Sieht ja gut aus , aber braucht auch ne Menge Platz und das günstigste Ist es leider auch nicht !
Finde es gar nicht so groß und die ~9€ sind für unser Hobby doch ein Schnäppchen. Eigentlich gibt es doch fast nichts unter 40€
Stimmt auch wieder ! Da kommt schon was zusammen mit de Zeit !
Mein Elektriker ist von Homee und den ganzen Fibaro Teilen begeistert. Ich glaub, der wird die Teile nur noch verkaufen
Seine Lösung mit meinen Fibaro Dimmern/Relays ander Hutschiene war dann ganz einfach: Kabelbinder. Sieht man dann später eh nicht mehr und die Kabel sind direkt verdrahtet statt extra über ein Leermodul, das von aussen noch extra beschriftet werden muss.
Auch wenn es schon etwas off topic ist
DIN-Schienen-Halter universell, Kunststoff schwarz
https://www.amazon.de/dp/B00B9MIJJC/ref=cm_sw_r_cp_api_owt9ybHA2GF5P
Ich habe mal hier zugeschlagen (testweise erst mal eines - das 223). Geliefert wird aus Bulgarien, ich denke das ist der selbe Händler wie bei ebay (Naktech).
Als Nachbrenner zu den HASEMAN-Produkten (die via Amazon übrigens nicht mehr verkauft werden, aber über Dritthändler wie ZWAVECENTER:COM und via ebay noch zu haben sind, folgende Aussage von Fibaro (hat nur knapp 2 Monate gedauert bis die mal geantwortet haben):
HASEMAN Company aren’t our certified reseller and don’t cooperate with us in production of HASEMAN devices.
For now we are not planning to do release DIN modules. In the near future we are focus on improving our wireless devices.
Of course we do not exclude the introduction of DIN modules in future.
For now I can recommend you DIN adapters designed for our devices, made by Eutonomy company: http://www.eutonomy.com/products/eufix/
Die Gehäuse von Eutonomy sehen vielversprechend aus - sind allerdings nicht wirklich billig (zwischen 20 (ohne aussenliegende Tasten) und 30 Euro (mit ausseinliegenden Tasten) + Steuer ohne die Fibaro-Module), haben allerdings die folgenden Vorteile:
- Es gibt Versionen für alle Fibaro-UP-Module und diese sind aussen entsprechend beschriftet und farblich markiert.
- Es gibt Versionen mit und ohne aussenliegende Funktionstasten (ein klarer Vorteil für einen schnellen Reset/eine Neu-Inklusion direkt am Schaltschrank)
- Die Module werden in den Teilen (wenn ich die Anleitungen verstanden habe) einfach „aufgesteckt“ und müssen (zumindest im DIN-Gehäuse selbst) nicht noch mal verkabelt werden.
Bisher gibt es keine Reseller in Deutschland und nur einen „Eigenshop“ in polnischer Sprache, aber ich habe Helle (Helmut Esau) von https://control-your-home.de/ mal auf die Produkte aufmerksam gemacht und er wird versuchen die Teile in sein Programm (hoffentlich auch auf amazon.de) aufzunehmen - auch weil sie (wie er sagte) aufgrund des Preises wohl keine direkte Konkurrenz zu seinen Eigenprodukten (DIN-Hutschienen-Halter für Fibaro und Philio sind ![]()
Muss das Thema wieder aufleben lassen. Hat wer diese Module mal verbaut bzw. getestet? Bei mir stehen 7 Rollladen an im Schaltschrank verbaut werden sollen
Hab ich mir auch schon angeschaut. Wo hast du das gekauft? Die die ich gefunden habe waren auch bei 20€ dann kann ich auch das für 25€ kaufen und hab ein richtiges Gehäuse
Der Shop kann auch Englisch
Hat ein Bekannter im 3D-Drucker für mich gemacht. Vorlage kann man sich herunterladen. Habe für Material und Druck 7 Euro bezahlt.
Die Eutonomy empfehle ich auch, die sind cool (vor allem die mit aussenliegenden Tastern), einfach einstecken, außen verkabeln und ab dafür…
Gibt es inzwischen auch in deutschen Shops
Sind nur eben nicht gerade günstig.
Daher wollte ich sicher gehen das die auch funktionieren.
Kenn leider niemanden mit 3D Drucker
ich persönlich verbaue immer Befestigungsclip Hutschiene (5 Stück).
Abmessungen LxBxH [mm] ca. 82x54x28, Breite < 3 TE
Link: https://www.amazon.de/digitalSTROM-Befestigungsclip-Hutschiene-Stück-dS-DinClip200/dp/B018VOPICQ
Funktionieren die für Fibaro oder ähnliches?
Hallo, von den Abmessungen kann man zwei auf einen Träger mit Kabelbinder befestigen.
42,5 x 38,25 x 20,3 mm
Das hört sich interessant an. Hast du ein Bild wie du das gelöst hast? Gerade mit anschließen ect.
Hi zusammen,
Elektriker sind gerade dabei, die Installation in der Garage zu machen. Nun wollte ich eine simple Lösung für meine Fibaro Aktoren, also einfach an eine größere Abzweigdose gedacht, in der die Aktoren platziert sind Jetzt haben die beiden Elektriker gemeint, die Installation auf der Hutschiene wäre doch besser. Und da habe ich mal geschaut und diesen Thread hier gefunden. Wenn ich es richtig verstehe, ist die kompletteste Lösung die Adapter von Eutonomy.
Wie sind Eure Erfahrungen bzw. Meinungen?
Vielen Dank & viele Grüße
David
