ich habe, um etwas Ordnung zu schaffen, heute alle Geräte und Szenen aus Alexa gelöscht um dann die noch aktiven wieder hinzuzufügen. Leider findet Alexa keine Geräte und Homeegramme, die Lampen der hue Bridge findet Alexa auf Anhieb. Inzwischen habe ich den Skill nochmal deaktiviert, die Verbindung in homee getrennt und erneut wieder verbunden. Bisher hab ich es nicht geschafft, das Alexa meine homee-Geräte wieder hinzufügt. Die Verbindung von Alexa zu homee wird in den Einstellungen als verbunden angezeigt. Hast du eine Idee was ich noch tun kann um meine Geräte wieder über Alexa ansprechen zu können?
VG Sven
Edit: 2 hours later
Nachdem ich ein seit heute Vormittag immer wieder ausgegrautes Danfoss LC13 gelöscht und neu eingelernt habe findet Alexa auch die Geräte und Homeegramme wieder. Manchmal versteh ich nicht was homee da so macht
Schwer zu sagen was da genau das Problem war. Wenn irgendwas in der Antwort nicht passt für Alexa, werden leider gar keine Geräte hinzugefügt.
Konnte dazu nichts in den Logs finden
Du meinst nicht etwa meine Logs, das würde mich jetzt etwas verunsichern Auf jeden Fall geht es wieder, scheint also kein generelles Problem gewesen zu sein.
Ich habe gestern mal wieder meine Alexa Smart-Home Geräteliste aufräumen wollen und dazu sämtliche Geräte in Alexa gelöscht um diese anschließend bereinigt wieder hinzuzufügen. Leider findet der homee Alexa Skill wieder keine Geräte und Homeegramme. Die Geräte und Szenen der Hue-Bridge sind sofort wieder da.
Ich habe inzwischen den Skill mehrfach neu verbunden, d.h. sowohl bei Amazon den Skill deaktiviert, die Verbindung in homee deaktiviert und ebenso umgekehrt. homee hat auch schon einen Reboot verpasst bekommen. Alles ohne Erfolg
erstmal wünsche ich Allen hier einen schönen 1. Advent
leider habe ich jetzt auch wieder das Problem, dass Alexa keine neuen Geräte oder Szenen/HGs findet. Als letztes hatte es noch für 2 virtuelle NodeRed Geräte funktioniert. Jetzt habe ich eine Tint Color E14 hinzugefügt und musste feststellen, dass schon seit 1-2 Wochen keine Updates bei Alexa angekommen sind.
Gibt es ein Problem oder könnte vielleicht jemand vom Support (@Steffen?) mal bei mir drauf schauen?
Bei mir hat es beim ersten mal mit „kleiner homee“ nicht geklappt. Dann habe ich einen „normalen“ homee-Benutzer ohne Adminrechte angelegt. Der hat funktioniert. Thomas hat dann mal gepostet, dass der Benutzer nur für die erste Kontaktaufnahme benötigt wird. Danach läuft die Kommunikation vom homee zum Skill ohnehin über andere Wege als die Benutzersteuerung. Daher ist es auch egal, ob Du den Hauptbenutzer oder einen anderen nimmst.
Ich mag halt nicht meinen Hauptbenutzer überall zu hinterlegen. @ch.krause Danke für die Erklärung.
Auch wenn der Account nur initial benötigt wird, ich bevorzuge einen separaten Account. Ich befürchte, ich werde den in Zukunft immer mal wieder benutzen müssen.
Leider habe ich dasselbe Problem erneut. Es sieht so aus, also ob nach dem Trennen/Wiederverbinden immer ein Geräte Update funktioniert, und danach nicht mehr
Hat noch jemand eine Idee? @Steffen falls Du Zeit findest, vielleicht kannst Du es Dir ja mal anschauen?
