Eurotronic Spirit - IST Temperatur durch ext. Fühler setzen
Eigentlich geht es doch nur darum ein HG schreiben zu können:
_Ist-Temperatur-Wert beim Raumthermostat “X” (z.b. Danfoss RS) ändert sich um 0,1°C sende Ist-Temperatur Raumthermostat an Spirit Zwave …(z.B. “Heizkörper Küche1”)
Gemeint war natürlich schon ein genau definiertes Spirit bzw. mehrere genau definierte Spirits …
Hier noch ergänzend eine Antwort von Eurotronic zur Funktionsweise:
Die Regelung arbeitet ganz normal weiter, wie bisher auch. Es wird lediglich eine von außen bereitgestellte Temperatur benutzt um die Ventilposition zu errechnen. Die vom Spirit gemessene Temperatur ist weiterhin abrufbar und wird auch weiterhin gemessen. Sie wird nur nicht mehr zur Temperaturregelung herangezogen.
@Chris Wäre das so möglich? Homee sollte doch „Air Temperature“-Daten senden können?
Moin moin,
Habe seit zwei Tagen auch die Thermostate includiert und montiert.
Auch ich komme mit der Regelung nicht so richtig klar, obwohl meine Heizkörper in keiner Niesche o.ä. hängen. Die Abwärme der Radiatoren ist einfach zu gross und beeinflusst den internen Temperaturfühler überproportional. Hier hilft auch kein Temperaturversatz weil die Kurve nicht liniear ist.
Jetzt momentan im Energiesparmodus passt alles ohne Versatz. Temperatur am Gerät und Raum sind 1:1. Im Normalbetrieb verschiebt sich das dann bis zu 3-4 Grad. Ich stelle also die Normaltemp. auf 25grad damit ich 21-22 Raumtemp. habe. Das passt aber nicht immer so gut. Ich muss dann oft auch nachregeln. Dann die Kommentare “warum brauchen wir diese Teile eigentlich - die Decke demonstrativ hochziehend weil der Regler wieder zugemacht hat :sweat_smile:”
Wäre schon toll einen Referenzsensor in der mitte des Raumes zu haben. Ich hätte mindestens zwei Fibaros die ich nutzen könnte…
mein erster Beitrag als homee Frischling. :slight_smile:
Wenn man nicht gerade FHEM oder ähnliches nutzt funktioniert das nur mit Thermostaten SECURE (wenn einstellen der Soll Temp über das Thermostat gewünscht) und über Assoziationen, bzw. ich habe bis jetzt nichts anderes gefunden:
SECURE Display Wandthermostat SRT321 (SEC_SRT321)
Assoc. Group 6 Max. 4 Nodes to receive unsolicited Multilevel Sensor Reports.
Ob das auch mit dem Innenraumsensor (s.u.) funktioniert weiss ich nicht, ich werde es aber mal mit den Philio Sensoren die die gleiche Assoc. Group haben testen. (Montag da noch auf dem Postweg.)
SECURE Innenraumsensor für Temperatur (SECESES302)
Assoc. Group 1 Max. 2 Nodes Z-Wave Plus Lifeline, in which multilevel sensor report, Battery low alarm are reported. Each endpoint supports 1 association group.
Wenn homee die Multilevel Sensor Class unterstützt sollte es doch grundsätzlich möglich sein die Temperatur eines Sensors ans Spirit zu senden, oder?
Zumindest stelle ich mir das so vor.
Evtl. bestelle ich mir das SRT321 wenn es mit den Philio die am Montag kommen nicht funktioniert und assoziere eines meiner Spirits mit dem Sensor über mein Fibaro HCL lite oder FHEM.
Ich weiß das hilft vielleicht nicht für homee aber evtl. hilft es Usern die auch noch einen anderen Controller haben so wie ich.
Du kannst grundsätzlich auch einen zweiten Controller in das Netzwerk einfügen, und über diesen Assoziationen setzen. Du musst nur darauf achten, das der dann Secondary ist und homee der Primary Controller bleibt.
siehe auch hier:
Hi Chris,
Stehen also Assoziationen und damit die Thermostatsteuerung durch externen Fühler auf der Roadmap?
@homee @Chris Das würde doch ganz gut in eure 2018 Roadmap passen, oder? Mittlerweile bin ich bei 10 Hilfs-Homeegramme angekommen, um das annähernd zu bewerkstelligen.
Die Machbarkeit werden wir mit der Umsetzung des Heizplan eruieren.
17 „Gefällt mir“
Also meiner Meinung nach wäre diese Funktion ein absolutes Muss für die Heizungssteuerung. Würde mich freuen, wenn Ihr es 2018 hinbekommt
8 „Gefällt mir“
Dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist ein elementarer Bestandteil von SmartHome. :+1:
Ich komme von der Devolo Home Control. Die Heizungssteuerung dort ist das einzige superdicke Plus im Vergleich zu homee. Man kann an einem Raumthermostat die gewünschte Temperatur einstellen und die gemessene Temperatur an diesem Thermostat wird dann als Referenz für die Heizkörperthermostate verwendet. Das Resultat ist eine Raumtemperatur die immer weniger als 0,5° vom Soll-Wert abweicht. Besser geht es nicht.
Diesen Winter bin ich auf homee umgezogen, lies aber einen Raum noch auf Devolo zwecks Vergleich. Bei homee musste ich je nach Außentemperatur eine um 1-2° höhere Temperatur einstellen um gewünschte Temperatur zu erreichen. Bei Devolo musste ich nichts machen - es lief einfach so.
Für eine wirkliche, ernstzunehmende Heizungssteuerung ist das einfach ein Muss.
Hallo @Timo,
bitte bei
nicht auf diesen Feature-Vorschlag (da noch nicht auf geplant gesetzt) vergesen. Was hilft die beste Heizungssteuerung, wenn das Thermostat-Kopf zu macht, weils in der Nische, wo die Heizung sitzt schön warm ist.
Gruß Harry
5 „Gefällt mir“
Da ich gerade die Heizung in einem weiteren Raum frisch installiere: ich gehe davon aus, dass sich bei diesem oder ähnlichem Thema nichts getan hat und auch auf absehbare Zeit nichts tut? Korrekt @Timo, @Chris?
Ich bin jetzt ernsthaft am überlegen die DHC wieder anzuschliessen nur damit die Heizungssteuerung funktioniert. Irgendwie nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. :frowning:
Hat
Moment, moment, warum so negativ? Heizungssteuerung steht auf der Roadmap für 2018, ich erwarte da schon einige Verbesserungen…
Ach ja, das stand auch auf der Roadmap für 2017. Ich überlege auch umzusteigen.
Es ist mir unbegreiflich warum so ein grundlegendes Feature einfach nicht umgesetzt wird.
Warum negativ? Ich wollte nur wissen, ob es irgendeinen Fortschritt gab, da ich aktuell die Heizung für einen Raum neu mache und mir auch Gedanken über den Raumthermostat/Fühler machen muss.
Heizungen baut man sinnvollerweise im Sommer, im Winter ist es nämlich zu spät :wink: Deshalb muss ich eben jetzt entscheiden, was zu tun ist. Und aus aktueller Sicht wird Devolo reanimiert - viel funktioniert dort nicht, aber die Heizungssteuerung läuft 1a.
Wo denn?
Da meinte @voodoomatz wohl 2018 - kann ja mal passieren :grin:
Nachdem es heute mal ein paar Grad abgekühlt hat, denkt man schon wieder an die kommende Heizsaison. Mit dem 2.20 Update hat sich ja leider noch nichts getan, also gehe ich mal davon aus, dass die verbesserte Heizungssteuerung mit dem nächsten Update im Herbst kommt.
@Thomas @Chris Habt ihr intern schon über den Heizplan gesprochen und wisst ihr Stand heute schon, ob dieser Feature-Vorschlag umgesetzt wird? Ich muss mir nämlich jetzt überlegen, ob ich für den Winter entsprechende Hardware (Raumthermostate) anschaffen werden. Wenn ich richtig gelesen habe, sind Assoziationen zwischen Z-Wave Aktoren/Sensoren momentan kein Thema - die Frage ist, ob das Senden eines IST-Temperaturwerts vom homee direkt an das HK-Thermostat darunter fällt. Konkret stelle ich mir als Aktion in einem Homeegramm “Sende IST-Temperatur von xyz an xyz” vor.
