@Andreas - kannst du da evtl. etwas mehr Licht reinbringen (ohne Dich jetzt auf einen Release / ein Datum festnageln zu wollen)?
hallo @Homeedom und herzlich willkommen in unserer homee Community: ![]()
Es tut mir leid, dass ich euch an der Stelle noch vertrösten und um noch ein wenig Geduld bitten muss. Wir haben die Testgeräte erhalten. Aufgrund der Urlaubszeit und einigen priorisierten Themen, werden wir die Prüfung erst in ein paar Wochen durchführen können. Sollte der Fehler seitens Fibaro behoben worden sein, versuchen wir das Gerät zum Release 2.26… zu integrieren.
Für die Rollladen-Steuerung würde ich alternativ das NodOn Rollladen Modul bevorzugen.
Hallo @Andreas,
würde es sich hier nicht anbieten auch gleich den Walli Roller Shutter zu testen?
Die Walli Serie ist bereits im Gespräch, leider habe ich momentan keine genaueren Infos dazu.
Mal eine Positive Meldung.
Ich habe hier Folgendes
homee :
Core Version: 2.26.0 (49fec21 rc1)
Web App Version: 2.26.0 (39654a6) | beta
Aktor = FIBARO System FGR223 Roller Shutter Controller 3
Betätiger = B&J Jalousietaster 2020/4 US
Rolladenmotoren = JAROLIFT Elektronischer Rollladenmotor TDEP 10/13
Anschluß = 230V 50Hz
Folgendes habe ich gemacht:
Rollo vorbereitet (Altbau 1936)
Rohrmotoren eingebaut und ohne Fibaro angeschloßen (230V und die Taster nach Handbuch JAROLIFT).
Dann die Endlagen wie in der Anweisung beschrieben eingestellt (War super einfach und hat schnell funktioniert)
Fibaro provisorisch auf dem Schreibtisch angeschlossen und am homee als unbekanntes Gerät angelernt. (Das funktionierte tadellos und schnell)
Alles Benannt z.b EG-Küche Rollo usw.
Jetzt die Schalter (Eingänge des Fibaro)auf Taster gestellt.
(Abspeichern nicht vergessen)
Danach Fibaro an Taster,Strom und Rohrmotor angeschlossen laut Handbuch Fibaro
Jetzt die Rollade mit den Tastern geschlossen.
Etwas gewartet damit der homee den auch erkennt (ca. 2min.
Danach in der Weboberfläche den Schieber auf Kalibrieren gestellt und so lange eingeschaltet gelassen bis die Rolladen sich nicht mehr bewegten.
Jetzt den Schieber (Kalibrieren) wieder in die Ausstellung gebracht.
Ich habe es dann so eingestellt das bei 0% der Rolladen auf ist und bei 100% geschlossen.
Das lässt sich über den Schieber Drehrichtungsumkeht bewerkstelligen.
Es funktioniert alles nach meinen Vorstellungen,
Per HG´s bei Sonnenaufgang und Untergang tadellos wie auch mit den Tastern oder über die Weboberfläche.
Aber wie gesagt Rorlladen-Rohrmotoren keine Lamellen-Jalosien!!
Noch ein Tipp am Rande !
Schaut mal hier vorbei https://www.jalousiescout.de/ da habe ich viele Infos und Hilfestellungen wie auch das Material (nicht den Fibaro) bekommen.
Hallo Andreas,
Danke für deine Antwort, nun sind wieder ein paar Wochen vergangen.
Hoffe ihr habt die Urlaubszeit gut überstanden!
Konntet ihr in der Zwischenzeit ein paar Tests durchführen mit dem FIBARO FR3?
Mich würde noch interessieren welche Firmware die Fibaro Roller Shutter 3 haben die ihr für eure Tests erhalten habt?
Diese die ich bestellen könnten haben gemäss dem Webshop folgenden Angaben:
Herstellernr. |FIBEFGR-223|
Release-Datum |23.01.2019|
Ist da bereits die neuste Firmware enthalten von FIBARO?
Funktioniert die Lamellen Steuerung nun? Wird sie biszum Release 2.26
100% funktionieren?
Wäre wieder für ein Info Update dankbar.
Gruss und viel Erfolg beim weitertesten Homeedom
ich glaube das kann dir keiner garantieren welche FW da drauf ist.
Frag einfach mal bei www.danholt.de nach. Der Besitzer ist auch hier im Forum aktiv und hat homee und Homecenter im Einsatz.
Ich denke dass er dir problemlos RS3 mit aktueller FW verkaufen kann!
Wenn man allerdings diese Seite ließt:
https://intuitech.de/ufaqs/fibaro-roller-shutter-3-kalibrierung-fehlerhaft/
scheint ein wirkliches “Funktionieren” der FRS 3 nicht so sehr an dem Zusammenspiel mit dem Gateway zu scheitern, sondern eher von der Anpassung an den verwendeten Motor über die individuelle Einstellung der Parameter abzuhängen.
Seit gestern ist wieder ein Update draußen. Aber leider wieder ohne Roller Shutter 3 - ich versteh es einfach nicht…
Solange selbst intuitech nur einen workaround im Zusammenspiel mit dem Original-Gateway anbieten kann, macht das doch nicht wirklich Sinn, die FRS 3 offiziell zu unterstützen:
FIBARO hat bereits ein Firmware-Update auf die Version 5.1 veröffentlicht, welche über das FIBARO Home Center installiert werden kann. Sofern das Update durchgeführt wurde, dann sollten folgenden Punkte nach dem erfolgreichen Update durchgeführt werden:
Über die erweiterten Einstellungen des FIBARO Roller Shutter 3 Moduls sollte eine leichte Neukonfiguration durchgeführt werden Nach der erfolgten Neukonfiguration sollte das Modul auf „Jalousie mit inaktiver Positionierung“ gestellt werden. Danach speichern und die Weboberfläche aktualisieren Nun die Einstellung zurück auf „Lamellen“ oder „Jalousie mit aktiver Positionierung“ stellen, speichern, die Weboberfläche aktualisieren und die Parameter anpassen BEVOR eine Kalibrierung durchgeführt wird. Die Parameter müssen folgendermaßen angepasst werden: Parameter 151 passend umstellen – Lamelle, Jalousie mit aktiver Positionierung oder aber mit elektronischer Steuerung (Anleitung des Motorherstellers prüfen) Parameter 155 passend umstellen – Verbrauch laut Motoranleitung mit ca. 20-40 Watt Abstand nach oben/unten kalibrieren Parameter 154, vor allem Motoren mit Soft-Start, von 1 Sekunde auf 2-3 Sekunden erhöhenSobald die Parameter korrekt eingetragen wurde, können diese gespeichert, die Weboberfläche aktualisiert und die Kalibrierung gestartet werden.
Bei Problemen ab dem Punkt 2, sollten andere Werte für die Parameter für Motor und Soft-Start versucht werden. Hier sind unterschiedliche Werte für die unterschiedlichen Motoren getestet werden. Die Rollläden sollten jedes Mal am Besten nach oben gefahren werden, da diese bei der Kalibireung meistens direkt unten stehen bleiben.
was ist nun mit der Integration [FIBARO Roller Shutter 3] kommt ER noch oder nicht?
Ist man noch am Testen oder hat man das Projekt bereits aufgegeben?
Hallo, bin neu im Eurem Forum. Ich habe heute weitgehend erfolgreich 2 Roller Shutter 3 inkludiert.\
- Rollladenmotoren Becker E01
- Merten Rolladentaster
- Roller Shutter 3 mit Version 5.1, wobei Homee erstaunlicherweise 5.01 anzeigt.
Die Shutter wurden zuerst so angeschlossen, dass die Taster bzgl. UP und DOWN korrekt funktionieren, d.h. kurzer Tastendruck hoch/runter und nochmal drücken Stopp.
Anschliessend Inklusion in Homee und über die App die Kalibrierung durchgeführt,
ohne jegliche Änderung der Parameter. Auch hier funktionieren die Taster innerhalb der App, eine
Rückmeldung erfolgt allerdings zeitverzögert nach dem Stopp.\
Ebenfalls funktioniert die Positionierung über den Slider und auch die Einbindung in Homeegramme, ebenfalls über Positionswerte.
An der Stelle habe ich jedoch einen Kritikpunkt und würde gerne eine Verbesserung vorschlagen.
100% kann man ja grundsätzlich als 100% offen oder 100% geschlossen interpretieren.
Da der Slider bei 100% ganz rechts steht ist dies für mich offen, 0% also ganz zu. Die Taster in der App sind auch bei 100% nur nach unten schwarz hinterlegt, nach oben und Stopp ausgegraut.
Also ok. Leider zeigt die Zustandsmeldung dies jedoch als geschlossen an.
Geht man nun hin und kehrt die Richtung innerhalb der App um, wird 0% und offen angezeigt. Allerdings kehren die Taster sich mit um und nach oben ist hinterlegt und nach unten ausgegraut.
Somit hilft dies nicht weiter. da die Rollläden ja offen sind und man ungern weiter hochfahren möchte.
Lange Rede, kurzer Sinn, es würde sehr viel helfen, wenn der Zustand offen und geschlossen unabhängig von der Sliderposition gesetzt werden kann. Weitergehend könnte man auch die Tastenanwahl invertieren, so dass unabhängig von der Verschaltung in den Dosen jeder seine Wahl treffen kann. So wie die Einstellungen jetzt sind verwirrt dies unnötig. Niemand hat Lust ständig die Schalterdosen zu öffnen und die ohnehin enge Verkabelung zu tauschen. Dazu gibt es schließlich eine smarte App.
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, schau mal hier !
Da kannst du die Orientierung drehen.
Das müßte aber über die Experten Einstellung funktionieren.
Hier mal das komplette Handbuch.
FGR-223-EN-T-v1.2.pdf (702,5 KB)
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Zustatz hier in Deutsch
Siehe hier:
Die Input Orientierung zu drehen macht nur Sinn, wenn die mechanischen Taster invertiert angeschlossen sind, d.h. man braucht die Dose nicht zu öffnen. Bei mir stimmen die aber, Up drücken und er fährt hoch usw. .Die Q1/Q2 Anschlüsse zu drehen hat ja den selben Effekt, nur das der S1 auf dem gleichen Taster zugeordnet bleibt.
Ich müsste also beide Parameter drehen um nicht doch die Dose nochmals öffnen zu müssen. inwieweit hat das dann einen Einfluss auf die App-Anzeigen? Die haben ja eine eigene Drehrichtungsumkehr.
Für mich wäre es nach wie vor sinnvoller einfach den Zustand 100% sowie den Zustand offen/geschlossen unabhängig voneinander toggeln zu können. Dann kommt man immer hin. Ansonsten tut der Shutter eigentlich genau was er soll, inklusive Positionierung, was ich jetzt getestet habe. Die Intelligenz gehört in die App, dafür ist sie schliesslich da.
Nachtrag zu eben:
Mir gefällt ja für mein Verständnis, dass der Slider, wenn er auf 100% steht, dass der Laden oben ist, genau wie man ja eine Lampe von links gleich Aus auf rechts fährt (100%) und die dann hell wird. Kein Mensch käme auf die Idee die Lampe dunkler zu machen wenn man den Slider nach rechts verschiebt, Genauso ist das auch beim Rolladen. slider nach rechts und Laden fährt hoch (es wird heller). Geht ja auch bei mir, abgesehen von der Zustandsanzeige. Die ist für mich nicht ok.
Noch mal: Die sind (noch) nicht offiziell supportet. Es gibt diverse Threads (Suchen) im Forum, wo sie Leute durch den Expertenmodus zu Laufen bekommen haben, aber halt (noch) ohne (offiziellen) Support durch homee.
Ähhhhhhh, doch, Slider rechts → Jalousie zu, das macht absolut Sinn. Weil du dann die komplette Jalousie siehst. Der Slider regelt doch nicht die Sonne!
