beides versucht. Einmal die Fahrt an der Türe, danach aber im demontierten Zustand am Schreibtisch hinter verschlossener Türe. Die bösen Blicke meiner Frau und der Töchter wegen dem gepiepse um 22.30h haben mir Angst gemacht
Ist das so das Verhalten bei Dir?
exakt so. Wobei die Bezeichnung gelb-grün Anssichtssache ist. Hoffe ich hab hier die Lösung nicht übersehen
Wenn die beiden „gelbgrün“ blinken muss Du auf das „Schließen-Symbol“ klicken. Dann macht das Schloss eine Lernfahrt. Wenn es dabei nicht gegen die Endanschläge fährt, gibt es eine Fehlermeldung und Du kommst nicht in das Menü.
klingt logisch und könnte die Lösung sein
Ich probiere es heute Abend aus und berichte.
Möchte mich aber schonmal ganz herzlich bei Euch für eure Bemühungen und die Geduld bedanken!!! Immer lösungsorientiert und hartnäckig. Hut ab!
Genau das war die Lösung. Das Abus hat im montierten Zustand direkt eine „Lernfahrt“ gemacht und lies sich dann nach Anleitung mit homee koppeln.
Ich wäre begeistert ![]()
wenn sich das öffnen der Falle vermeiden lässt. Bei mir geht die Tür dadurch immer beim entriegeln auf. Dass der Dackel alleine loszieht ist eine Frage der Zeit.
Für meinen Bedarf leider das falsche Gerät. Werde mir die Nuki ansehen. Schade
Aber DANKE hier an alle Helfer für die Zeit und die sehr guten Tipps. TOP!! DANKE ![]()
Dann schau Dir auch mal das Danalock an. Bei dem kannst Du über die DanalockApp im Danalock einstellen, ob beim Öffnen die Falle mit zurückgezogen werden soll und wie lange. Ich lasse die Falle mit zurückziehen, da ich an der Haustür außen nur einen Knauf habe. Dafür habe ich mir den geholt, damit die Tür nicht beim Falle öffnen aufspringt:
