Fibaro CO Sensor (FGCD-001)
Name des Produktes: FIbaro CO Sensor
Hersteller: Fibaro
Technologie: Z-Wave
Preis: noch unklar, kam heute raus
Funktionen: CO Sensor, Temperatur, Alarm, Lichtsignal
Link zum Produkt:
Weitere Infos:
Anleitung bei der Z-Wave-Alliance:
Info-Artikel bei siio.de
Bild:
Wichtig: Es gibt eine Z-Wave und eine HomeKit-Version (nicht verwechseln).
Bei Z-Wave Europe bereits bestellbar:
Super Design und gute Idee.
Gerade jetzt zur langsam vor der Tür stehenden Kaminsaison würde ich mir einen CO-Sensor für Z-Wave wünschen.
also Safety First @Team Homee :wink:
Habe heute frisch einen CO Sensor erhalten.
Lässt sich über WebApp als anderes Gerät anlernen.
Homeegramme können erstellt werden mit
CO Alarm,
Temperatur
Temperaturalarm
Manipulationsalarm und
Bewegungsalarm (!?!?)
Also schon eine ganze Menge.
Andreas
Hm, dann wäre die Integration wohl eher ein Klacks, oder @Timo?
Ich habe natürlich noch nicht ausprobiert, ob all diese Auslöser auch funktionieren. Beim Bewegungalarm, würde mich das auch eher wundern.
Andreas
Naja, das war eher so gemeint, dass der Wechsel des Z-Wave-Stacks wohl bereits Früchte trägt, weil die für den Gerätetyp benötigten Geräte-/Kommandoklassen wohl schon implementiert sind (wie Du ja festgestellt hast) und die Implementierung eines Gerätes damit deutlich vereinfacht wird…
Ein paar Sonderbarkeiten bringt das Gerät dann doch noch mit.
Statt der von mir erwarteten Deckenmontage (wie beim Rauchmelder) soll das Gerät in 1,5m Höhe an der Wand befestigt werden und nicht in direkter Nähe einer möglichen CO Quelle.
Ausserdem wird eine Lebensdauer von 8 Jahren angegeben, also nicht die der Battierie, die wird mit 3 Jahren angegeben. Hängt vielleicht mit sowas wie chemischen Verschleiss zusammen.
Da muss ich mir erst mal einen Ort suchen, wo in 1,5m Höhe an der Wand der WAF nicht gefährdet ist.
Edit:
CO-Alarm funktioniert und kann per Homegramm verarbeitet werden,
In der zugehörigen Alarm-Pushmeldung gibt’s sogar ein Totenkopf-Emoji
Temperatur funktioniert auch.
Manipulationsalarm und Bewegungsalarm hingegen funktionieren nicht.
Andreas
Ich überlege mir auch gerade ein paar davon zuzulegen, da sie super in mein Gesamtbild mit den Rauchmeldern passen. Daher wäre ich auch sehr dankbar wenn sie “offizielle” unterstützt werden, und somit ins Portfolio aufgenommen werden.
Guten Morgen zusammen,
kann jemand mehr über die Funktionen sagen wenn man den Sensor in Homee integriert hat ? Was funktioniert nun und was nicht.
Team Homee schweigt zu diesem Thema leider,…
Das der Sensor in 1,5m montiert wird ist normal, da CO ein geruchloses Gas ist, welches sich mehr in Bodennähe sammelt und mit steigender Konzentration toxisch wirkt. Daher macht es Sinn den Sensor im Sitzbereich (z.B. Sofa, Sitzbereich) zu montieren.
Die Lebensdauer der Geräte hängt von den verbauten Messsensor ab, diese sind geeicht und verlieren nach 8-10Jahren Ihre Messfunktion (chemischer Prozess)
Nach wenigen Wochen in Betrieb gibt es noch eine weitere Sondernarbeit.
Das Gerät löst alle paar Tage einen CO-Fehlalarm aus.
Konkret wird im Widget Sicherheit der Fehlalarm angezeigt, es wird aber weder ein akustisches noch ein optisches Signal ausgegeben. Es gibt auch keine Standard-Push-Meldung.
Man kann diesen Fehlalarm auch zurück setzen. Aber es macht das Sicherheitswidget unübersichtlich.
Andreas
P.S. Ein Test mit einem CO-Spray steht auch noch aus.
Moin @andy167
habe den Sensor heute via WebApp als unbekanntes Gerät angelernt.
Er zeigt ihn jetzt auch nur als unbekanntes Gerät an. Und OHNE CO-Alarm…
Hat es bei Dir gleich beim ersten Versuch korrekt geklappt?
Danke :slight_smile:
EDIT:
Habe ihn noch einmal neu abgefragt. Jetzt ist auch ein CO-Alarm dabei.
Hallo @andy167 ,
wie ist denn der Test mit dem CO-Spray ausgegangen?
Hab noch kein passendes/günstiges gefunden. Nur aus UK oder USA lieferbar.
Andreas
#push :slight_smile:
@homee bitte einbinden …
@Timo :pray:
aufgrund der Tragödie vergangener Woche in Esslingen, wäre ich euch dankbar wenn Ihr einen CO2 Melder ins Z Wave Sortiment aufnehmen würden. Gerade der von Fibaro wäre optimal, da dieser zum Rauchmelder passt.
@Homee: Wo liegen die Schwierigkeiten? Dürfte doch eig. kein Problem sein oder?
CO2 Melder gibt es schon. Die Netatmo zum Beispiel.
CO2 nicht verwechseln mit CO
:stuck_out_tongue_winking_eye:
den (CO) meinte ich auch :wink: Danke
Absolut richtig. CO-Melder gehören definitiv ins Portfolio.
@andy167 hat die Teile doch schon eingebunden…
Vielleicht kann er mal Screenshots zeigen.
momentan habe ich das Gefühl das Integrationswünsche von Usern bzw. auch sehr hoch gelikte Produkte nicht wirklich auf Interesse im Team Homee stoßen ! ;-( seit dem Herbst letzten Jahres steht dieser hier nun schon,…;-/
ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Produkten ;-/ !!!
Nur möchte ich keine wichtigen Geräte auf gut Glück einbinden und funktioniert nachher nix richtig … !
