Hutschienenhalterung für Fibaro Relais
Nachdem ich lange nach einer schönen und günstigen Lösung für die Hutschienenmontage für die Fibaro Relais gesucht habe, ist mir das hier eingefallen. Ein Kollege hat mir die Konstruktion gemacht und dann ging es ab auf den 3D Drucker. Das ist das was dabei heraus gekommen ist. Den Schnappfuß mit Gewinde gibt es von icotek.
Super gemacht, selbst ist der Mann
Gibt’s jetzt auch normal zu kaufen (sieht wie 3D Druck aus, Lieferzeit 30 Tage, Händler ist mir unbekannt).
Version mit 1 Halterung:
https://mcbuero.de/mcb/40333050.html?mv_source=idealo&utm_source=affilinet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=produktdaten
Version mit 3 Halterungen:
https://mcbuero.de/mcb/40333052.html?mv_source=idealo&utm_source=affilinet&utm_medium=affiliate&utm_campaign=produktdaten
(ich habe das alte Thema reaktiviert, weil auch schon die Überschrift am besten passt, wenn mal jemand die Suche für Hutschienenhalterungen bemüht)
Verstehe ich es richtig, dass das hier gemeint ist, Leitungen im Schaltschrank selbst zu schalten? Ich frage deswegen, weil mein Elektriker am Freitag kommt. Wir haben eine Sicherung im Schaltschrank, die für den Außenbereich ist. Enthalten sind u.a. Bewegungsmelder, aber auch eine 230V-Leitung, die noch unbenutzt im Garten liegt. Hatte überlegt, diese Leitung separat absichern zu lassen und separat schaltbar zu machen, weil hierüber später z.B. Lampen im Garten gesteuert werden können.
Also, habe ich das grundsätzliche Thema hier verstanden?
Nächste Frage ist, ob es eine Lösung fertig von einem Anbieter gibt, um die Leitung über Homee schaltbar zu machen. Möchte nicht irgendwelche Halterungen nehmen, bei denen nicht klar ist, woher die überhaupt kommen. Habe das einfach Respekt vor Strom.
David
https://www.eutonomy.com/de/products/eufix/
Die gibt es für nahezu alle UP Teile von Fibaro. Leicht zu installieren und damit kannst du die Leitung manuell (wenn du die Halterung mit Knöpfen hast) schalten oder über homee.
oder den Qubino DIN-Schalter
