FIBARO Roller Shutter 3
Verbringe doch mal ein wenig Zeit in der so tollen Homey Community, dann wirst du feststellen, dass es dort nie Problem, sondern nur Lösungen gibt. So wie eigentlich bei jedem Smart Home System außer homee :wink:
Vielleicht solltest du die Ironie in deinem Satz deutlich Kennzeichen. Ich bin mir nicht sicher, dass das jeder hier versteht. :thinking: :grin:
5 „Gefällt mir“
wollte nur mal ein kleinen Status berichten:
Da ich 16 RS3 Shutter einsetzen wollte und zu spät gesehen habe das diese von Homee nicht unterstützt werden, habe ich mir einen Fibaro Home Center Lite besorgt. Nun habe ich zwar eine zweite Zentrale und eine Zweite app, aber meine Rollos/Raffstores lassen sich einfach steuern. Also ich konnte keine Fehler/ Probleme mit den RS3 feststellen. Ich kann diese so bedienen wie es in der App vorgesehen ist. Größere Szenensteuerung (Wind/Licht dann -> auf/zu) habe ich noch nicht gemacht.
Welche Firmware Version haben deine RS3 denn jetzt?
Hi, die RS3 haben die FW 5.0.
In dem eingesetzten Haus ist noch kein Internet vorhanden. Somit sind diese noch im Auslieferzustand.
Grüße Timbo
Ein Update:
vor ein paar Tagen habe ich den Aufwand betrieben meine sechs RS3 auf Firmware 5.1 zu bringen. Das hat zwar etwas Zeit in Anspruch genommen, aber war notwendig. Exkludieren, inkludieren ins HCL, Upgrade, exkludieren, inkludieren in homee verliefen problemlos.
Die Probleme mit der Rückmeldung der korrekten Position sind behoben, vor allem wird die Rückmeldung nun nicht mehr verzögert von homee erkannt.
Die Steuerung mit dem Slider funktioniert, die über die Auf- und Ab-Tasten nicht. Auch die Stop-Taste funktioniert nicht (Eine Reaktion ist nur erkennbar, wenn die Rollläden ganz auf oder zu sind).
Ich kann die RS3 nur im Modus Rollladen mit Positionssteuerung verwenden. Die Lamellensteuerung funktioniert nicht, obwohl ich den Parameter zur Lamellendrehzeit eingeben kann.
Die Kalibrierung habe ich mehrfach durchgeführt, bis es dann geklappt hat.
Es wäre wirklich wünschenswert, wenn homee den RS3 nun endlich unterstützte.
Funktioniert der RS3 denn nun an der HCL korrekt?
Ich kann dem Fibaro Forum nirgends entnehmen, dass nun alles korrekt funktioniert.
Also so weit ich Infos gefunden habe soll es eine 5.11 Firmware geben worüber es dann laufen soll.
Würde mir gerne die RS3 holen. Kennt einer einen Shop der die RS3 mit der akltuellsten FW ausliefert?
Gruss
Hi, habe mir auch den HCL inzwischen geholt um den Update auszuführen. Um den Update auszuführen muss ich vermutlich die Wanddosen alle öffnen richtig?
Korrekt, so ist es, wenn Du das Anlernen oder Exkludieren nicht mit dem Taster starten kannst und den B-Button dazu brauchst.
Habe nicht alles geprüft, aber das Ding hat sich kalibrieren lassen, rauf und runter fahren lassen, sowohl mit dem Auf- oder Up-Button, als auch mit dem Slider
mit der 5.11 Firmware funktioniert es am Homee weiterhin nicht!
Stand 13.05.2019.
Wolfes
Wo habt Ihr diese Firmware her? Ich habe vorletztes Wochenende den Update am HCL gemacht. Dort bekam ich nur V.5.1 gelistet. Wann wurde V.5.11 released?
Die war im Auslieferungszustand bereits installiert.
Am 09.05. bei Amazon gekauft.
Ein letztes Wort an dieser Stelle:
Gestern habe ich die ersten RS2 und RS3 von homee auf das FIBARO HCL gebracht. Die RS3 laufen dort stabil und ohne Probleme!
Auch alle anderen Z-Wave Geräte sind nun am HCL und über homebridge in Apples HomeKit integriert.
Nun kann ich auch die RS3 Lamellen in HomeKit Automationen ansteuern!
Die restlichen RS2 und RS3 folgen in den nächsten Tagen.
Hi CHTHSCH,
Welche Firmware hat dein HCL und die RS3. Habe auch 16x RS3 und 2x RS2 in die HCL gezogen. Funktioniert auch soweit alles auch Lamellensteuerung, Rückmeldung etc. Die HCL meldet allerdings sie will ein Update durchführen.
“Ein letztes Wort an dieser Stelle:” ??? Willst du jetzt komplett auf die HCL umsteigen ?
Grüße Timbo
RS3 haben Firmware Version 5.1
HCL hat OS Version 4.542 beta
Update der RS3 ging bei allen 6 Stück, die ich habe problemlos. Je ein RS2 und ein RS3 hängen an der HCL, der Rest zieht bald um.
Ich hatte gehofft, dass homee die RS3 mit der nun funktionierenden Firmware endlich unterstützt. Aber es geht mir einfach viel zu lang.
Und zur letzten Frage: ich plane zu openHAB zu wechseln, mal sehen, ob ich das mit meinen noch rudimentär vorhandenen LINUX Kenntnissen hin bekomme. War fast soweit und hab mir die Installation zerschossen. Versuche es aber noch einmal. So schwierig ist es nicht.
unter openHAB funktionieren die RS3 auch korrekt, oder?
Das werde ich dann sehen. Das Z-Wave Binding definiert die im Moment als switch_dimmer statt als roller_shutter. Damit kann man sie nur mit einem slider steuern, nicht aber mit aus/ab/stop. Funktioniert, aber mit einem nicht optimalen MMI.
Das ist im SNAPSHOT schon behoben aber noch nicht im Milestone release. Das werde ich an den nächsten Wochenenden aufsetzen und gern berichten.
Und ich dachte die gehen nur mit homee nicht richtig :joy::wink:
