AQARA Door-/ Window- Sensor
Okay,
dann fress ich mich da mal rein und melde mich, wenn ich etwas brauchbares habe :wink:
Ich habe mich bestimmt noch nicht richtig durch die komplette Community gelesen, deshalb meine womöglich doofen Fragen:
Mit Hub & Gateway ist das Selbe gemeint, oder?
Sind die Aqara Sensoren über das Hub/Gateway in Homee/Alexa integrierbar?
Kennt sich jemand mit der Reichweite der Aqara Sensoren bzw des Gateway/Hub aus? Komme ich mit einem Aqara Gateway/Hub über 4 Etagen in einem Stahlbetonhaus?
Korrekt
Nein, aber homeeinhomee geht es über Umwege.
Ich könnte mir vorstellen, daß das eng werden könnte. Evtl. kannst du dies aber mit strombetriebenen Geräten meshen.
In Alexa integrieren kannst du die Xiaomi/ Aqara- Geräte nur über Umwege (node-red, openhab, etc.)
Die Reichweite wird nicht das Problem sein, ist vergleichbar mit der einer HUE- Bridge, Problem ist die max. Anzahl an Sensoren (glaub so um die 30). Hatte am Anfang die Haus und Kellertüren überwacht mit dem Hub im Wohnzimmer (1. Obergeschoss) = z.T. zweimal Stahlbeton dazwischen.
Jetzt nutze ich pro Etage einen Hub.
Ich interessiere mich auch für die Fenstersensoren von Aqara. Die sind schön klein und günstig.
Hast du die rein über homee, nodered und hih integriert oder braucht es noch nen Zigbee Cube oder Stick?
Falls nicht, könntest du mir mal deine Flow bereitstellen?
Du brauchst dafür einen zigbee stick / bridge / etc., der Aqara versteht :wink: und über iobroker eingebunden wird. Ich habe dazu den Conbee-II Stick direkt am Rapi stecken.
https://www.phoscon.de/de/conbee2
Die Geräte sind dann über iobroker /node-red mit vHiH im Homee eingebunden. Einen Flow für dei Fensterkontakte könnte ich Dir am Wochenende schicken.
Hier habe ich mich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt…
Statt Enocean-Simulation läuft das heute auch unter vhih bei mir. Allerdings benutze ich aktuell nur Bewegungssensoren.
Kann bei Bedarf dann gerne mal einen Flow posten.
Falls jmd. günstig an die aqara-Fenstersensoren rankommen möchte:
Hier verkauft jmd. neue, noch original verpackte Sensoren für gerade mal 8 € das Stück.
Hab mir gerade noch 6 Stück davon bestellt.
Edit: Der Preis wurde inzwischen auf 10 € erhöht. Aber natürlich immer noch sehr attraktiv.
Hallo zusammen, da ich auch einen von den Geräten habe welcher nicht wirklich funktioniert, möchte ich mal die Frage nach eurer Firmware Version stellen. Meiner hat V3 und funktioniert nicht.
Das gleiche hatte ich schon bei den Temperatursensoren, auch heir funktionieren diese erst ab V5 sauber und jetzt ja cuz offiziell (letzte Beta).
Hallo zusammen, gibt es mittlerweile konkrete Ambitionen Aqara Tür-/Fensterkontakte auch regulär in Homee zur Verfügung zu stellen, so wie es für den Temperatursensor erfolgt ist? Die Anforderung gibt es ja hier scheinbar bereits seit 2018. Es ist nicht wirklich ein Argument für Homee, wenn bei einem Hub der allein für die Zigbee-Erweiterung über 100€ kostet, mittlerweile gängige Produkte weiter nur per Workaround funktionieren. Ein Fensterkontakt ist nun funktionell auch kein wirkliches Novum mehr.
Würde mich im Sinne meiner weiteren Entscheidung zur Nutzung des Homee freuen, wenn da was in Arbeit ist.
hallo zusammen,
habe gehofft dass die Aqara Sensoren jetzt funktionieren würden da wieder ein Jahr vergangen ist seit dem letzten Eintrag…
Leider wird nur die Batterie und Verbindungsqualitat angezeigt.
Schade,denn die kleinen Dinger wären toll.
Push wäre wirklich toll wenn hierfür ein Geräteprofil erstellt werden könnte. Weiß einer woran das aktuell scheitert?
Hallo zusammen, es ist ein altes Thread aber ich habe eins von Amazon für 14€ bestellt und ausprobiert - Einlernen habe ich ein paar Mal versucht als Other ZigBee Device ohne Profil, und schlussendlich mit’m Android App hat’s funktioniert. Open/Close sind als On/Off gezeichnet (mit Schalter, was allerdings nicht optimal ist). Aber ich bin total begeistert dass es ein ZigBee Fenster-Sensor option überhaupt gibt.
Was braucht man, sodass es offiziell unterstützt werden könnten?
Leute die es einbinden können?
Und den Willen es auch zu machen.
Leider funktioniert is nicht als „Fenster“ in die Pläne, gibt es irgendwelche Workarounds ohne Node-Red usw.?
