@Kobold I don’t use proxy. I try to configure it again already on third network (different providers). I’m few hours away from my apartment and now my personal home cube starts communicate. I can acess to my homee from outside, but next 2 units still dead. ![]()
Please can you advise me how to upgrade/downgrade HG02 by USB ?? ![]()
Danke für den Tipp! Hatte schon einiges probiert in die Richtung, nur auf „Ip:“ bin ich nicht gekommen ![]()
If you access Homee from outside the local network , you use Homee cloud proxy
If you use the brains IP address or local DNS resolution then not.
A firmware downgrade won’t help as the issue seems to be in Homee cloud infrastructure
That some brains work fine and others not does not point to firmware version too much - see multiple other threads on loss of remote access and Alexa / Google home not able to access
My personal gut feeling :
Depending on some yet unclear factors the access gets routed to one of multiple proxy cluster nodes - and some work and some don’t.
Ich bin auch seit 2 Tagen von dem Problem betroffen.
Beobachtung: Nach der DSL Zwangstrennung heute Nacht lief es am frühen Vormittag ohne Probleme. Ab ca. 10:45 habe ich wieder die ON / OFF Verbindungsprobleme.
Vielleicht hilft das bei der Ursachenforschung.
Bei mir läuft der Fernzugriff seit gestern Abend ca. 23:30 wieder ohne Verbindungsabbrüche.
@Steffen ist seit 3 Tagen nicht online gewesen und daher wird es vorerst wohl auch keinen Support geben. Andere Supportmitarbeiter sind ja nicht online aktiv.
Steffen hat bestimmt nur Urlaub.![]()
Steffen gibt in der Regel alles! ![]()
Aber gönnen wir ihm auch mal ein Wochenende. ![]()
@Steffen auch bei mir seit ca. 2 Tagen kein Anmelden in der WebApp mehr möglich. Fernzugriff laufend on/off.
Anwesenheitserkennung funktioniert nicht mehr (homee nicht erreichbar), keine Steuerung über Google home möglich.
homee ist derzeit nur noch über die lokalen Apps (Android, lokale WebApp) erreichbar und steuerbar.
Reihe mich jetzt auch ein.
Zugriff geht nur noch lokal.
Web-App ist nix, Alexa etc. natürlich auch nix.
Guten Abend,
ich versuche das gerade nachzustellen und konnte es auf meinen eigenen und Test Cube z.b. gar nicht reproduzieren.
Hatte aber dazu auch viele Meldungen im Support, was das Problem aber dann scheinabr nicht generell macht und ich sehe mir es gleich mal genauer an.
Guten Abend zusammen,
seit heute Abend habe ich das gleiche Problem, wie von Euch beschrieben.
Zuerst waren allen Geräte in der Alexa offline.
Nach der Deaktivierung des Skills ist keine Reaktivierung möglich.
Eine Anmeldung auf dem Brain-Cube funktioniert ausschließlich im lokalen Netzwerk. Offenbar liegt hier eine Störung der Cloud-Infrastruktur vor.
Brain-Cube: 2.40.2 (268ae103)
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort und Lösung des Problems durch den Support.
Nachtrag: Seit ca. 00:25 28.10.2024 funktioniert es wieder. Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben ![]()
gleiches Problem auch bei mir. Die Geräte meines Homees sind in der Alexa-App und der Google Home-App nicht zu erreichen. Habe es auch zu erst mit Neustarten und dann mit Reaktivierung des Skills versucht. Doch auch nachdem die Anmeldung bei der Reaktivierung dann einmal geklappt hat sind die Geräte in der Alexa-App weiterhin nicht erreichbar.
Bei Google-Home hänge ich noch bei der Anmeldung mit den Homee-Benutzerdaten fest.
Ich hatte auch versucht das Problem am PC in der WebApp anzugehen, nur um festzustellen dass auch hier die Anmeldung fehlschlägt. ![]()
Das geht seit mehreren Tagen so.
Es gibt Stunden, da funktioniert es, als wäre nichts gewesen und es gibt Stunden, da ist der Würfel dann wieder nur noch über die IP Adresse, also lokal, erreichbar.
Kann jemand von euch feststellen, ob ihr vor dem nicht erreichen einen IP Wechsel hattet?
Oder war das bei mir nur Zufall?
Ich weiß nicht, ob @Steffen bereits irgendwas unternommen hat, aber bei mir funktioniert der Fernzugriff seit heute morgen wieder durchgängig.
Bei mir funktioniert der Fernzugriff auch wieder. Aber seit Tagen habe ich immer,nach der täglichen Trennung der Verbindung durch den Provider, einen Zeitraum , wo der Fernzugriff nicht funktioniert. Irgendwann klappt es wieder ohne zutun… Als wenn es mit der DynDNS oder ähnliches nicht klappt
Guten Morgen,
wir haben einen Fehler im Proxy-Server gefunden und repariert, wenn es bei jemanden von euch immer noch nicht wieder funktionieren sollte, dann gerne mich direkt anschreiben.
Hello,
Last weekend I tried everything incl. firmware downgrade. All my units work ± the same (after a reboot or reset the unit was reachable after hours off local network. Over time this interval got shorter and shorter. Now it connects almost instantly.
But now it’s a impossible to add Shelly devices. Homee found shelly in network but the process of adding devices is not complete. All devices Shelly are still initializing. I tried factory reset of both(shelly, homee) and add again but with the same result. The shelly could be controlled in Shelly app (cloud) so don’t know what to do. Is there any requirements for Shelly ? Network settings or cloud off ? Please let me know. Thank you.
Hi, this is due to the new firmware.
Solution: In the WebUI of the Shelly (IP in your network) under Settings > MQTT, replace the homeeID:1883 with the „fixed“ IP:1883 of your homee.
