FIBARO Roller Shutter 3
Firmware update 5.1 for FIBARO Roller Shutter 3 FGR-223is available!
  • Improved calibration and positioning algorithm
  • Improved operation with devices with electronic limit switches
  • Improved operation with devices with ‘soft start’ functionality
  • Default value of parameter 20 (Switch type)changed to 0 (momentary switches)
Es gibt im Fibaro Forum aber mehr Einträge. Es scheint daß der Upgrade der Firmware nicht immer funktioniert mit dem HCL oder HC2 und es gab auch Einträge, die Berichten, daß damit das Problem nicht gelöst sein.
Also abwarten und beobachten. Bei mir funktionieren die RS3 mit homee zufriedenstellend und den Aufwand der Aktualisierung mache ich dann, wenn CA/homee den RS3 voll unterstützt.
Mein RS3 hat die FW 6.02 Und ich hab massive Probleme meine Jalousien zu steuern. Hoch runter ging vorher nun geht das nur noch mit dem betätigen des Schiebereglers. Sehr komsich. Dementsprechend kann man es auch nicht mehr in Homekit für Szenen nutzen. :frowning:
Nach dem Update auf 2.23 lassen sich meine Rolläden mit 5 RS3 FW 6.02 auch nur noch mit den Schiebereglern regeln . Sehr unbefriedigend für mich das Update!
Bei mir funktioniert es noch ok. Zumindest genau gleich seit ein paar Monaten. Ich kann weder eine Verschlechterung noch eine Verbesserung bestätigen.
Habe mein homee erst seit einigen Tagen und wollte damit in erster Linie meine Markise und danach meine Rolläden smart machen. Mit dem Roller Shutter 3 bin ich aber schon nach wenigen Stunden am Verzweifeln.
Wie oben bereits erwähnt lässt sich die Markise nur über den Schieberegler ansteuern. Den Roller Shutter 2 ist fast überall ausverkauft oder wird zu utopischen Preisen angeboten.
Wie kann ich, wenn überhaupt möglich, den RS3 richtig einbinden? Habe mit Parameter was gelesen. Muss man da noch was beachten?
Es ist das meiste hier und in einem zweiten Thread beschrieben.
Ich konnte alle 6 RS3, die ich im Dezember gekauft hatte anlernen. Bei einigen mussten wir (Elektriker und ich) einen Reset machen und es neu probieren. Dann hat alles funktioniert. Bei einigen war es dann etwas komisch was angezeigt wurde. Ich habe dann alle RS3 nochmal von homee auslesen lassen. Ist im Menü des Z-Wave Cubes im roten Bereich. Danach waren alle einheitlich.
Funktioniert haben die Dinger erst nach dem Kalibrieren. Da habe ich mit dem Parametern experimentieren müssen.
Gibts da bestimmte Erfahrungswerte bei den Experteneinstellungen von Parameter etc.?
Hallo @skywiesel
Du wirst selbst etwas experimentieren müssen. Das Manual ist hier: https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/ oder das neue auch hier: FGR-223-EN-T-v1.2.pdf (702,5 KB)
Hier sind noch ein paar Links:
Hoffe das hilft Dir weiter.
Da ich nicht genau weiß nach welchen Kriterien ausgewählt wird, ob und wann Geräte aufgenommen werden, melde ich einfach auch mal großes Interesse an. Da die Roller Shutter 2 in so vielen Shops ausverkauft waren habe ich auch eine größere Anzahl der neuen Roller Shutter 3 bestellt.
Nun habe ich die Hoffnung das dies bald voll unterstützt werden.
Ich hab den shutter 3 auch im Einsatz und er hat totale Probleme mit homee. Hoffe das ein offizieller Support kommt.
Mit meinem RS3 sieht es leider auch noch nicht besser aus. Eigentlich finde ich die Idee des homee nicht schlecht, aber nach derzeitigem Stand leider alles noch im Beta-Status und viele Aktoren nicht eingepflegt.
Den RS3 gibts ja auch nicht erst seit ein paar Tagen. Und ein Symbol für eine Markise einzustellen ist auch zu viel verlangt. Wenn ich meine Markise komplett ausgefahren habe, zeigt mir der homee 100% geschlossen (Jalousie) an :joy:
Werde mal ins Fibaro-Lager wechseln und dort meine Erfahrungen sammeln.
Also wenn man es so sieht Terrasse/Überdachung/Beschattung offen bzw. geschlossen dann finde ich die Bezeichnung nicht so dramatisch falsch :wink:
@Adriankor @skywiesel der RS3 mit aktueller Firmware funktioniert selbst am Fibaro Gateway nicht korrekt. Das sagt zumindestens das Fibaro Forum. Homee ist nicht immer an allem Schuld :wink:
toll hab mir 3 RS3 besorgt und die werden nichtmal verbunden.
Sind jetzt 120.- für die Tonne und kein Stück weiter
mit meinen Rolladen! :face_vomiting:
Ich weiß nicht warum du dich beschwerst @bmolfens.
Die RS3 sind nicht auf der Liste der offiziell supporteten Geräte.
Dann sende die Geräte doch einfach zurück und gut ist.
VG Micha
Die einzigen mit homee aktuell zuverlässig schaltenden UP Jalousie Sterungs Aktoren sind die Fibaro RS2 ! Nicht schön… ist aber so.
Ich hab testweise einen rs2 und eine Qubino im selben Zimmer, beide sind unzuverlässig
Der Qubino reagiert teilweise nicht richtig da er einen falschen Status hat, der rs2 macht sich hin und wieder selbständig (fährt hoch und runter) ohne jeglichen Eintrag im Tagebuch :see_no_evil:
OK, ärgerlich. Vergleichbares konnte ich noch nicht beobachten.
Zeigt das Tagebuch vor dem Fahren irgendwelche Bewegungen bei Sensoren? Da könnte es ein Problem mit ungewollten Assoziationen geben, da gab es mehrere Fälle in den letzten Monaten. Behebung: Neu anlernen der betroffenen Geräte (Sensor und RS2).
