Hab ich mit ner Netatmo Presence so im Einsatz. Funktioniert top! Evtl. eine Alternative für dich, statt nur einem Bewegungsmelder? Du hättest außerdem noch eine Überwachungskamera & Licht. Brauchst halt 230V.
Hab leider keine Steckdose oder der gleichen in der näheren Umgebung.
Es gibt von Eltako einen enocean Außen-Bewegungsmelder mit Solarbetrieb
Der wäre einen Versuch wert.
FABH65s-wg
Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage, 84x84x39 mm, Schutzart IP54. Mit Solarzelle. Smart Home Sensor.
siehe auch
Danke aber der ist Preislich schon etwas teuer.
Es gibt einen für den Außeneinsatz geeigneten Z-Wave BM von Philio.
In wie weit dieser von homee unterstützt wird,
kann ich dir nicht sagen.
Es gab auch mal einen von Everspring, dieser scheint aber nicht mehr Verfügbar zu sein.
Ganz neu allerdings in Europa noch nicht verfügbar wäre der zoOZ.
https://www.getzooz.com/zooz-zse29-outdoor-motion-sensor.html
Den MS5 kann ich leider nicht mehr zum kauf finden.
Gibts den noch oder nur mehr den MS6
das ist schade, dann bleibt wohl nur noch eBay
Der MS6 ist auf jeden Fall nicht voll wetter-tauglich…
ich nutze 2 Stück von hue outdoor.
Einer ist seit ca. 6 Monatden draussen und funktioniert topp.
Der andere ist innen, und verliert regelmässig die Verbindung. Hier suche ich noch die Ursache.
Aber deine Bedingungen sind erfüllt:
outdoor und Batterien.
Hab leider keinen Zigbee würfel
Sorry hast Du ja eingangs erwähnt. Habe nur den Verlauf gelesen…
Wird dieser unterstützt, finde ihn nicht in der Liste. Würde mir den kaufen, da dies der einzige ist der dem was ich suche entspricht.
Weiß keiner ob dieser Sensor unterstützt wird?
Nein, aber ich habe selbst den FBH65SB-wg in Verwendung…
Ich sage mal, dass auch der Außen-Bewegungsmelder zu 99% funktionieren wird, da die Telegramme gleich sein sollten. Eingelernt hab ich ihn als Eltako FBH63AP
Danke werde den Sensor bestellen und dann berichten.
@daschmidt94, was hat denn Dein Test des Sensors ergeben. Ich bin an einem Erfahrungsbericht interessiert, bevor ich es selbst probiere
Hab ihn diese Woche bereits zurückgeschickt, leider übermittelte er keine Daten mehr.
Aber bis dorthin war ich sehr zufrieden.
@daschmidt94, danke für die schnelle Antwort. Also Anlernen des FABH65S-wg und Anzeige / Einbindung in Homee waren kein Problem.
nein wie gesagt lief nun knapp ein halbes Jahr, wollte noch übern Winter abwarten ob er das auch übersteht leider kam es nicht so weit.
kurzer Bericht:
ich habe Sensor seit > 1 Woche im Einsatz. Das Anlernen und Betreiben verlief bislang problemlos. Diese Einschränkung ist mir jedoch aufgefallen:
Der Sensor soll die Helligkeit bis 2000lx messen und benutzt dabei als enOcean EEP A5-08-01. Dieses EEP ist definiert als „Range 0lx to 510lx, 0°C to +51°C and Occupancy Button“. In Homee wird die Helligkeit wahrscheinlich deswegen mit max 510lx angezeigt.
