Stimmt. Ich habe über der Dusche einen Dunstabzug, der verhindert wenigstens, dass der Dunst durch Duschwasser abgezogen wird.
Ich habe nun zusätzlich einen Bewegungsmelder vom Bad eingebunden. Der aktiviert das Mess-HG (Änderung der Luftfeuchte um 5%) für 10 Minuten. Wird nicht geduscht, deaktiviert sich das Mess-HG wieder.
Also irgend was ist da faul. Das HG habe ich auf nun 3% Änderung eingestellt. Der Sensor hat sich um 10% (von 81% auf 91%) geändert. Aber das HG löst nicht aus.
Wie hoch ist der Wert vor 91%?
Der war 89%. Ah, jetzt dämmert es bei mir.
Der Unterschied der Steigerung muss von Punkt zu Punkt sein. Da bräuchte ich jetzt die Möglichkeit die Steigerung innerhalb eine Zeitfensters zu messen.
Da könnte ich Dir bei der Erstellung der Flows helfen, wäre aber das falsche Forum!
Ich verwende die Steigung in grad/min um die Innentemperatur zu analysieren und nach bedarf die Beschattung zu steuern.
Was spricht den gegen die o.g. Lösung?
Evtl. hilft Dir dieser Ansatz bei einer geeigneten Lösungsfindung?
@anon11314990 @SmartHomer Alle Lösungen funktionieren. Aber wenn sich die Grund-Luftfeuchtigkeit bei heißen Sommertagen von ca. 67% auf ca.90% an schwülen Tagen ändert, gibt es Probleme.
Dann erstelle ein paar HG‘s mehr, die in Abhängigkeit der außen Luftfeuchtigkeit arbeiten.
Was hälst du von dem Auslöser: “Wenn die Luftfeuchtigkeit um 5% fällt”
Dann ist es beim Duschen noch schön warm und hinterher geht dann der Lüfter an. Im Normalbetrieb wird eine derartige Verringerung nicht vorkommen, so dass auch bei feuchtwarmem Wetter der Lüfter nicht im Dauerbetrieb rotiert (und dann vllt sogar durchbrennt).
Das Problem liegt doch darin, dass der Wert schlagartig um 5% fallen muss damit die Bedingung zutrifft. Fällt diese in 1 % Schritten um 5% ist diese nicht erfüllt!
@bergjet kannst du den Sensor so parametrieren, dass er nur in 5% Schritten meldet? Das wäre noch ne Möglichkeit die mir spontan einfällt.
Die Luftfeuchtigkeit im Raum fällt nach Ende des Duschens schlagartig, auch wenn das Fenster nicht geöffnet wird. Im vorliegenden Screenshot ist dies auch zu erkennen. Bei mir funktioniert es seit geraumer Zeit zur vollsten Zufriedenheit.
Ab sie schlagartig fällt ist auch abhängig vom Sensor und dessen Auflösungsvermögen.
Gut. Wenn die Auflösung zu gering ist und sie sich nicht anpassen lässt, würde ich auf: “Wenn der Wert unter 90% fällt” ausweichen. Dieser Wert wird beim Duschen erreicht und kommt auch bei widrigen Wetterlagen in unseren Breiten nur selten vor.
@bergjet
88% Luftfeuchtigkeit im Bad als Ausgangswert ist aber auch nicht normal
Diese Bedingung trifft aber nur zu, wenn der Wert vorher auch über war.
Natürlich. Aber beim Duschen wird dieser Wert (zumindest bei uns) regelmäßig überschritten.
Innenwerte und Außenwerte sind nicht vergleichbar, sonst würde bei jedem Regen (Außenwert 100%) im Haus das Wasser von der Decke tropfen.
Abgesehen davon waren um 12.00h die Außenwerte bei knapp über 70%
Ja, das geht tatsächlich. Es funktioniert so auch.
Was jetzt noch stört, der Ventilator wird natürlich auch beim abfallen der Luftfeuchtigkeit eingeschaltet.
Wenn die Luftfeuchtigkeit nun in 5% Schritten gemeldet wird, dann kannst ja wieder den Auslöser „steigt um 5% verwenden, oder nicht?!
