Auch das ist nicht gelöst…
Das Update auf 2.10.1 Beta ändert an den FGS 213 nichts… immer noch zu viele Schalter.
Neu Abfragen nützt auch nichts… einen habe ich gelöscht und neu angelernt, mit dem Ergebnis, dass die Schalter nun richtig sind. Allerdings wird nun die Leistungsmessung des Geräts in der Übersicht nicht mehr angezeigt. In den Gerätedetails ist sie aber richtig und wird auch zum Dashboard gezählt.
Aber jedes Relais löschen und wieder neuanlernen, kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinders sein, da diese ja Unterputz oder einen Schaltschrank verbaut sind.
So ging es mir nur mit den Everspring RM, das nach dem Löschen die Homeegramme weiter funktionieren und gelöschte Sensoren wieder angezeigt wurden. Von den 3 Buttons zeigt einer Alarme an und die anderen nicht - merkwürdig. Das Stärkste ist jedoch, dass die Fibaro Türkontakte von Zeit zu Zeit Manipulationsalarme anzeigen, ohne Einwirkungen.
Bei mir melden im Moment auch drei Fibaro-Fenstersensoren ständig Alarm.
Das liegt aber einfach daran, dass die Klebebänder die Dinger nicht mehr eng genug an die Oberfläche heften und das dazu führt dass der Tmp-Knopf auf der Rückseite nicht mehr gedrückt ist.
Wenn ich die Alarme in Homee zurücksetze dauert das genau bis zum nächsten standardmäßigen “Wake Up” des Sensors. Dann ist der Alarm wieder da.
Kuck mal ob das bei dir evtl auch so ist und die Dinger nicht fest genug halten.
Neues, starkes, nicht zu dickes Klebeband sollte dann helfen.
Bei zweien hält zudem der Deckel nicht mehr fest genug um den inneren Taster zuverlässig gedrückt zu halten. Was natürlich ebenfalls den Manipulationsalarm auslöst.
Sind schon bisschen windig die Dinger. ^^
Ich bin noch auf 2.10 aber insgesamt sehr zufrieden. Läuft alles rund, flott und gut.
Zumindes mit der Web-App. Bei der Android-App seh ich noch einiges zu tun. ^^
Nur Rollo-Module hab ich keine. Nur eigenbau-z-waveizierte Gurtwickler. Die funktionieren.
Ich habe mich eh schon gewundert, was diese Schalter für einen Sinn haben,
ich habe 7 davon im Einsatz und Keiner mit dem original Klebestreifen schaltet dauerhaft.
Hallo Alexandra,
ist nur komisch, dass die Sensoren das über Monate nicht gemacht haben und jetzt erst damit anfangen. Die hängen fest an ihrem Platz wie immer.
Nach einem Neustart des Homee mit der Version 2.10.1 (b00eacd rc1) taucht ein neues Gerät in der Geräteübersicht auf welches garantiert nicht von mir verbaut wurde.
Wo kommt das her?
Es lässt sich an / aus Schalten und hat auch einen imaginären Verbrauch?!
Dieses Gerät existiert garantiert nicht in meinem Haus!
Ein Feedback in diesem Thread von Entwicklerseite wäre ganz nett… sonst braucht man auch keine Beta zu machen, wenn man auf Bug-Meldungen nicht reagiert und die Stable Version dann so raushaut…
Seit dem Update auf 2.10.1 habe ich Probleme mit dem Schalten von Funksteckdosen (diverse Hersteller).
Der echte Status ist wie angezeigt “Aus”, Allerdings habe ich Sie in der App (2.10.0 iOS) gerade eingeschaltet.
Selbiges tritt auf, wenn ich Schalter und ein Homeegramm verwende um ein Gerät ein bzw. aus zu schalten…
das gleiche ist bei mir auch passiert.
Jedoch war das ein Gerät das seit gut drei Monaten untere einem anderen Name inkludiert war und jetzt als neues Gerät erschien.
Das alte wurde von homee selbständig gelöscht.
Ich hatte nur versucht ein anders verweistes Gerät zu löschen das nach der Installation von 2.10.1 aufgetaucht ist.
Also schau mal nach ob dir ein anderes Gerät fehlt.
Guten Morgen @DevNull,
das ist richtig so. Wir haben das Geräteprofil angepasst, davor hatte der FGS-213 ein falsches Geräteprofil. Den aktuellen Verbrauch siehst du aber wie gewohnt in der Detailansicht.
