Moin zusammen, ich hatte anfangs das gleiche Spielchen wie MBenack. Habe auch versucht das Schloss einzulernen ohne Erfolg. Habe das Schloss zurückgesetzt, dann auf S0 ubd den homee neu gestartet, mehrmals die Würfel hoch und runter. Zwei Mal hat es gar nicht geklappt, beim dritten Mal konnte ich das Schloss zwar in der App sehen, aber ohne Funktion. Und danach gingen alle Zwave Geräte im Netzwerk nicht mehr, sie waren aber nicht ausgegraut. Ich konnte auch nichts mehr einlernen und habe nun 4 Zwave-Geräteleichen, die ich bis jetzt auch nicht löschen konnte. Ich hatte so die Schnauze gestrichen voll, dass ich erstmal alles beiseite gelegt habe um nicht mit unendlichen Schimpftriaden durchs Haus zu wüten. Nach ca. 2 Stunden habe ich nochmal versucht das Schloss einzulernen und auf einmal ging es. Ich habe nichts anderes gemacht als vorher… Und dann nochmal ca. 1 1/2 Stunden später beruhigten sich anscheinend die restlichen Zwave-Geräte und meine Thermostate kamen so langsam wieder zurück, ein fibaro singleswitch, ein abus Rauchmelder und alle meine Fensterkontakte (fibaro und sensative strips) musste ich neu abfragen und aufwecken. Seit heute morgen läuft alles wieder.
Was ich zum Schloss nochmal fragen wollte für was ist das dritte Icon (ganz rechts), das Schloss mit dem Pfeil nach oben?
Hallo zusammen, habt ihr das auch, dass wenn jemand mit dem Schlüssel aufschließen, dass Schloss nicht zurücksenden, dass das Schloss entwickelt ist bzw. auch umgedreht verriegelt ist?
Hatte mich auch damit beschäftigt und keine Lösung gefunden.
Ich glaube nicht, dass das Schloss das überhaupt kann, da es ja nach einem manuellen Schließvorgang erstmal wieder kalibrieren muss.
Einen kleinen Wermutstropfen gibts eben immer - bei jedem Produkt
Grundsätzlich bin ich aber zufrieden mit dem Schloss. Allein die Tatsache, dass ich 4 Akkus reinpacken kann, finde ich persönlich einen großen Pluspunkt
Können muss das Schloss das schon irgendwie, denn wenn ich am Schloss den Öffnen Knopf betätige schließt das Schloss auch nur auf ohne die Falle zu ziehen
Manually using Lock and Unlock buttons, located on the handle
Manually using the drives handwheel. This brings the lock to an „unknown“ state and requires an additional open/close action using the Z-Wave radio commands or lock/unlock buttons
Manually using the key from outside. This brings the lock to an „unknown“ state and requires an additional open/close action using the Z-Wave radio commands or lock/unlock buttons
Kann schon einer was zur Haltbarkeit der Batterien sagen wie lange die so halten?
Und noch eine Verständnisfrage: Kann man die Falle auch ziehen lassen und bedeutet verriegelt abgeschlossen und entriegelt aufgeschlossen aber zu und wann wird die Falle dann gezogen?
Das Schloss hat ja nur zwei Buttons und beim Überfliegen habe ich gelesen, dass man die Zeit des Falle ziehens per Parameter einstellen kann
Zu den Batterien kann ich bisher noch nicht viel sagen, da ich das Schloss erst 2 Wochen im Einsatz habe. Ich habe jedoch 4 Akkus eingesetzt, die von Anfang an mit 70% Batteriezustand in homee angezeigt wurden. Daran hat sich die letzten zwei Wochen nichts geändert. Das Schloss wird bei uns täglich min. 5-6 Mal inkl. Falle ziehen genutzt.
Die beiden Buttons in homee können nur auf- und abschließen - wobei der Aufschließ-Vorgang das Falleziehen immer automatisch miteinschließt! Das lässt sich leider nicht ändern.
Der reine Aufschließ-Vorgang (bei abgeschlossenem Schloss) OHNE Falleziehen kann über homee nicht ausgelöst werden. Das ist nur über den Aufschließ-Knopf am Schloss selbst möglich.
Der Parameter für die Zeit des Falleziehens ist nur für die Zeit, wie lange die Falle gezogen bleiben soll.
Mal ne Frage, habe das Schloss heute Morgen angebaut und in Betrieb genommen. Läuft soweit sehr gut. Ich kann die Tür damit ver- oder entriegeln, nur nicht öffnen - also die Falle. Geht das irgendwie zu machen?!
