Auch mein kleiner zwave musste dran glauben.
Es scheint so, das die Verzögerungen im Netzwerk geringer geworden sind.
Mal beobachten was meine Problemkinder so machen.
Verdammt… muss - auch - basteln… habe aber keinen Lötkolben… und nur dafür einen kaufen… argh.
Ein Problemkind war in der Garage mein Qubino Dimmer… der sprang immer wieder auf ein , obwohl ich das Teil (via App) ausgeschaltet hatte.
Jetzt bleibt er auf aus
sehr cool…
Jetzt werde ich den mal in HGs einbinden… sehen was passiert.
Habt Ihr mal eine Bezugsquelle/Link für die putzige Stummelantenne?
@Luni hatte hier auch zwei gute Bilder gepostet:
Hier ist nur nicht zu sehen, wo der Schirm angelötet werden muss. Die „Masse“ ist der große Bereich rechts und links von der Antennenleitung:
Habe ich in der Aufregung vergessen… hatte nur den Gedanken , wenn ich den Würfel zerstöre , dann habe ich ein Problem😂
Ich habe es hinter der Kurve abgetrennt…aber das sollte ja nichts machen…
Du wohnst doch fast nebenan, oder?
Frage: (hab es im Artiekl nicht gefunden) Wie bekomme ich den homee auf!?
Danke.
BLRD
Nebenan ist wohl eine Interpretationsfrage. Soll ich das als eventuelles Lötangebot interpretieren? Da würde ich, so es dazu kommt, vielleicht drauf zurückkommen. Vll hole ich mir aber vorher einen Ersatzwürfel zum Basteln.
Ja, einmal den gleichen Spargel bitte.
Ja, wäre ein unverbindliches, völlig loses Angebot
Also nicht 2,4ghz?!
Ok , dann ist Zigbee auch noch fällig
Einfach mit 'nem Fingernagel die Unterseite des Würfels rausclipsen…
Den Tipp hast Du aber nicht von mir.
Die 868er Antennen funktionieren bei mir mit Zwave und Zigbee. Ich hab mal ne reine 2,4er Antenne an den Zigbee Würfel gepackt und hatte damit schlechteren Empfang wie mit der 868er.
Ihr könnt an die SMA Buchse anschrauben was ihr wollt. Kaputt geht nichts. Nur durch Versuche werdet ihr raus finden, welche Antenne für eure Gegebenheiten die Beste ist.
Die in Stuttgart werden sicher auch schon den Lötkolben in der Hand haben. ![]()
Das wäre mal was.
Aber ganz im Ernst. @Timo, das solltet ihr mal selbst basteln. Vll bringt das einen echten Erkenntnisgewinn.
Das hält mich gerade noch davon ab… 60 Geräte zurücksetzen und einlernen
Aber Weihnachtsurlaub kommt ja bald…
