Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
Danke, ist gefixet
Moin moin,
bei mir auch das Problem mit den Werten.
Betrifft:
Devolo - BWM
Devolo - Doppelschalter
Devolo - Kontakt
Ich warte schon ca. 30min.
Bei der Vergabe des Icons (Fibaro Double Relay Switch) werden zwei graue Boxen angezeigt.
Wählt man die linke Box erscheinen zwei Steckdosen, wählt man die rechte Box erscheinen zwei Glühbirnen als Icons.
Hast aufgeweckt ? Sonst wird da Nix gehen …
System homee 2.10.
Webapp 2.10
Gerät iPad Air 2 mit aktueller IOS
Bei den Fibaro Double switch fgs222 , werden bei der Icon Auswahl nicht die Icon angezeigt sondern nur zwei grau Quadrate
Ebenso wird ein Fibaro fgs 222 der zur Zeit nicht verbaut ist ( aber angelernt ) nicht ordnungsgemäß dargestellt ( verschoben zu den anderen Geräten.
Wenn ich diesen per Slide schalte wird er kurzfristig wieder ordentlich dargestellt und springt dann kurze Zeit später wieder zurück.
Die fehlerhafte Darstellung bei den Icons des FGS 222 hab ich bei mir auch festgestellt.
So, jetzt sollte es euch die Icon Auswahl richtig anzeigen
Jepp… funktioniert. Danke
Fibaro Roller Shutter 2:
Einstellungen werden nicht übernommen.
Eingestellung vor Update:
Betriebsmodus > Jalousie mit Positionierung
Schaltertyp > Schalter
Einstellung nach Update:
Betriebsmodus > Rolladen
Schaltertyp > Taster
Nachtrag: WebApp Beta und iOS Beta
Kann die 0 Grad und 0 Lux beim Fibaro Motion Sensor bestätigen…
Beim Fibaro Flood Sensor wird unter der WebApp 2.10.0 keine Manipulation im Verlauf mehr angezeigt. Der Reiter fehlt komplett.
riesiges Update und “mein Zuhause” ist ja suuuper. Habe mich sehr auf das Update gefreut, da das einzige neue Gerät wegen meines ersten Beitrages in der Community ergänzt wurde: Homematic Funk-Fernbedienung HM-RC-4-3
Habe versucht diesen einzulernen. Jedoch wird er immer noch nicht gefunden. Habe schon folgendes versucht: Neustart Homee, Fernbedienung in CCU2 gelöscht und neu eingelernt, ein anderes Gerät in der CCU2 eingelernt (dieses konnte ohne Probleme von Homee gefunden werden).
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke und Gruß,
Marcel
bei mir sind folgende Geräte im Status “Werte werden aktualisiert…”
- Fibaro Motion Sensor
- Fibaro Türkontakt
- 2 x Devolo Tür / Fensterkontakt
Mein Batteriebetriebener Fibaro Flood Sensor wurde ohne Probleme erkannt.
Ansonsten Lob! Mein zu Hause ist genau das was mir noch gefehlt hat
Gruß Christian G.
Ich hab jetzt hier schon öfter gelesen:
folgende Geräte im Status „Werte werden aktualisiert…“
…nochmal damit es auch wirklich angekommen ist:
Batteriebetriebene Geräte befinden sich bis zum nächsten Aufwachen in diesem Status, das kann unter umständen sehr lange dauern (Intervalle gehen abhängig vom Gerät von Minuten bis hin zu Tagen). Ihr könnt dies umgehen indem ihr die Geräte manuell aufweckt. Sollten die Geräte auch nach manuellem Aufwecken nicht den Status ändern dann bitte nochmal hier melden.
Hm, wie aufwecken? Schütteln?
Hab alles probiert, ist immer noch beim Werte suchen.
Hab den Taster dann neu angelernt usw. aber er will nich.
Dann nochmal mit dem Dlink 3in1 rumgetestet.
Eigentlich müßte er fast funktionieren, alle Parameter werden erkannt.
Er bringt aber kein Diagramm für Bewegung, Temp, Helligkeit.
Im Dashboard wird permanent Bewegung gemeldet:
Da die Würfel heute nacht funktionieren müssen geh ich wieder auf 2.9.2 zurück.
finde “wecken” nicht !
Wo suchst du denn genau?
Des Weiteren: Alle deine Geräte sind offiziell nicht unterstützt, bedeutet wir haben diese Geräte noch nicht testen können ob man hier oder da noch die ein oder andere Ausnahme einbauen muss. Das diese Geräte nicht richtig funktionieren ist also nicht wirklich überraschend. Wir arbeiten dran.
na wie geht denn Gerät “aufwecken” - steh bischen aufm Schlauch…
Neu abfragen oder wie?
Ich kann dir leider nicht sagen wie das bei den entsprechenden Geräten von dir geht, da wirst du in die Bedienungsanleitung des Gerätes schauen müssen.
