Versuch doch mal den Parameter 1, 1 Byte, default 3 (Sek.) vom homee aus zu setzten.
Eigentlich kann man das Zurückziehen der Falle nicht abschalten. Ist mind. 1 Sek.
Evtl. nochmals die Kalibrierung durchführen.
Das ist komisch. Hast du mal geschaut ob da was über die Experteneinstellungen geht? Bei mir wird die Falle auch gezogen. Habe das auch über eine Fernbedienung.
Habe das schon auf 5 Sek. gestellt, keine Änderung. Kalibriert habe ich auch schon mehrmals.
Habe auch gerade nochmal im homeegram geschaut. Nehme da ganz normal Wert setzen entriegeln. Nur mal so gefragt, wenn du mit dem Schlüssel ausschließt, wird die Fall gezogen? Also von der Seite, wo das Abus angebaut ist?
Schau mal ob du die Tür weiter ranzuziehen musst, damit es leichter geht?
Ist bei mir so wenn die Temperaturen unter einer bestimmten Gradzahl sind.
Das könnte möglich sein, unsere Haustür geht im Winter recht schwer. Ich erhöhe auch mal das Drehmoment, auch wenn das zu Lasten der Batterie geht.
Du hattest Recht @Micha. Wenn ich die Tür ran ziehe, dann funzt es. Schaue ich mir mal bei Tageslicht an. Vielleicht kann ich da noch was einstellen. Ich habe aber auch noch einen elektrisch entriegelbaren Schnapper. Mit einem potentialfreien Switch, kann ich den ja auch steuern. Das geht dann auf jeden Fall.
Hallo @Chris, meinst du ihr könntet den Status undefiniert noch mit aufnehmen? Aktuell ist es so, das der Zustand entriegelt kommt, sobald jemand von Hand auf oder zu schließt.
ich war ja gerade vollauf begeistert, weil ich hierbei meine speziellen Sicherheitsschlösser der gesamten Hausschließanlage hätte behalten können. Dann die Ernüchterung: Ich kann von außen nur aufschließen, wenn der Schlüssel innen auch waagerecht in Grundstellung drin steckt und dann wird der Innenschlüssel auch leicht rausgedrückt und könnte in dieser Stellung nicht mehr gedreht werden, ohne diesen noch mal wieder die letzten Millimeter reinzustecken. Damit hat sich das Thema auch wieder erübrigt.
Ich habe aber einen elektrischen Schnapper an der Haustür, der über eine alte Haussprechanlage geöffnet werden kann. diesen müsste ich eigentlich per Relais kurzschließen können. Kennt Ihr ein per Z-Wave gesteuertes von Homee unterstützes Relais, das ich so einstellen kann, dass es bei Ansprechen für eine eingestellte Zeit an Sekunden schließt und dann automatisch wieder öffnet und diese zurückgesprungene Stellung dann auch wieder zurückmeldet? Ich würde es von Apple Home aus bedienen wollen. Ein einfaches Relais, das man einschaltet und dann manuell wieder ausschalten muss ist mir zu riskant. Dann wird die Familie es mal anlassen und der Schnapper ist hin.
Danke,
Marco
Man braucht bei allen smarten Motorschlössern, wo der Antrieb innen auf einen (abgefeilten) gesteckt wird, immer einen Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Dadurch kann man unabhängig von der Stellung des Schlüssels auf der Innenseite (und ob überhaupt einer eingesteckt ist) von außen einen Schlüssel einstecken und aufschließen.
Du kannst für die Ansteuerung des Eingangs an der Sprechanlage jeden mit homee kompatiblen Relaisaktor nehmen, der potentialfrei arbeitet. Sollte es einer sein, der 230V direkt ausgibt, muss man noch ein Koppelrelais dazwischenschalten.
Du kannst über ein Homeegram das Relais einschalten und mit einer Verzögerung wieder ausschalten.
also, ich kram die Frage nochmals raus. Habe genau das gleiche Problem. Es leuchten beide LEDs grün. Vom einlernen oder wenigstens einem Reset bin ich weit entfernt. Gibt es hier von den Experten einen Tip?
Mein Du das hier?
Der Link von @ch.krause wirft zumindest bei mir einen 404Fehler, von daher hier mal der Link für YouTube
Ich bin damals wie folgt vorgegangen:
Werksreset:
S0 einstellen:
An Tür montieren und anlernen:
In homee inkludieren:
Hab das aus unterschiedlichsten Gründen damals mehrfach gemacht
und es hat eigentlich immer funktioniert.
Hier noch der Weg zur Anleitung, falls die Dir fehlt, ist unten unter Downloads zu finden.
jo, genau das
Ich meinte eher den Thread und die Tips darin als das Video.
Vielen Dank für eure Bemühungen. Leider komme ich aber gar nicht soweit, dass NUR EINE LED blinkt. Bei mir blinken immer beide.
Danke. Ja, den hab ich gelesen. Leider wird aber nur überall darüber berichtet, dass nach 3 sec Pfeile drücken die linke LED leuchtet. Machen bei mir aber immer beide.
Denke dass es mit einem neuen Gerät funktionieren dürfte. Momentan tendiere ich aber zur Rücksendung und dann zum Nuki. Wobei hier die bridge benötigt wird, was ich unsexy finde. Thema Steckdoise innerhalb von 5 Metern zur Tür dürfte knapp werden
Hast Du das Schloss an der Tür montiert oder es bei der Initialisierungsfahrt festgehalten?
Leuchten oder blinken?
Edit: und in welcher Farbe/Farben?
Dafür müssten beide LED Gelb leuchten
blinken immer beide grün
