bin neu hier und auch an dem Thema Lamellensteuerung insteressiert.
Wir bauen demnächst auch und ich stehe vor der Entscheidung, ob wir ein kabelgebundenes System (z. B. Loxone) oder homee verwenden sollen. Für mich ist das Thema Steuerung der Lamellenpositionen bei Raffstoren ein “Go” bzw. “No-Go” Kriterium? Gibt es hier schon einen konkreteren Ausblick, inwieweit wann welche Technik unterstützt wird?
Ich selbst würde das auch so machen, wenn ich neu bauen würde und bin eigentlich ein homee Fan. Eine gute Alternative zwischen Nachrüsten und kabelgebunden könnte auch Digitalstrom (https://www.digitalstrom.de) sein - Aktoren kommunizieren da via Powerlan über die Stromleitung und es gibt Gateways zu Funksensoren.
Der Fibaro Rollo Shutter 2 wird voll unterstützt (also inkl. Lamellenpostion bei Raffstoren) ist aber am Markt nicht mehr zur Verfügung.
Der Fibaro Rollo Shutter 3 unterstützt nur komplettes auf und abfahren. Hier ist unklar ob und wann eine volle Unterstützung realisiert wird.
Alternative Hersteller für die volle Unterstützung gibt es aktuell keine.
Richtig?
Um die (Einsteiger)Investitionskosten niedrig zu halten könnte ich mir auch vorstellen erst mal nur mit der Steuerung der Rollos und Jalousien zu starten. Bei Loxone müsste ich hierfür aber auch schon gleich die komplette “Basisinstallation” durchführen.
Die Qubino UP Relais funktionieren bei mir inzwischen auch zuverlässig, auch wenn ich nur Rolladen damit betreibe. Bei denen ist die Lamellenposition m.E. auch voll unterstützt in homee. Vielleicht kann hier jemand mit Lamellen was dazu sagen?
Ich teste gerade zwei Qubinos. Einen an einem Rollladen und einen an einer Jalousie.
Am Rollladen funktioniert der Qubino gut, an der Jalousie habe ich dauerhaft Probleme mit der Lamelleneinstellung.
Aus mir bisher unerklärlichen Gründen führen die einstellbaren Prozentangaben der Lamellenposition immer wieder zu unterschiedlichen tatsächlichen Positionen. Überzeugt mich bisher nicht…
Ein klassischer Anwendungsfall für mich ist der Sonnenschutz.
Wenn die Temperatur über 30 Grad an einem Temperaturfühler in der Sonne steigt, dann soll die Jalousie runterfahren und die Lamellen auf 70% einstellen. Manchmal bleiben die Lamellen einfach auf knapp unter 100% (Standard beim Herunterfahren) stehen, manchmal fahren Sie auf tatsächliche 50% oder mehr.
Also immer wieder unterschiedliche tatsächliche Positionen, obwohl die Einstellung in homee die vorgesehenen 70% anzeigt.
Habe mit dem Homeegramm schon einiges ausprobiert; z. B. zuerst auf 100%, dann nach 30 Sek. auf die 70% - trotzdem führt es immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Da das für mich nicht befriedigend ist, hoffe ich hier auch noch auf die Implementierung der FIBARO Roller Shutter 3.
Oder hat noch jemand, der die Qubinos mit Lamellenposition nutzt, noch einen hilfreichen Tipp?
Ausserdem werden ja auch vier verschiedene Aktoren von Homeatic genannt, die lt. Beschreibung jeweils auch zur Positionseinstellung der Lamellen genutzt werden können. Vielleicht kann jemand hierzu auch mal seine Erfahrungen teilen …
Hallo zusammen
Ich bin zwar nicht der Mod aber das ist nicht grade Hilfreich wenn einer Infos über den RS3 sucht und so viel anderes hier in dem Bereich findet. Die Überschrift lautet “FIBARO Roller Shuter 3 / Geräte vorschlagen” und nicht allgemeine Diskussionsrunde.
SORRY !
Grüße aus dem Sauerland
Welches Zwave Modul könnt Ihr denn nun empfehlen - und warum - wenn man sich für Zwave / Homee entschieden hat? Wichtig ist mir eine Ansteuerung der Lamellenstellung.
…spannendes Gespräch was gut weniger gut ist - danke auch von mir für eure Erfahrungen. Wir bauen auch demnächst - elektrische Rollos sind Pflicht. In unserem Angebot können wir optional wählen ob wir zusätzlich für 2.990 Euro eine zentrale Steuerung der Rollläden haben wollen. Meine Idee aktuell: mit den Shellys + Tasmota die zentrale Steuerung zu realisieren? Was meint ihr dazu? Ich schätze, dass ich die 2.990 Euro sparen kann und wenn überhaupt ein Bruchteil davon für die Shellys bräuchte…
doch schon über den virtuellen Homee und Node Red bzw. mqtt. Einzig und allein stört mich nur noch die Übertragung über WLAN / Iwo habe ich mal gelesen, dass Enocean als Funkstandard schon der beste…naja endgültig entschieden ist noch nichts - als Idee die Shellys 2.5 + Tasmota zu nehmen steht als Fav da.
