern des Altbau bis ca. 25m in den Garten hatte ich noch Empfang (länger ist das Grundstück dort nicht).
Was hast du genau Hardware-seitig verbaut? Den Sensor und Pi check. Hast du den DP1500 USB Bridge oder froggit HP1000SE PRO Wifi Wetterstation?
Geht auch ohne die beiden und nur den Bodensensor über Pi?
Dazu eine MiniPC mit IObroker und Nodered. Ob man den Sensor irgendwie als Standalone Gerät an einem PI anlernen weiss ich nicht.
Zwischenstand: Den Sensor für die automatische Rasenbegegnung müsste funktionieren. Denke in Zukunft wird die Wasserversorgung bei <40% ein und bei >45% wieder aus. Bei einem Hunterregner musste ich noch die Düse austauschen. So sieht ein Verlauf aus und man kann schön die Beregnungszeit erkennen.
@HighControl @PauliPaul
Könnt ihr mal bitte eure Langzeiterfahrung mit uns teilen?
  • genauigkeit der werte
  • reaktionszeit insb. bei regen
  • braucht man das display noch, wenn man die DP1500 für die Anbindung der All-in- Wetterstation nutzt?
Danke euch.
hi,
habe seit vorgestern Homee Brain u Zigbee Würfel und mir aufgrund o.a. Ausführungen den Ecowitt GW1100 geholt, um die Temp im Aquarium überwachen zu können (später steuern je nach Sommer/Winter usw).
habe den Ecowitt installiert bekommen, also kann über Browser in die Oberfläche und sehen, dass er funktioniert und auch der externe Fühler.
wird mir aber im Homee nicht unter Zigbee Geräte angezeigt. Mache ich was falsch, muss ich den irgendwie speziell einbinden?
Wie kommst Du darauf, dass es ein Zigbeegerät ist? Es ist eine WLAN Wetterstation, die sich in homee nur über den oben beschriebenen Umweg iobroker/nodered in homee einbinden lässt.
Moin,
Ecowitt über nodered läuft bei mir deutlich stabil und signalisiert schneller als die Sensoren von Netatmo.
Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden, sie steuert u.a. meine Dachluke, die sich bei Regen schließen soll (da ist ein Netatmo 15 Min. Interwall mir nicht zeitnah genug).
Mit besten Grüßen
Doc Leisure
