Hallo Leute.
Habe mir heute zwei E14 Tradfri Birnen gekauft und installiert.
kombiniert habe ich sie mit dem Philps Hue Dimmer
Steuerung klappt soweit und reagieren vernünftig.
Gerade eben stelle ich aber fest, dass BEIDE Birnen ganz leicht flackern und zwar durchgehend.
Beide birnen sind laut Webapp ausgeschaltet dennoch sieht man bei vollständiger Dunkelheit, dass beide Birnen “flackern”
Kennt jemand das “Problem” was könnte das sein und was kann ich tun? Ich habe sie in der Webapp nochmals ein- und ausgeschaltet - keine Änderung!
Schwer was zu sagen was nicht spekulativ ist ohne mehr zu wissen…
Hängen die Lampen zufällig hinter einem Dimmer-Modul? Falls ja: Sie sind nicht dimmingfähig…
Ansonsten fällt mir nix ein was das auslösen könnte - ausser das sie defekt sind, aber beide gleichzeitig wäre ja ziemlich unwahrscheinlich. Evtl noch die die Lampe(n) in denen sie eingebaut sind: Sind/ist die richtig angeschlossen, bzw zeigt sich der Effekt auch bei anderen/normalen LEDs?
Hehe, genau denselben Fehler hatte ein Kumpel gemacht, weshalb ich im Wiki-Artikel zu den tradfris so drauf rumgeritten bin…Lösungshäkchen nicht vergessen…
habe sie zurückgegeben, da sie trotz 100% Einstellung das Flackern weiterhin gezeigt haben.
Ich weiß nicht ob ich einen Defekt herbeigeführt habe durch das Dimmen, da mir das Flackern nicht vorher aufgefallen ist.
Ich habe jetzt stattdessen eine Schaltsteckdose installiert
Die Lampen haben über das einlernen in den Homee selbst eine Dimmfunktion bekommen.
Ergo brauchte ich keinen “dimmer” sondern setzte den Dimmwert in Homee.
schön hier im Forum zu sein. Ich bin neu dabei und gleich ein Problem:
Ich habe exakt das selbe Problem wie vom TO beschrieben: Tradfri E14 Kerze je 3 Stück in einer Magnarp, gesteuert über HUE. Flackern nachts ohne Ende. Als Dimmer verwende ich ein HUE Dimmer. Sind die Lampen defekt, oder ist das einfach so? Zum Thema, die Lampen sind nicht dimmfähig: Gemeint ist dann ja wohl ein Hardware-Dimmer, oder? Über den IKEA Schalter kann ich die Lampen ja auch dimmen…
Sorry, ich verstehe deine Antwort nicht. Sind denn die IKEA Dimmer und der HUE Dimmer Hardware-Dimmer? Dimmen mit beiden geht ja. Ich dachte ein Hardware-Dimmer ist einer, der direkt an den Schalter angeschlossen ist. Fakt ist ja aber das Flackern der Leuchten…
OK, vergiss es - mea culpa (ich brauch ein wenig mehr Schlaf).
Edit: Ich hab Fibaro statt Hue gelesen
Edit 2: Wenn Sie beim Dimmen via ZigBee-Dimmer flackern, dann würde ich sie zurück bringen / umtauschen. Ikea ist da sehr kulant. Ich dimme meine tradfris ohne Probleme via Hue Dimmer, der Ikea Dimmer (von dem ich inzwischen sieben rumliegen habe) ist ja leider (noch) nicht integriert…
Edit 3: Mal probiert die Birnen in einer anderen Lampe zu dimmen (evtl. liegt es ja auch an der Magnarp)?
Kein Problem, mehr Schlaf kann jeder gebrauchen
Problem ist schlimmer:
Insgesamt habe ich zwei Magnarrp mit 6 Tradfri Kerzen - alle am flackern…darüber hinaus noch zwei Nachttisch-Lampen (Eventuell IKEA) - auch je 1x Tradfri. In Summe also 8x Tradfri Kerzen, die alle nachts flackern
Guter Rat ist teuer, oder?
Ich will heute Abend noch mal eine andere Lampe ausprobieren…kann ja kaum bei IKEA alle umtauschen…scheint ja ein Serienproblem zu sein btw. Firmware der Lampen ist 1.2.214…
Jup, alle gemeinsam gekauft Die werden sich ja freuen, wenn ich alle auf einmal tauschen möchte. Die Frage ist natürlich auch ob andere dann gehen…
So ein Mist…Aber damit leben will man ja auch nicht.
Danke dir für die beiden Infos, halte ich den Ikea Leuten unter die Nase
Ist das ein generelles Problem derzeit bei Ikea oder aber die Lampen verhalten sich anders. Ihr redet von den neuen 6.99 Euro Kerzen? @Tobias kann es sein, dass sich die anders verhalten als die E14 aus der ersten Serie und das Problem beim homee liegt?
Konkrt gefragt, handelt es sich bei den flackernden um die nachfolgend verlinkten oder sind auch andere betroffen (wenn andere bitte auch Links posten, damit sich die homees das ggf. amsehen können). http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60365271/
Hallo. Ich habe 2 davon im Betrieb. Ich habe mal geschaut ob die flackern. Aber nichts zu sehen. Sie sing über eine Hue 2 bridge verbunden und laufen gut.
@Paraglider@HN1396
Handelt es sich bei Euch beiden um die oben verlinkte Kerze für 6.99 Euro? Welche Firmwareversion zeigt diese im homee an?
Könntet Ihr das bitte bestätigen / posten?
Ich habe extra noch mal in meinem initialen Wiki-Eintrag zu den tradfris nachgeschaut: Die E14-Kerzen sind erst vor kurzem rausgekommen und waren beim ersten durch homee integrierten Batch an tradfris NICHT mit dabei.
Deshalb der Verdacht (es ist NUR ein VERDACHT), dass es evtl. auch am homee liegen könnte, weil Ikea irgendwas an den Lampen und ihrem Verhalten geändert haben könnte (neue Firmware 1.2.217 (oder später) statt 1.2.124 laut Hue Developerforum).
@Tobias:
Laut dem nachfolgenden Artikel auf home&smart ändert Ikea mit der neuen Firmware (mit der nach Abverkauf alle Leuchtmittel ausgeliefert werden sollen) die ZigBee-Version (wohl irgendwas um die Kompatibilität mit der Hue Bridge herstellen zu können), ggf. sind das die ersten Ausläufer eines Problemes, das bei den “alten”, die ja auch bald mit der neuen Firmware ausgeliefert werden könnten (oder schon werden), auch auf homee zurollen kann.
Oder erwartest Du da keine Issues?
Zur Klarstellung: Ich will keine Pferde scheu machen und niemandem etwas vorwerfen - ich will nur helfen ein potentielles Issue zu vermeiden. Ich würde mich sogar darüber freuen wenn Du da kategorisch Entwarnung geben könntest - immerhin hänge ich mit meinem Namen in relative vielen der Tradfri-Threads mit drin
Wenn ich es schaffe, werde ich in den nächsten Tagen auch mal beim Ikea vorbeipilgern und einige der neuen E14-Kerzen zum Testen/Reprodzieren mitnehmen.
Umkehrfrage in die Runde: Hat irgendjemand die oben verlinkten Kerzen (keine anderen E14 Leuchtmittel - nur die oben verlinkten zu 6.99!) IM homee integriert und beobachtet KEIN Flackern? Wenn ja: Welche Firmwareversion zeigen die Lampen an?
Solange das nicht geklärt ist würde ich niemandem empfehlen alte Lampen (mit Hilfe des Ikea Gateways) auf die neue Firmware upzugraden (ausser Ihr betreibt die ohnehin ausschliesslich an einer Hue Bridge).
