Fritz 301; 302 und 440 wird nicht mehr erkannt / sind nicht verfügbar
Ein frohes Neues @Micha und allen anderen auch. :clinking_glasses:
Ja, das ist die WP bei meinen Eltern und heute war es auch stark bewölkt. Das Haus ist in den 70’ erbaut. Bei mir selber komme ich mit 1600 KWh Wärmepumpenstrom im Jahr in einem Passivhaus mit 2 PV-Anlagen aus. Früher hatten meine Eltern 35.000 KWh Gasverbrauch im Jahr. Jetzt mit Niedertemperatur-Heizkörper mit smarter Steuerung der Thermostate und WP sind es nur noch 6000 KWh im Jahr.
Ich auch!
Richtig @Micha !
Das man ein Gerät in der Firmware umbenennt, ist auch meines Wissens ein einmaliger Vorfall. Aus einem VC 20 wird auch kein VC 64. Ich habe das Gerät auch als Fritz!Dect 200 gekauft und nicht als Fritz!Thermo 200, wenn man es ganz genau nimmt. Es steht auch noch Fritz!Dect 200 auf dem Gerät und auf der Original-Verpackung. Damit konnte niemand rechnen.
Vermutlich wird auch gleich das nächste Problem folgen, bevor homee das Namensproblem gelöst hat:
In der Homebridge wird mit den AIN, also den GeräteIDs anstelle der Namen gearbeitet. Von daher war diese Schnittstelle zur Fritz!Box bisher nicht von den Änderungen betroffen. Seit dem FritzOS-Update von 7.x auf 8.01 gehen aber die Tasten der DECT 440 auch hier nicht mehr und es kommen Fehlermeldungen im Log. Hier scheint AVM erneut an der Schnittstelle zu werkeln.
Umso wichtiger die ganzheitliche Lösung: Der Umstieg auf Matter, der von vielen Geräten offiziellen und genormten Außenschnittstelle anstelle des Rumwerkelns an den vielen proprietären Schnittstellen.
Nur wäre den meisten natürlich erst einmal mit der Schnelllösung „Änderung der erwarteten Namen“ vorübergehend geholfen. Aber die vermeintlich recht simple Lösung zieht sich jetzt ja auch schon über 2 Monate.
@EastSoft
Es riecht eher nach grundlegender Renovierung als nach Namensänderung
PS
Bei Matter von einheitlich zu sprechen, ist allerdings schon sehr gewagt
Dass es einen Standard gibt heißt natürlich nicht, dass alle Hersteller plötzlich Qualität liefern.
Ich habe selbst tado°X und musste feststellen, dass die batteriegetriebenen Geräte sich als permanent strombetriebene melden, sich aber dennoch immer für einige Sekunden schlafen legen. In Apple-Umgebung zeigt sich das lediglich darin, dass diese immer wieder im Wechsel als „verfügbar“ „nicht verfügbar“ gemeldet werden. Andere Bridges kann das vielleicht auch durcheinander bringen. Auch wenn man ein Gerät dann in ein 2. System einbinden will, funktioniert es bei tado nicht nach Standard. Beschrieben ist zwar alles mit Koppelfunktionen, wie es der Standard vorsehen würde. Diesen Code akzeptieren die Geräte dann aber nicht. Sie müssen erneut mit dem eigentlichen Ersteinrichtungscode eingebunden werden. Dann kommt zwar eine Fehlermeldung. Im Anschluss sind diese Geräte aber in beiden Systemen. Wenn man in den Foren nachliest, war aber auch im Altsystem von tado nicht alles nur gut.
Dennoch wird man viel erschlagen, ohne ständig ändern zu müssen, wenn man den Matter Standard nutzt, auch wenn man dann auf die proprietären erweiterten Funktionen vielleicht verzichten muss.
Hersteller, die Wert auf Qualität legen, werden aus ihren Fehlern lernen, die ihnen bei ihren Tests durchgerutscht sind, und nachbessern. Der Standard selbst hat zwar jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber er hält jetzt aber erst in der großen Masse Einzug. Die Hersteller mussten es halt auch erst einmal in ihre bisherigen Konzepte in einer Form einbinden, dass sie selbst dabei nicht auf der Strecke bleiben. Dadurch kommen jetzt halt erst die richtigen Erfahrungen auf. Ich bin mir aber sicher: Das wird.
Mit meinem Thread-Netzwerk hatte ich zumindest bisher deutlich weniger Probleme als mit dem zWave. Und im Gegensatz zu meinen zWave-Geräten, kann ich die Thread-Geräte jetzt auch updaten.
Hotfix für Steckdosen 200 und 210
Folgende kurzfristige Lösung habe ich im Photovoltaikforum gefunden.
Zitat von cantaloop
Anleitung zum Downgrade Dect 200
In der Fritz!Box unter System → Update → Auto Update: Stufe I aktivieren und Haken raus bei "Andere Geräte im Heimnetz dürfen Fritz!OS Updates anstoßen
2. In der Fritz!Box unter Internet → Zugangsdaten → AVM Dienste: „Fritz!Box sucht periodisch nach Updates“ ausschalten
  1. Leeren USB Stick mit exFAT Formatierung vorbereiten
  2. die Firmware Datei für 4.26 ( dect-07.02-avm-de-049.image aus dem zip Anhang entpacken) und diese image Datei direkt auf den leeren USB Stick legen (also root und nicht in irgendwelche Ordner)
Bei Boxen mit Branding, z.B. 1&1, muss „avm“ durch „1und1“ ersetzt werden.
  1. USB Stick in den USB Port der Fritz!Box stecken
  2. Fritz!Box neu starten
  3. In der Fritz!Box Übersicht → auf Updates prüfen klicken
Danach haben meine zwei Dect 200 schon nach einer gewissen Zeit von alleine 4.26 installiert.
  1. USB Stick wieder entfernen und Finger weg lassen von Punkt 1 und 2
Hinweis für Dect 210:
Dafür braucht man die spezifische 4.26 Firmware Datei … Wichtig ist, dass man zum Download eine Datei erhält, die „07.04.04.26.avm.de.upd“ heißt. Diese muss umbenannt werden in „dect-07.04-avm-de-049.image“. Der Ablauf ist der gleiche wie o.g. für die 200.
Viel Erfolg und schöne Feiertrage mit hoffentlich funktionierendem SmartHome!
Die Dateien findet ihr unter SHM 2.0 plötzlich inkompatibel zu Fritz!DECT nach Firmware Update - Seite 21 - SMA - Anlagenüberwachung - Photovoltaikforum
Tip: Das Update in der FB unter Smart Home >> Geräte einspielen
6 „Gefällt mir“
Zwangsupdates der Fritz!Geräte ausschalten
Den Punkt 2. hatten wir hier in der Diskussion übersehen.
Die Methode mit dem Downgrade sollte auch für die Taster und Thermostate gehen, wenn man noch ein älteres Image auftreiben kann.
Der Fehler scheint recht eindeutig bei AVM zu liegen. Die halten sich nicht an die eigenen Vorgaben, was aber nicht Homee davon befreit, ein Update zu veröffentlichen
Folgender Kommentar aus dem Photovoltaikforum
@Steffen Ein frohes Neues!
Ich schließe aus den vielen Beiträgen, daß ihr das nicht neu aufsetzen könnt, da AVM es umbenannt hat und ihr es auch nur umzubenennen braucht ja sogar nur könnt. Also alten und neuen Namen mit „oder“ verknüpfen oder im Gerätemanager als zwei eigenständige Geräte hinterlegen.
Im neuen Jahr wünsche ich mir von Homee deutlich mehr Transparenz. Laßt die Community mithelfen und legt die Schnittstellen offen. Stichwort „Open Source“. Dann gibt es keine „Vermutungen“ und Spekulationen mehr, sondern Gewißheit und Fakten. Auch damit läßt sich Geld verdienen. Mit „Geheimniskrämerei“ und „kryptischen Aussagen“ eher nicht. Ich wäre bereit auch Geld für ein „Plus Abo“ zu bezahlen wie bei Shelly oder HA, wenn dann deutlich die Wartung und der Support beschleunigt wird.
Hier sind so viele kompetente Personen im Forum, die gerne helfen würden, wenn man sie läßt! :grinning:
5 „Gefällt mir“
Heureka! Die Fritz!DECT-Geräte sind wieder online! homee kann sie wieder sehen und mit ihnen sprechen. :partying_face:
Danke für den dicken Zaunpfahl der hier durchgeschwungen wurde! Firmware-Downgrade… Keine Ahnung, warum ich nicht längst drauf gekommen bin. Früher hab ich öfter Downgrades bei den DECT-Geräten gemacht, wenn eine Firmware nicht gut war. Und es stand schon vor Weihnachten im PV-Forum.:man_facepalming:
Meine 200er, 210er und 440er sind im homee wieder sichtbar und kommunizieren wieder wie gewohnt mit homee. Die 301er mochten die Vorgänger-Firmware zunächst nicht installieren. Wie sich herausstellte, gibt es wohl zwei Hardwareversionen vom DECT 301. Berücksichtigt man dies, klappt es auch damit.
Für die 200er und 210er ist es ja im PV-Forum beschrieben und das Firmware-File gleich angehängt. Ansonsten bedient man sich einer der besten Erfindungen des Internets, der Wayback Machine. Diese verrückte Maschine kennt auch die verborgenen Pfade zu den Firmware-Dateien anderer DECT-Geräte auf dem Downloadserver von AVM. :wink:
Wer mehr zu Wayback wissen mag, findet es hier ganz gut beschrieben. Dann muss man noch die Vierzifferncodes von AVM für die DECT-Geräte kennen:
200 = 0702
210 = 0704
301 = 0606 oder 0607 (es gibt zwei Varianten vom DECT 301)
302 = 0611
440 = 0602
Bsp.: Die Firmware-Datei für den 440er, Version 5.32, heißt nach dem Download 06.02.05.32.avm.de.upd. Die wird umbenannt zu dect-06.02-avm-de-049.image. Das Vorgehen bzw. die Syntax sind immer gleich.
Und natürlich die Update-Optionen wie beschrieben alle abschalten. Bisher macht die Fritzbox tatsächlich keine automatischen Updates mehr auf den DECT-Geräten, wenngleich sie die neuere Firmware teils schon wieder gefunden hat. Ein manuelles Update der Fritzbox selbst von Fritz!OS 8.0 auf 8.01 war ohne Unfälle durchführbar.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gutes Gelingen! :blush:
Trotz allem: Daumendrücken für eine neue homee-Firmware, die auch Fritz!DECT-Geräte mit neuer Firmware verstehen kann. Downgrade kann nur eine temporäre Lösung sein.
7 „Gefällt mir“
Nochmal Heureka! Meine 301er wollen sich nun auch downgraden lassen. Absolut alle Fritz!DECT-Geräte wieder da. :grin:
Des Rätsels Lösung: Es gibt offenbar zwei Hardware-Versionen vom DECT 301. Die eine läuft unter Kennung 0606, die andere unter 0607. Die Firmwares haben für beide die gleichen Versionsnummern.
Hinweis im vorigen Post ergänzt.
@BumbleBee
Wenn man dem Link folgt, hat der von dir zitierte Mensch leider unrecht
Beide identifier 1.2.1 entsprechen nicht dem Anzeigenamen
Aber es hilft nix - leider
Hallo @Kobold, ich verstehe deinen Post nicht. Wen meinst du und welchen Link? Es spricht m.E. nach niemand von „identifier“.
Jedenfalls funktioniert es bei @netshark als temporäre Lösung wieder.
Nur zu Info.
SMA hat heute den Update-Fix für die AVM Dect Steckdosen & Thermostate beim SHM 2.0 freigegeben und startet diese Woche.
Update: Der Rollout hat heute am 8.1.2025 begonnen
Das Problem trat beim SMA Homemanager 2.0 erstmals am 11.12.2024 auf. Der Fix hat also nur gut 2 Wochen gedauert, wenn man Feiertage und Urlaubszeit abzieht.
Ich würde mir von Homee auch die gleiche Geschwindigkeit wünschen.
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Ehrlich gesagt wundere ich mich, das nach 2 Monaten noch kein Bugfix gemacht wurde?!
Ja schön man kann wieder alles umstellen auf die Fritz!Box, aber das ist doch nicht euer ernst? Dann kann ich das auch gleich lassen… wieder ein Grund weniger für Homee…
Gibt es dann wenigstens proaktiv eine info mail an alle die ne firtzbox in ihrem homee angebunden haben, wenn es gefixed ist?
@netshark kannst du bitte mal einen direkten Link von archive.org für die 301, 302 und 440 posten? Ich kann die alte FW in der Wayback Maschine nicht finden.
Habe in meinem Beitrag von gestern den Link zum Wayback-Thema noch „deeper“ gemacht…
Man kann die Images kaum verfehlen:
https://web.archive.org/web//http://download.avm.de/
Und im Suchfeld nach dem 4-stelligen Gerätecode suchen. Et voila: der Link direkt zum Image.
Hallo @netshark
Damit habe ich es nicht gefunden, aber mit folgendem Link von Webarchive
Der vierzifferncode für die 302 = 0611 stimmt aber nicht. 0611 gibt es nicht.
Woher sollen denn AVM oder homee wissen, wer was wie gekoppelt hat und die Email von denen haben?
Da es nun irgendwie nicht möglich ist, einen Lösungsansatz für das Shelly und AVM Problem zu finden, muss man eine neue Lösung finden. Jeder schiebt die Schuld dem anderen zu. Das ist enttäuschend, etwas so gutes zu ruinieren, …… unverständlich.
Bisher fand ich homee genial. Da ich aber nicht unerheblich viele, nicht ganz billige, AVM Aktoren habe, stehe ich vor der Wahl zu apple mit home-pod und erstmal eve zu wechseln. Das heißt wieder neu lernen. Kurzmal noch im Alter alles neu, bleibt man jung.
Ich bin nun 60 Jahre auf dieser Welt, mit einfacher Bildung. Ich denke da ergibt sich die Bezeichnung, ich selbst sei arrogant nicht. Da ich weiß wo ich stehe, wo ich herkomme, ich hingehen werde und niemanden auf Grund von Bildung, Alter, Herkunft diskriminiere. Ich habe mich stets respektvoll dem Alter gegenüber verhalten.
Hallo @kamiken,
daß AVM Problem läßt sich temporär lösen, wenn du gut 10 bis 20 Beiträge nach oben gehst.
Das Shelly Problem kannst du lösen, wenn du bei deinen Geräten unter
Globus Symbol >> MQTT die IP Adesse deines Homees unter Server einträgst (Beispiel bei mir 192.168.178.39:1883) und der Fritz!Box mitteilst, daß der Homee immer die gleiche IP Adresse erhält. Funktioniert leider nicht mit dem Shelly 3EM, da dieser kein MQTT kann.
Firefox_Screenshot_2025-01-08T17-02-15.498Z
