Aller Anfang ist schwer ?!
Guten Abend zusammen,
Ich möchte gern meinen Altbau mit SmartHome aufwerten. Hier bei ist mir der Homee aufgefallen. Die Modularität des Systems gefällt mir sehr.
Bevor ich hier eine Kaufentscheidung treffe, und möglicherweise einen Fehlkauf mache,möchte ich in der Community um Hilfe bitten und Anregungen. Folgende Situation soll umgesetzt werden:
Wohnzimmer und Essbereich ca 60qm sollen Smart gemacht werden.
Hier sollen zunächst zwei Heizkörper angebunden werden. Aktuell wird noch ein nicht Smartfähiger Ofen genutzt zum heizen. Dieser soll weiterhin seinen Dienst erfüllen. Für das überheizen des Raumes würde ich gern ein Thermostat nutzen welches die Heizkörper ansteuert, Ofen an—> Thermostat Meldung an Hzk zu. Ofen aus Thermostat Hzk auf soll Temperatur regeln. Ziel sollte es sein in kalten Wintertagen den Raum nicht zu sehr auskühlen zulassen und eine Grundwärme zu haben und bei Bedarf wieder mit Holz die Hauptwärme zusteuern.
Sollte ich hier Erfolg haben würden ggf. andere Räume mit Regler der Hzk ausgestattet, Bad / Küche / Kinderzimmer usw.
Vielen Dank schon einmal für hoffentlich gute Anregungen und Erfahrungen.
Gruß Ekenökson
Den Ofen direkt einzubinden wird nicht funktionieren, sofern er keinen elektrischen Anschluss hat.
Fernsteuerbare Heizkörper Thermostate sind kein Problem.
Du könntest in der Nähe des Ofens einen Temperatursensor anbringen.
Wenn dann die Temperatur am Ofen einen Schwellenwet nach oben oder unten erreicht, schalten die Thermostate ein oder aus.
Du brauchst dazu beispielsweise:
2x Danfoss oder Devolo Heizkörperthermostate.
Einen Fibaro Multi Sensor
homee brain und Zwave Cube.
Hallo Undertaker,
Danke dir für die Antwort.
Der Ofen wird nicht mit eingebunden. Die Steuerung sollte nur die Temperatur als Signal nutzen vom Ofen.
Die Devolo Heizkörperthermostate und Danfoss sind Baugleich?
Bzw. kann ich die Devolo Home Controll Geräte ohne deren Steurrung an den Homee anbinden…?
Gruß Ekenökson
Du kannst alles mit dem homee brain und Zwave Würfel steuern und brauchst nicht die Zentralen der Hersteller.
Zwischen Devolo und Danfoss Thermostaten besteht ein Unterschied.
Die Devolo Thermostate melden die Temperatur zurück an homee.
Ich lese hier interessiert mit da das Setup bei mir relativ gleich ist.
Altbau mit Heizkörpern normalen (nicht smarte) Thermostaten und einen Ofen zentral im Haus (sehr offen) der Küche, Wohnzimmer, Esszimmer Flur sowie durch eine Galerie auch den Flur im Obergeschoss mitheizt.
Mir stellt sich die Frage warum Thermostate der Heizung Smart machen?
Natürlich macht das Sinn für andere Anwendungen aber die Steuerung über die Temperatur geschieht doch bei jedem handelsüblichen Thermostat.
Sprich wenn das Thermostat auf ca. 20 Grad steht und durch den Kamin die Temperatur über 20 steigt schließt das normale Standard-Thermostat das Ventil.
Oder habe ich etwas nicht verstanden bei deiner Anfrage?
Und wenn du auch auf andere Etagen oder Räume die durch Wände getrennt sind ausweitest bitte daran denken auch genügend Strom betriebene z-wave Aktoren zu verbauen die für ein stabiles Mesh sorgen. Sonst kommt der Frust mit nicht ankommenden Signale schneller als du homee sagen kannst.
Was für aktoren empfehlen sich da ?
Das hängt von deiner Planung ab, von deinen Vorlieben, was du noch alles steuern willst. Licht, Rollläden, Zwischenstecker um Stehlampe o.ä. smart zu steuern.
Also Licht /Wärme vorrangig, ich bin noch etwas unerfahren welche Möglichkeiten es gibt und wie das System am Ende arbeitet. Ich über lege noch im Wohnzimmer einen C0 Sensor zu integrieren,nur ich finde keinen :-/
ist aber bisher nur „Vorschlag“…
Sowas wäre interessant, aber bei Amazon noch nicht zu finden.
Nur mit dem Z-Wave bin ich noch etwas verwirrt. Ich habe gesehen das Produkte mit der Technik nicht mit dem Homee kompaktible ist. Außerdem welche WLAN gesteuerten Produkte kann ich anschließen?
Homee unterstützt
ZWave
Enocean
Zigbee
Und einige wlan - Geräte
Es gibt eine Liste offiziell unterstützter Geräte
https://hom.ee/products
Alles andere ist Glückssache. (Kann funktionieren, muss aber nicht)
EDIT:
Erfolgreich getestete andere Geräte findest du hier
Für andere Geräte (vor allem bei z-wave) einfach die Suche in dem Forum bemühen. Es gibt eigentlich immer jemanden der ein Gerät schon getestet hat.
So der Würfel ist da, Sensor fibaro ist angebunden. Wie kann ich den Sensor konfigurieren? Ich komme hier nicht weiter, im Forum finde ich nix.
Standardeinstellungen kannst Du über Bearbeiten einstellen, ansonsten Expertenmodus.
Welchen Fibaro Sensor meinst Du?
Ich habe den Motion Sensor FGMS-001.
Folgende Möglichkeiten habe ich:
Habe mich heute Nacht und morgen nochmal weiter damit beschäftigt…
Ich möchte die Temp. Messung und Übertragung an den Homee einstellen. Das habe ich hier gefunden.
Im Expertenmodus fragt er mich mach dem Parameter
Welchen Parameter muss ich hier anfragen,seitens homee.? Größe und Grundwert sind klar.
Die Zahl, die in der Bedienungsalteitung vor der Überschrift steht…
Was Du beachten solltest: Wenn Du die Meldeintervalle verkürzt, dann hat das signifikante Auswirkungen auf die Batterielaufzeit…
Arbeite also besser mit den Thresholds als den Intervallen…
wie @hblaschka schon schrieb: Setz den Aufwachintervall nach der Konfiguration deutlich nach oben! Der Wert gibt an, wie oft der Sensor bei homee nachfragt, ob homee etwas neues für ihn hat. Das kostet Unmengen an Batterie. Der Wert gibt nicht an, wie oft Daten vom Sensor zu homee gesendet werden, dafür gibt es die Parameter (in diesem Fall: 64 für Temperaturwertübertragen).
