ich habe das jetzt mal getestet, kann aber den Fehler nicht nachstellen. Es klingt aber auch sehr seltsam, da eigentlich keine Kommunikation mit dem homee passiert wenn du nur auf den “MEHR” button drückst. Man gelangt nur in den Detailscreen.
Hast du mir evtl. mehr Infos? Oder eine kleines Video oder Bilder wo genau der Name dann falsch wird?
seit ich das Update auf die Beta 2.7 am Wochenende eingespielt habe schalten sich meine Philips Hue Lampen immer wieder selbständig beim Aufrufen der App ein. Schon mit dem starten der Android App gleich nach dem Update auf meinen Nexus 4 leuchteten gleich mehrere Lampen, damals dachte ich das ich beim rumspielen drauf gekommen bin. Aber gestern wieder zu Hause angekommen reingeschaut danach in die Stube gegangen und die Lampen waren an -> hab ich das ganze heute früh als alles dunkel war noch mal probiert -> Telefon eingeschaltet -> nur die App aufgerufen und schon alle vier Lampen (Iris, Blom, Ligthstrip, E27) an…
Kann das jemand nachvollziehen???
Nexus4 Android 5.1.1 (-> das selbe aber auch auf dem China Handy meiner Frau mit Android 4.4)
App Version 2.7.0
Home Version 2.7.0
ich habe soeben eine neue Android Beta app in den Google Play Store hochgeladen, die alle von dir beschriebenen Chart Fehler beheben sollte. Falls die noch was auffallen sollte, gib gerne Bescheid.
Vielen Dank für die Info. Es ist noch etwas durchgerutscht.
Fibaro WallPlug:
Summierter Verbrauch hat im Gegensatz zum Web keine y Achsen Werte
Diagramm Schalter ist die Y Achse aus dem Sichtfeld
Diagramm Schalter ist die X Achse aus dem Sichtfeld (Datumsanzeige linke Seite)
Aktueller Verbrauch Diagramm läd lange und dann erhalte ich eine Neuverbindung zum homee und lande bei Geräte -> läd beim ersten Mal “lange” und Absturz ist noch zwei mal vorgekommen, jedoch kann ich es nicht wie zuvor reproduzieren. Zusätzlich ist die Y Achse gestaucht
Schalter Anzeige im Diagramm ebenfalls eine Neuverbindung - beim erneuten Öffnen des Gerätes wird mir der Schalter angezeigt - nach paar Sekunden erneut eine Neuverbindung
Fibaro Motion Sensor
Helligkeit keine y Achsen Werte -> Werte sind nun vorhanden, jedoch aus dem Blickfeld (ebenso bei Temperatur)
Y Achsen Beschriftung “Keine Manipulation” ist das “Keine” außerhalb des Sichtfeldes -> ich glaube es handelte sich um den Bewegungsalarm. Denn Manipulation habe ich eigentlich deaktiviert. Sorry.
Batterieladung beginnt mit dem letzten bekannten Wert 98% und darüber ist sehr viel ungenutzter Freiraum
Die Liveabfrage scheint noch immer nicht zu 100% zu funktionieren.
Ich habe den einen Fibaro Wall Plug seit Tagen auf der Pumpe liegen, also nicht in der Steckdose. Die WebApp zeigt mir nun heute an, das dieser 20 Minuten aktiv ist/war.
So wie es aussieht, hat homee um diese Uhrzeit nicht richtig funktioniert. Ich habe meinen PC um ca. 12 Uhr ausgemacht und laut homeegramm sollte meine Greenwave Steckdose sich dann ausschalten, dieses passierte nicht obwohl in der WebApp die Steckdose als “Aus” gekennzeichnet war.
Und der o.g. Fibaro Wallplug wurde zu dieser Zeit als aktiv angezeigt.
Könntest du etwas strukturierter von deinem Problem berichten? Es scheint mir als würdest du hier 2 Probleme/Situationen/Installationen vermischen, es ist leider nicht genau ersichtlich was du nun eigentlich meinst. Auch die Zuordnung der Screenshots zu beiden Themen ist eher undurchsichtig. Wir versuchen dir zu helfen, sobald wir das Problem richtig verstehen können.
Es sind zwei getrennte Probleme, wenn du #57 meinst.
Aber eventuell könnten sie etwas miteinander zu tun haben.
Daher sind diese in Absätz aufgeteilt.
Problem 1:
Ich habe den einen Fibaro Wall Plug seit Tagen auf der Pumpe liegen, also nicht in der Steckdose. Die WebApp zeigt mir nun heute an, das dieser 20 Minuten aktiv ist/war (Bild 3).
Da der Wall Plug also nicht in einer Steckdose steckte, kann dieser nicht “aktiv” sein.
Problem 2:
Ich habe an einem Greenwave Power Node meinen PC angeschlossen. Wenn ich meinen PC herunterfahre, wird per homeegramm (Bild 2) der Power Node ausgeschaltet. Laut WebApp (Geräteübersicht) war dieses auch passiert, allerdings war der Power Node Adapter noch an (Bild 1 - Schalter AUS / Bild 4 - PC Stand-BY 3W zur gleichen Zeit).
Vermutung:
Beide Probleme traten augenscheinlich zur gleichen Zeit auf. Es könnte ein Übergreifendes Problem gewesen sein und nicht 2 einzelne.
