Nein - am Ende des Pfades
Siehe
Er ist noch gar nicht soweit. Bisher probiert er die FTP-Freigabe auf der FB mit einem Browser aufzurufen und das klappt noch nicht. Daher würde ich auch sagen, dass er es erstmal mit einem entsprechenden Clientprogramm auf dem PC oder Mac versuchen soll. Ich vermute viele Browser verhindern den Aufruf einer reinen FTP-URL auf Port 21, da hier nicht verschlüsselt wird und es daher als sehr unsicher gilt. Bei einem lokalen Zugriff ist das nicht ganz so schlimm, aber das unterscheiden die Browser nicht.
Danke für die Info
Mit FileZilla funktioniert die Verbindung fritz.box und Port 45269 ( mit WIn 11)
Und mit zweiten alten PC mit win 7 geht es auch über Browser .
Nur wie bind ich jetzt die Homee Backup ein ?
Ist das FTP oder ist das über SMB? Denn FTP wird am FTP-Server normalerweise über Port 21 angesprochen.
Das zeigt FileZilla ,
Wo finde ich das welcher Port wo ist ?
Wenn das die Anzeige von FileZilla ist, wurde der Zugriff mit Port 21 auf den FTP-Server fritz.box versucht. Die Fritzbox unterstützt „nur“ plain FTP ohne verschlüsselten Datenaustausch. Da dies ein Sicherheitsrisiko ist, wird Dir die Meldung angezeigt. Viele Browser bauen aus Sicherheitsgründen solche Verbindungen gar nicht erst auf. Bei FileZilla kannst Du das für den Server explizit zulassen.
Ja mit Filezilla funktioniert es so das ich Zugriff auf die FB bekomme und auch die Dateien der NAS sehe.
Aber wie bekomme ich jetzt Homer dazu das es Backup macht auf die FB ?
So wie in dem oben verlinkten Beitrag geschrieben:
Protokoll auf FTP stellen
bei Hostname würde ich immer die IP der FB und nicht den Namen „fritz.box“ eingeben.
Port ist die 21
Benutzername und Passwort, so wie auf der FB definiert.
Bei Pfad den Dateipfad angeben, wo die Daten abgelegt werden sollen. Der Pfad muss mit den Slash enden. Der Pfad ist ausgehend von dem Verzeichnis, in das Dich der FTP-Server (hier Deine FB) automatisch leitet, zu sehen. In dem Beispiel auf dem Screenshot wurde auf dem FTP-Server ein Unterverzeichnis „homee“ angelegt. Ich habe das auch bei mir so gemacht und dann im Verzeichnis homee noch Unterverzeichnisse für „Backup“ und „Verlauf“ angelegt, um diese beiden Backuparten zu trennen. Diese Unterverzeichnisse werden aber dann erst in den Einstellungen für das homee-Backup bzw. die automatische Sicherung der Verlaufsdaten eingegeben. Der Verzeichnisbaum sieht dann in etwas so aus:
Erneuter Versuch und es klappte mit Backup.
Habe Testweise eine fritzbox ausgeliehen und die im Netzwerk als Client und im mesh eingebunden. Wenn ich da die Daten von dieser geliehen eingebe dann funktioniert es…
Warum?
Hab momentan keinen Plan worum
du hast keinen Pfad eingegeben…hast du versucht, den deiner Fritzbox Mal einzugeben mit Slash am Ende?
Danke für den Hinweis . Ohne Pfad funktioniert es nicht .
Immer Pfad eingeben mit Slash am Ende
Tausend Dank
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe es schon öfters versucht und hat nicht funktioniert.
Das Problem war der fehlende „/“ am Ende des Pfades
Ich habe hier zu Hause ein komisches Phänomen:
Mein Backup lief bis zum 28.12.2023 um 03 Uhr problemlos. Jetzt bin ich durch Zufall darauf gestoßen, daß es Probleme mit dem FTP gibt. (FTP in den Einstellungen mit „Fehler“ angezeigt).
Ich habe bisher folgendes probiert:
Wenn ich mit Filezilla auf die Fritz!NAS zugreife funktioniert mit meinen Angaben (IP Adresse, Port, Username und Passwort) alles problemlos.
Trage ich die Daten in meinen Homee ein, dann bekomme ich das Feedback, daß ich Benutzername und Passwort überprüfen soll.
Habe spaßeshalber mal das Passwort für die Fritz!NAS geändert: Mit Filezilla alles ok. Mit Homee wieder der gleiche Fehler.
Hast du eine Lösung dafür oder eine Idee, was ich noch tun könnte?
Dann zeig doch mal einen Screenshot Deiner FTP-Server-Einstellungen. Ohne das ist es Stochern im Dunkeln.
Hast Du im Passwort evtl. irgendwelche Sonderzeichen drin, die vom homee falsch übertragen werden. Ansonsten sehe ich erst mal keinen Fehler im Screenshot.
Ich habe im Passwort einen . (Punkt). Der ist aber schon immer darin gewesen. Ich habe nichts daran geändert, daher ist es so komisch, daß es seit dem 28.12. nicht mehr funktioniert.
Erstens welche Brain Version fährst du? (Würfel)
Zweitens ist noch Platz auf der Platte?
Drittens gib uns doch mal einen Screenshot der Einstellungen
Viertens hast du am 28. Dezember oder kurz davor ein Brain Upgrade gemacht?
Fünftens gab es an diesem Datum oder kurz davor ein Software Update der FRITZ!Box?
Der Brain ist auf: 2.40.0 (f5f56878)
Das Fritz!NAS hat über 320 MB frei.
Den Screenshot der Einstellungen des Cubes hatte ich oben schon gepostet:
Ich habe kein Homee Update selbst initiiert. Wann das letzte Update genau war, kann ich nicht sagen. Kann man das irgendwo sehen?
Das letzte Fritz!OS Update war am 05.09.23.
