Fibaro Unterputzmodule auch für den Schaltschrank?
bei mir sind einige Dimmer aktuell im Schaltschrank verbaut. Ich möchte diese gerne durch Fibaro Dimmer ersetzen aber diese sind wie gesagt nicht in der Unterputzdose verbaut sondern im Schaltschrank.
Es gibt keine speziellen Fibaro Schaltschrank Module oder? Kann ich diese dann trotzdem einfach mit den Unterputzmodule austauschen?
Es gibt was von einem Drittherstellern, da kannst Du die Fibaros reinstecken und auf die Hutschiene schrauben und am Schaltschrank auch Tasten:
Hasemann (im Forum suchen) sind fertige Module aus dem Ostblock, davon hatte ich zwei verbaut, eines davon hat gerade die Grätsche gemacht…
Alternative ohne Firlefanz:
https://control-your-home.de/relais-halterung-fuer-die-din-hutschiene?utm_source=google.de&utm_medium=Channel&utm_campaign=Control+Your+Home+%2F%2F+Shoppingfeeder&SFDRREF=SFDR_88070973&gclid=EAIaIQobChMI3vPq8JOZ2AIVQrHtCh2SAgahEAQYASABEgLtAvD_BwE#166=24
Edit:
Das hier war der lange Thread zum Thema (ggf. noch mal hochscrollen):
Siehe auch hier: :wink:
https://community.hom.ee/t/zmnhbd1-auf-2x-taster-umstellen-frage/8526/6
Das hier ist was passendes ohne separates Gehäuse zu benötigen:
Funktioniert im homee
oder hier mal rein schauen.
Steffen
Hier gibt es massenweise 3D Modelle für sowas:
Die kann man dann von einem Dienstleister drucken lassen. Oder, da ja bald Weihnachten ist, kauft man sich gleich selbst einen 3D Drucker :slight_smile: (Ich hab’ einen Bausatz aus China für 150€ und bin begeistert).
gibts hier: https://www.ebay.de/itm/Hutschienenhalterung-fur-Fibaro-Unterputzmodule-Relais-Rollershutter-Dimmer/202104499193?hash=item2f0e5debf9:m:mOIbtv9aIhDSG381Ue1LC4Q
Das Teil habe ich mit auch gekauft vor 2 Tagen. Allerdings hab ich noch nicht ganz verstanden wie es auf der hutschiene montiert werden muss :see_no_evil:Leider hat es keine Falz wie normale Module um es einzuklipsen…
