Warte auch schon lange auf den Schalter
Sobald das geht, kaufe ich mir homee!
Mit dem Feller EDIZIOdue Smart Light Control wäre das Homee PERFEKT.
Der einzige Schalter der etwas her gibt…
Genau ist schon längst überfällig
Hallo Kobold. Danke. D.h ich schalte dann mit dem Enocean Schalter die Zigbee Leuchte? Daran habe ich auch schon gedacht. Klingt aber nach Homeegram-Schlacht. Hast du Erfahrung mit dieser Kombi? Enocean - Zwave Kombi bin ich nicht ganz zufrieden. Zu viele Aussetzter…
homeegramme sind völlig unabhängig vom verwendeten Funkstandard.
Das ist ja das schöne an homee.
Insofern kann ich die „HG-Schlacht“ hier nicht nachvollziehen
Wenn ein Protokoll Aussetzer zeigt: oft ist entweder das Mesh zu dünn, oder Geräte spammen das Netzwerk zu … Aber das ist ein breites Feld…
Für „AN“ und „AUS“ könnte die „Homeegram-Schlacht“ auch bald vorbei sein  :
Klar, nur aus und ein ist keine schlacht. Ich steuere aber mit hue verschiedene lichtszenarien. Bei hue ist dies gut programierbar. Erkennt denn Homee wenn ich den enocean Schalter lang drücken? Z. B Für dimmen. Ja dies mit dem mesh ist bei mir ein bisschen mühsam. Obwohl div. Fibaro switch im selben raum sind wie der cube, hat der schaltvorgang manchmal 3-4 sek verzögerung. Auch die Kombi enocean Schalter - fibaro switch funkt nicht immer sauber.
Ich steuere auch diverse ZigBee Geräte mit den Enocean Funktastern. Ich habe bei einem Aktor die Repeater-Funktion aktiviert. Seither läuft das problemlos.
Hier noch der Link zu Feller:
https://www.feller.ch/de/Produktangebot/Funktaster/Highlight-Produkte#54BBADFF9F024BAC933CD530782C9654
Diese sehen identisch aus wie die ZigBee-Variante auf dem Bild, kosten auch etwa gleich viel. Das Modul ist dasselbe wie im FT55.
Zu den Möglichkeiten mit den Schaltern hier noch der Link zum Wiki:
https://community.hom.ee/t/mehrfachbelegung-beim-eltako-ft55/33180
geht seit v2.25 („fade“, „toggle“)
Vielen Dank. Dort liegt schon ein wenig mein Problem. Ich habe dieses Homee in Homee nicht wirklich verstande. Hat jemand mal lust mir dies genau zu erklären oder einen Thread empfehlen?
Du lernt an beiden homees die Geräte an, die sich dort in der Nähe befinden.
Einen von beiden homees, suchst Du Dir als „Master-homee“ aus. Der oder die andere(n) werden die „Slave-homees“. Am Master-homee hast Du die Möglichkeit über Geräte->neu->WLAN->homee-in-homee
unter Eingabe der Logindaten des Slave-homees
auf diesem nach dort angelernten Geräten zu suchen und diese der Geräteliste des Master-homees als WLAN-Gerät hinzuzufügen.
Am Master-homee kannst Du diese „neuen“ Geräte, wie direkt angelernte Geräte in HGs verwendet, deren Daten anschauen usw.
Die Möglichkeiten des Slave-homees werden dadurch nicht eingeschränkt. Von diesem kannst Du natürlich auch weiterhin seine Geräte sehen und steuern. Umgekehrt natürlich nicht.
Es ist immer einer der Master und der kann beliebig viele Slaves haben. Ein kaskardieren (Master->Slave1->Slave2) ist nicht möglich, da man dadurch Ringebeziehungen erzeugen könnte.
Also ein Slave-homee kann nicht wieder Master für einen anderen Slave-homee sein.
Habe auch einen dieser Feller EDIZIOdue Smart Light Control for Philips Hue Taster. Habe die homee cube’s erst kürzlich gekauft und bin jetzt dabei meine ganzen Geräte von Devolo Home Control und Philips Hue bei homee anzubinden. Bin jetzt bei diesem Taster, den ich erst kürzlich gekauft habe und wurde überrascht dass der sich nicht einbinden lässt. Ist wirklich sehr schade. Ich würde diesen Taster jetzt ungern in die Tonne schmeissen, um mir einen anderen zu kaufen.
Warum hast du nicht vor dem Kauf mal in die Liste der unterstützen Geräte geschaut?
Das kann ich leider immer sehr wenig verstehen, das erst gekauft wird und dann sich gewundert wird das es nicht geht.
Ja ok, für einen Rollladen reicht das, aber was ist mit einer Rafstore? Da braucht es schon min. vier Homeegramme.
Kommt drauf an, was zuerst da war. Homee oder der Taster. Deiner Meinung nach hätte er Homee nicht kaufen sollen, weil der Taster mit Homee nicht geht? Also hätte er ein anderes System kaufen sollen, doch welches?
Ich hätte auch gerne, dass dieser Smart Light Control Taster funktioniert, den habe ich schon länger als Homee und möchte diesen auch nutzen können.
Ohja 2 Jahre später auf den Thread antworten
Egal was er zuerst gekauft hat, lesen soll bekanntlich bilden.
Ups 2 Jahre?
Das habe ich wohl übersehen.
Aber immerhin weiss ich jetzt, dass auch Antworten auf alte Threads ankommen.
