Müsste man testen ob es geht, da es ja ein HG Icon und kein Node Icon ist.
Ich habe hier gerade die 2.8.4 lokal am (probe) laufen.
Mache ich irgendwas falsch?
[2024-04-04 05:34:14.652] [WEBSOCKET] [info] <authing> device name: DevApp
[2024-04-04 05:34:14.647] [WEBSOCKET] [info] <HTTP POST /access_token> authed as local user
[2024-04-04 05:33:44.802] [DATABASE] [info] <create backup> backup created - send warning with filepath
[2024-04-04 05:33:36.406] [WEBSOCKET] [warning] <HTTP GET> could not open file to serve: /var/www/userBackup/20240404-0733.homeebackup
[2024-04-04 05:33:36.393] [WEBSOCKET] [warning] <HTTP GET> could not open file to serve: /var/www/userBackup/-2.40.1+ea44351d-20240404-0733.homeebackup
[2024-04-04 05:33:36.380] [WEBSOCKET] [warning] <HTTP GET> could not open file to serve: /var/www/userBackup/2.40.1+ea44351d-20240404-0733.homeebackup
[2024-04-04 05:33:36.367] [WEBSOCKET] [warning] <HTTP GET> could not open file to serve: /var/www/userBackup/-2.40.1+ea44351d-20240404-0733.homeebackup
[2024-04-04 05:33:36.352] [WEBSOCKET] [warning] <HTTP GET> could not open file to serve: /var/www/userBackup/-2.40.1+ea44351d-20240404-0733.homeebackup
WebSocket Verbindung hergestellt
Des Weiteren: Wie bekomme ich die TabellenÜbersicht der einzelnen Geräte etc. angezeigt? Ich habe hier nur die Textausgabefenster ( 1* Log / 1* API)
Lösche dringend deine homee ID aus dem Post.
Das war es
Danke!
Jedoch geht das X für das Schließen des Fensters nicht. Da rührt sich nichts; Bekannt oder Fehler meinerseits?
Im folgenden Zustand: (Edge oder Firefox ist egal)
Bis auf den Namen und die Node ID isind die Attribute erst noch leer ( bis halt etwas vorbei kommt…
Ist in deinem Ordner eine datei names enums.js ?
Wenn nicht dann kommt dieser Fehler.
homee_tool Kopie.zip.pdf (31,6 KB)
Hier nochmal komplett mit den drei Dateien und einer überarbeiteten Version ( Fehler behoben ).
Guten Abend
Wenn ich die aktuelle Version aufrufe (bei den älteren Versionen das gleiche Bild), dann öffnet sich die Seite, soweit so gut.
Dann stimme ich den zu, gehe auf „Logindaten“ und das Programm reagiert nicht mehr.
Dabei ist es egal ob ich den Proxy oder lokalen Zugriff Wähle.
Was mache ich nun schon wieder falsch….
Vielen Dank im voraus
TR4
Kann ich nicht bestätigen. Werden die Eingabefelder angezeigt?
Ja, die Felder werden angezeigt.
Wenn ich allerdings die Daten eingeben will passiert gar nichts mehr .
Komisch…
Ich hab’s jetzt mal mit dem iPhone probiert. Dort kann ich beim Login die Daten eingeben, drücke den „Verbinden“ mit homee“ Button und er verbindet nicht. Das heißt sowohl der API als auch der LOG Kreis bleibt auf rot.
Wenn ich das Häkchen minter der homee IP deaktiviere und dann auf verbinden tippe, wird bei API der Kreis grün und bleibt bei LOG auf rot.
Was bedeutet das nun wieder?
Klick doch mal auf den Log red Button und dann sollte sich sas log aufbauen.
Hast du mal den fach des Browsers gelöscht?
Wusste gar nicht das man da drauf klicken kann…was bin ich bl….
Jetzt funktioniert wieder alles
Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung
@Micha dein geniales Tool hat mir heut wieder ne Menge Arbeit und Zeit gespart, ein Rollotron hatte den Geist augegeben, immer wieder DANKE dafür!!!
Das freut mich sehr, hatte eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt die Seite einzustellen.
Dann nochmal schnell das Tool herunterladen um es lokal zu nutzen ![]()
wer lust und Laune hat kann mal hier reinschauen Homee WebSocket Demo – v6
Hier entsteht etwas wo Infos von euch einfließen können.
Ich möchte diese Ladezeiten nicht mehr haben und bei dabei eine Webapp die die Daten vorher schon bereitstellt und sich im Hintergrund verbindet , wichtig ist mehr schnelle Schaltbarkeit.
Ist ein erster Ansatz um ein wenig zu testen.
Danke, schau ich mir am WE mal genauer an!!! Schaut auf jeden Fall schon mal schick aus
Ja schau es dir einfach an , ich lade da fleißig neuen code zum testen hoch , aktuell bin ich am Dashboard dran das jetzt langsam wird.
…ich dachte, es soll schneller werden…?!
