Adresse Webhook Automagic
Servus,
Es steht hier bestimmt iwo aber ich hab nur den Umgekehrten Fall gefunden,der ist mir aber klar.
Also: Wie muss ein Webhook aussehen den ich von Homee an Automagic(Android Tablet) senden will?
Was willst du am Tablet steuern? Steht nichts dazu in der Hilfe von Automagic?
…dann Webhook.
Erst mal Display anschalten.Hab halt mal geschaut was so geht damit.
Steht hier irgendwo im Forum… Einfach Suche „WebHook Automagic“ benutzen. BTW funktionieren Webhooks nur wenn dein Tablet im Heimnetzwerk ist.
Das ist klar.
Die 15% 85% Geschichte mit einem Plug funzt auch.
Hatte ich schon,find es leider nicht.
Webhook funktioniert nicht mehr #2 - Support und Bugs / Homeegramme, Pläne, Szenarien - homee | Community
da evtl
Wenn Du den WebHook suchst, den du im homee eingeben musst, damit automagic ihn versteht, dann habe ich Dir hier ev. eine Idee / Hilfestellung:
Folgenden WebHook verwende ich:
192.168.1.114:8080/automagic?anzeige=ja&text=Das ist cool
um dem androidtablet mir der IP 192.168.1.114
wo das automagic läuft,
die VARIABEL anzeige mit dem Inhalt „ja“ zu übergeben, und
der VARIABEL text den Wert „Das ist cool“.
Ter Trigger in automagic „hört“ dann auf die anzeige, wo im Fall JA
dann eben den Inhalt von text anzeigt.
p.s. wenn Anzeige den Wert sprechen hat, dann verwende ich den
Spach to text im Tablet, dann liest es noch vor…
Hoffe Du meintest so was…
Das hab ich gefunden:
Hier:
Aber iwas mach ich da falsch bzw versteh es nicht richtig.
@sira
Ich will einfach nur ein Webhook an mein Tablet senden um das Display einzuschalten.
So sieht das aus:
Hab es hinbekommen.Das http:// musste weg:
Danke an alle für die Unterstützung.
Da wäre es gewesen:
