Boah… vor 10 Jahren, ohne Kids und mit Zeit für Hobbys hätte ich echt Lust gehabt mich einzuarbeiten und und und… Heute will ich eigentlich nur noch das wenn ich ein Gerät kaufe auf dem „zWave plus“ prangert, soll dass Ding auch funktionieren. Schlimm genug, dass jedes Gerät auch in der Zentrale unterstützt werden muss. Und dann gibt es noch Namesgleiche die technische Neuentwicklungen sind. So macht das kein Spaß.
Die gekauften Sensoren (5xZWA011 2xZWA012) könnten in Homee unterstützt werden weil die Sensoren auch plus=Gen3 zertifiziert sind, aber Homee kennt sie nicht und auf eine Unterstützung will ich wohl nicht warten? Alles zurück.
Fazit: bis irgendwann in der Zukunft (Gen7 Cube) gibt es keinen Fenstersensor der Kippung erkennt und verfügbar ist. Korrekt?
Einzeln wüsste ich jetzt auf Anhieb keinen.
Als Workaround könnte man an den entsprechenden Fenstern je 2 Sensoren montieren und per HG dann darauf reagieren ob nur der obere geöffnet meldet, oder beide.
@Steffen funktionieren die jetzt mit 2.37.1 oder gibt es noch hardwareseitige Probleme?
Kann jemand hier Auskunft geben, ob es den Zustand gekippt gibt?
Dann probier mal die Aeotec-Geräte „unsecure“ einzulernen. Beim Gerät hinzufügen verwende das Gerät „Qubino 3-Phasen Smart Meter“. Das Einlernen dann wie für die Aeotec vorgesehen durchführen. Das hat oft schon mal geholfen und die alten Protokolle wurden verwendet.
Ok, anlernen als Qubino 3-Phasen Smart Meter erfolgt: das Ergebnis ist das gleiche wie wenn ich es über Aeotec Door/Window Sensor 7 einlerne:
ZWA011
Gerätename: Aeotec Limited Unknown: type=0002, id=000b
Messwert: Zustand, der immer auf geschlossen bleibt.
ZWA012
Gerätename: Aeotec Limited Unknown: type=0002, id=000c
Messwert: Zustand, der auf geschlossen bleibt außer man führt die oben beschriebene Kippbewegung durch.
ich schließe mich hier mal an. Ich bin absoluter Neuling, habe aber die ersten zwei Fenstersensoren von Aeotec (Zwa011) in mein Homee einbinden können.
Bei 2 weiteren Zwa011- Fensterkontakten meldet mir homee, dass keine Werte (offen, geschlossen) verfügbar sind. Sobald ich auf „mehr“ klicke, scheint homee von einer Lampe auszugehen(siehe Anhang) , obwohl ich es definitiv richtig erfasst habe. Beide Sensoren arbeiten auch richtig, wenn ich die Fenster öffne oder schließe (zu sehen an dem grünen und roten Kontrollleuchten).
Hat jemand eine Idee? Ich habe sie schon in der Nähe des Homees erfasst und mehrfach gelöscht/neu erfasst.
Hast du nach dem Löschen der falsch angelernten Geräte und vor dem Neuanlernen den homee mal ohne Z-Wave-Würfel neugestartet, den Z-Wave danach aufgesetzt und das Anlernen dann nochmal probiert?
Hi, danke für den Tipp.
Ich habe es gemacht aber leider ändert sich an der Problematik nichts. Einmal konnte ich nun überhaupt keine Verbindung aufbauen, einmal meldet er mir „keine Werte“.
Nur zur Sicherheit: mit dem neue Gen7 Würfel und den ZWA012 funktioniert die Kipperkennenung jetzt richtig? Dann würde ich glatt den neuen Würfel und noch mal ein paar Sensoren kaufen.
