Übrigens: mit den Default-Parametern werden die Messwerte alle 30s gepollt - ist ja ein ein netzbetriebenes Gerät, insofern kein Problem.
ABER: Auf Grund der “Datenflut” (Vielzahl von Messwerten in kurzen Zeitintervallen) ‘friert’ die iOS-App reproduzierbar ein (Gerät ist ein iPhone 7plus), wenn man nach einiger Betriebszeit die Grafik-Verläufe ansehen will. Ich vermute, das hängt mit der Masse an Datenpunkten zusammen. Da hilft dann nur, die App zu killen.
Wenn ich dann über die WebApp den Verlauf für das Energy meter lösche, dann gehen die Verlaufsgrafiken auch in der iOS-App solange wieder, bis die Messwerte von einigen Stunden erreicht sind.
Danke für das ausführliche Feedback. Wir sind derzeit dran, die Maske zu überarbeiten, im Prinzip genau wie du hier beschreibst
Parameter 101, 102 und 103 sind mehr oder weniger gleichwertig. Das sind im Prinzip einfach 3 Timer. Jedem dieser Timer kann man einstellen welche Werte er schicken soll. Du hast nun alle Werte auf Timer 1. Mit den Parametern von mir, sind alle Leistungen (Akteuller Verbrauch 1-4) auf Timer1 (5s), die restlichen Werte auf Timer 2 (120s).
Gepollt wird hier übrigens nichts, das Gerät schickt die Werte eigenständig.
Was mir aufgefallen ist:
Im Gegensatz zum Gen 2 (DSB28) übermittelt der Gen5 mit der default configuration seine eingestellten Werte immer, egal ob sie sich geändert haben oder nicht.
Könntest du mal Parameter 3 (1Byte) auf 1 setzen? Damit sollte der Gen 5 auch seine Werte nur schicken wenn ein Threshold überschritten wurde (default 10% oder 50W).
Noch eine Frage in die Runde:
Hat jemand eines (oder sogar mehrere?) dieser Geräte zusammen mit einer Photovoltaikanlage im Einsatz?
klasse, dass unsere Ergebnisse ähnlich ausgefallen sind und ihr schon dran seid an der Überarbeitung.
Mit Deiner Erklärung sehe ich nun auch bzgl. der Paramter 101, 102 und 103 klarer - müssten dann hierzu nicht auch die Zeitintervalle mit den Parametern 111-113 an das energy meter übergeben werden (oder ist 111 default 5s / 112 default 120s / 113 default = ?, das habe ich im Geräte-Manual nicht gefunden) ?
Parameter 3 habe ich gerne auf 1 umgestellt - ich beobachte und melde mich dann. Auf welchen default-Wert muss ich zurückstellen, wenn ich nicht zufrieden bin?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Selbst wenn ich mit Paramer 101 eine 0 übergebe (also eigentlich alle Report-Daten=Aus), werden in der homee-Gerätemaske einige Werte angezeigt.
Ich meine, es waren die Summenwerte und alle Spannungen.
PV-Anlage habe ich auf dem Dach - allerdings schon länger und daher reine Einspeisung ohne (homee-verwaltete) Eigennutzung.
mit den Parametern beziehe ich mich auf diese PDF. Die Default Werte für 111-113 sind 5s, 120s und 120s.
Der Defaultwert von Parameter 3 ist laut Anleitung zwar 1, hat sich bei mir jedoch anders verhalten.
Angezeigt werden die Werte immer, unabhängig wie es konfiguriert ist. Die Werte wären dann nur nicht aktuell. Wie es sich dann aber Tatsächlich verhält habe ich nicht getestet, wir wollen ja dass das Gerät uns Daten liefert
Danke für das PDF - die letzte Seite mit den ConfigParam kannte ich bislang noch nicht.
Nach Umstellung von Parameter 3 habe ich mir nochmal meine Verläufe angesehen - und festgestellt, dass diese Veränderung bei meinem Anwendungsfall (Herd-Überwachung) leider keine Verbesserung bringen kann.
Der Herd macht eine Puls-Pausen-Regelung - ein Treshold-Wert macht daher wenig Sinn:
Ich werde also Deinen Ansatz aufgreifen und mit den Intervallen der “Sende-Timer” operieren, um die Anzahl der gesendeten Datenpunkte zu reduzieren - ist ja toll, dass so vielfältige Anpassungen gemacht werden können.
Macht weiter so
Nochmal Danke und Grüße - ich freue mich auf die überarbeiteten Masken
Nachdem die Version 2.19 diese Gerät nun unterstützen soll, die Frage:
Könnt Ihr bitte Eure Erfahrungen posten, ob es nun sauber läuft und ggf. Der Faktor im homee gleich berücksichtigt wird bzw. Was nun besser ist…
Danke Euch
Chris
Er wird glaube ich sei der 2.16 schon unterstützt…
Manchmal werden Werte einfach nicht mehr aktualisiert und er muß dann neu angelernt werden, das passiert aber zumindest bei mir nur selten. Die Maske wurde aufgearbeitet. Einen Offset, kann man immer noch nicht einstellen, so das immer mit 1,256 umgerechnet werden muß (DSB28). In den Grundeinstellungen belastet er das Zwave Netz recht stark, wollen wir hoffen, das der neue Stack das besser ab kann
Wenn man damit leben kann ist er ein schönes Gerät, ansonsten lieber die Finger davon lassen oder eine neuere Version des HEM probieren
Bei mir ist das beschriebene Problem noch nicht aufgetreten.
Alle Werte werden fortlaufend aktualisiert. ich habe 2 Stück im Einsatz, bei beiden keine Probleme.
Es gibt Parameter, welche definieren, ab wiviel Watt Änderungungen (zum letzten Report) ein neuer Report an das Gateway gesendet wird.
Standardmäßig ist der auf 50 Watt.
Allerdings ist dieses “nach 10 Tagen” sehr mysteriös.
welche Geräte Versionen hast Du? Mit welcher Version hast Du eingelernt?
Ich habe den DSB28 (FW: 3.67 SW:1.08). Diese Probleme gab es ja auch schon mal ganz am Anfang… Eingelernt ohne Parameter zu verändern…
Mysteriös finde ich auch, das es bei mir jetzt erst wieder nach Monaten/Versionen auftritt, nahezu zeitgleich mit den unmotivierten Abstürzen seit der 2.18.1…
Seit meinem Rückgang zur 2.18 RC3 ist es aber auch nicht wieder aufgetreten… toi toi toi…
Ich meine, ihr habt da keinen Geräte- oder Darstellungs-Fehler (immer auf den armen kleinen homee ), sondern einen ‚Denkfehler‘?
DocLeisure schreibt dass er einen AEON-HEM mit „1 Stromzange“ hat.
Also misst er damit nur einphasig, ich gehe aber davon aus, dass sein Zählerplatz/seine Einspeisung 3-phasig installiert ist und seine Verbraucher auf die 3 Phasen aufgeteilt sind.
Der Wert eines an homee angeschlossenen AEON-HEM wird vom Energie-Widget als Berechnungsgrösse für die Einspeisung herangezogen.
Dadurch dürfte die Summe seiner Verbraucher höher sein als seine (1-phasig) gemessene Einspeisung.
Somit kann m.E. die „Energie“-Darstellung des homee-SEM gar keine vernünftigen Werte berechnen.
Sorry, DocLeisure-ich fürchte, Du hast Dich „verkauft“ und kannst diesen AEON dafür nicht einsetzen, sondern brauchst einen anderen für 400V und 3 Phasen.
Moin,
danke für den Tipp. Leider hat ab- und anmelden des Widgets nichts gebracht, auch vollständiges löschen und neu (automatisch) anlegen hat keine Änderung herbeigeführt…
Bezüglich der einen Zange: Bei mir ist tatsächlich “nur” eine Phase angeklemmt, die beiden anderen Phasen sind “totgelegt”. Die Zange liegt über dem schwarzen Draht.
Ich dachte, dass das Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter dem Energy Widget einen Wert liefert (was es ja tut), den homee mit den installierten Messsteckdosen abgleicht und dann zwei Werte anzeigt, bekannte (Messsteckdosen) und unbekannte Verbraucher.
Irgendwelche Ideen?
Doc Leisure
noch eine Frage:
ist denn definitiv sichergestellt, dass alle Verbraucher, die Du in Deinem homee erfasst, auch ausschliesslich aus dieser Unterverteilung gespeist werden?
Oder frägst Du mit homee evtl. auch Verbraucher/Steckdosen aus anderen Etagen/Räumen ab, die evtl. über weitere Unterverteiler oder Sicherungskästen gespeist werden (was ja mit Funk durchaus leicht zu machen wäre). Dann würde Deine “Leistungsbilanz” zwischen Einspeise-Messung und Verbrauchs-Messung aus Sicht des EnergieManagers auch nicht mehr “passen”.
Evtl. noch ein weiterer Ansatz, um das Thema einzugrenzen:
Nimm doch mal Deinen Energy Meter aus dem “Energie-Widget” raus - dann kommst Du wieder auf die alte Darstellung und kannst die Verbrauchswerte mit den vom Aeon gemessenen Einspeise-Werte besser vergleichen.
