AQARA Door-/ Window- Sensor
Name des Produktes: AQARA Door-/ Window- Sensor
Hersteller: AQARA
Technologie: ZigBee
Preis: ~ 6 €
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Türsensor
Link zum Produkt: https://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
Weitere Infos: sehr kleiner (ca. 30x15mm) Sensor, wertig verarbeitet mit blauer LED zur Statusanzeige, offenbar großer Aktionsradius, da mit bereits 3cm Abstand ein klicken zu hören ist.
Würde einen Sensor zum testen bereitstellen :slight_smile: Das Teil ist wirklich mini und kaum zu sehen!
Inkludieren in homee klappt, aber halt leider keine Werte :kissing_smiling_eyes: verfügbar
Herstellerseite Hier
Bild:
Ich habe diesen Testsensor auch mal testweise bestellt. Hier fehlt ‘nur’ noch das Geräteprofil, damit dieser wirklich kleine und unauffällige Sensor ein auf/zu an homee senden kann. Das wäre wirklich toll!
Kann einer von euch mal zeigen, wie die Aqara Komponenten im homee aussehen?
@Steinolf klar:
mal hier hochgeladen: Support zigbee
Wenn da steht Schalter An, meldet er dann den Zustand? Also offen und geschlossen? Gruß
Zustand An = offen, wenn geschlossen = Zustandsmeldung komplett weg.
Na das ist ja dann noch nicht so prickelnd
Ich habe einen Sensor, der wird erkannt und meldet sich als Schalter: An = offen; Aus = zu
Allerdings habe ich ihn ein paar mal einlernen müssen bis es getan hat.
Bei Softwareversion kommt dann aber n/a.
Wenn die Softwareversion angezeigt wird, dann ist kein Schalter da.
Bei einem zweiten wird nie ein Schalter angezeigt, den habe ich schon etliche Male angelernt und nie hat es geklappt.
Die Sensoren von Aqara laufen mit dem Xiaomi Gateway optimal.
Aufgrund des fehlenden Geräteprofils weiß der Würfel zwar, das irgendwas auf Zigbee sendet, kann aber mit den Daten nicht viel anfangen.
Es gibt derzeit nur drei Geräte dieses Herstellers die zigbee konform sind.
https://www.zigbee.org/zigbee-products-2/#zigbeecertifiedproducts/?view_30_search=aqara&view_30_page=1
Bitte dabei auch das Zertifizierungsdatum beachten.
Das oben genannte Gerät ist nicht dabei, daher keine Umsetzung möglich. Wie Thomas bereits ausführlichst in einem anderem Thread erläuterte
Warum wird das Gerät nicht bei Homee integriert?
Ursprünglich deswegen:
@Thomas, gilt die Aussage noch?
Wie schade! :frowning:
Änderte Xiaomi nicht etwas mit der aktuellen EU-Version?
Es gibt mehrere, wenn auch aufwendigere Möglichkeiten, die Aqara Geräte in homee mit oder ohne Aqara Gateway zu benutzen…
Ich selber benutze einige Sensoren (Door, Motion und Temp). Hängt eben davon ab, ob du Bastellösungen zugänglich bist und dich Raspberry und Co. auskennst.
Bastellösung im digitalen Bereich sind ehrlich gesagt nicht mein Ding. Damit scheidet auch der Raspberry aus.
An solchen Lösungen wäre ich sehr interessiert.
Habe in den letzten Tagen mein Smarthome auf Basis von iobroker / Raspberry neu aufgesetzt. Die Sensoren und Lampen sind via ConBee II angebunden. Gehe ich richtig in der Vermutung, dass die Geräte manuell angelegt werden müssen? In diesem Fall würde ich mir für den iobroker eine Kopierfunktion in den Objekten wünschen :wink:
Das Ganze funktioniert über NodeRed, was man auch als Adapter in einer iobroker Installation integrieren kann…
@stfnhmplr hat mit der homee-in-homee (kurz: hih) Großes geleistet… so kann man nämlich virtuelle Geräte in homee erzeugen und diese über NodeRed und iobroker mit allen möglichen Geräten verknüpfen.
Hier ein paar Infos:
Hier sind z.B. ein Aqara Klimasensor und ein Türsensor simuliert…
Das klingt super, vielen Dank.
Den Thread (Mal wieder virtuelle Geräte - jetzt aber richtig!) habe ich fast durch und stelle mir die Frage ob hier jemand etwas dazu sagen kann, ob das Ganze auch mit dem Conbee 2-Stick funktioniert? Oder ob es Sinn macht direkt mit dem Zigbee2MQTT zu starten?
Übrigens, eine super Community hier. Schnell und hilfsbereit, da maacht schon das Lesen Spaß.
Dankeschön, an alle die hier mitwirken.
Ich würde sagen, dass das kein Problem darstellen sollte…
Man muss halt später etwas die Flows anpassen, aber wenn man das einmal gemacht hat ist es praktisch nur Copy & Paste…
