Auf der Seite ZWave.de ist eine Kompatibilitätsliste, laut derer homee mit dem CFA 3010 NICHT kompatibel ist:
Quelle: https://zwave.de/kompatibilitatsliste/abuecfa3010w-hometec-z-wave-cfa3010-cl/
Hi ich habe ein Problem mit der Verbindung. Ich habe das Set gekauft: Popp Keypad + ABUS HomeTec Pro Z-Wave.
Ich bekomme es aber nicht ins Homee integriert bzw. Finde ich es in der Zwave liste nicht und under andere Geräte kommt keine Verbindung.
In der Anleitung steht, dass die linke LED Grün blinken sollte . Bei mir blinken beide.
Ein Reset schaffe ich irgendwie nicht .
Kann mir da wer helfen ?
Danke Lg Gabriel
Die Geräte sind nicht in homee integriert und daher kann dir hier leider keiner direkt helfen. Es ginge über Umwege homee in homee und node red
Ok danke. Dafür bin ich nicht Profi genug um das zu verstehen. Ist das sehr kompliziert bzw. Soll ich das Teil gleich wieder zurück schicken ?
Danke vorab Lg Gabriel
Wenn du es direkt mit homee ans laufen bekommen möchtest gibt es keine Möglichkeit und es bietet sich m.E. an, es zurück zu schicken. Ob Umwege über Node Red u.ä. für dich in Frage kommen, kannst nur du entscheiden. Wenn du selber aber schon schreibst, dass du dafür nicht “Profi” genung bist, würde ich davon abstand nehmen.
Ich würde das cfa3010 gerne selber nutzen. Aber ich warte ab, ob sich da demnächst noch was tut (neuer Z-Wave Stack etc).
Ok vielen Dank für die Antwort. Dann gibt es als Alternative nur Nuki oder ?
Nuki scheint derzeit das einzige Schloss zu sein, dass mit homee läuft. Die Hoffnung ist, dass das Danalock mit dem neuen Z-Wave Stack integiert wird (siehe hier)
Ich finde das Nuki nicht so ansprechend. Ich warte noch ab, was das Türschloss betrifft.
Ok Passt danke . Dann werde ich ebenfalls abwarten und hoffe, dass es bald was gescheites geben wird.
Vielen vielen Dank für die Expertenmeinung.
Lg Gabriel
Hallo SuperBastiFantasti,
hat sich mit dem Abus CFA3010 etwas neues ergeben. Ich kann es ins Homee einbinden vermisse aber weitere Funktionen wir Tür öffnen oder schliessen damit ich es in homeegram einbinden kann. Möchte auch den Popp Keypad einbinden. Diesen Vorschlag habe ich vom ABUS Kundendienst und in der ANfrage habe ich Homee referenziert. Irgend eine Idee, wie man hier weiterkommt? oder ist etwas in the Homee Pipeline?
Danke und Grüsse
Wolfgang
Hallo @Wolf25, willkommen im homee Forum!
In der letzten Antwort, die ich von Abus bekommen habe, haben sie den Ball deutlich homee zugespielt. Das CFA3010 sei über die Z Wave Alliance zertifiziert. Dass es nicht am homee funktioniert müsse also am homee liegen. Da der homee ja tatsächlich alles „mundgerecht aufbereitet“ haben will und ZWave Geräte explizit unterstützt werden müssen, wird das CFA voraussichtlich nicht ohne eigenen Profil und bewusste Integration funktionieren. Dass der „neue Z Wave Stack“ da vllt Abhilfe schafft bleibt abzuwarten. Ist eh gerade etwas ruhig geworden mit dem news zu den Updates.
Das Keypad wird ebenfalls nicht unterstützt. Bleibt eig. nur wieder schon weiter oben erwähnt retiurnieren, oder abwarten (oder Smart home Basis austauschen).VG!
Ist denn das keypad auch zwave ? @SuperBastiFantasti habe dazu leider nichts gefunden.
Würde das mal testen an nem Raspberry.
Das ist z-wave mit Controller-Funktion.
Das zipato ist kaum noch am Markt zu finden, das kann’s nicht sein. Das Abus Schloss gibts als Bundle mit dem Popp keypad. Eben weil es standalone funktioniert.
By the way, ich meine mich zu erinnern, dass du selbst mit dem razberry aufm raspi mit z-way Hilfsprogramme brauchst, um das Pad nutzen zu können.
Ich meine das Abus keypad nicht Popp oder andere.
Ich weiß, das gehört nicht direkt hier her, aber ich nutze da Danalock in Verbindung mit dem Danapad und der Bridge. Alles noch im Danalock-Universum und bei mir funktioniert es prima. Erst wollte ich kein Keypad, aber es ist schon komfortabel, wenn man vor der Tür nur auf den Verschließen Knopf des Keypads drücken und nicht noch mit dem Handy zusperren muss. Beim Kommen nutze ich da Autounlock der App. Das funktioniert zu 90%. Ich warte natürlich auf die Z-Wave-Intergration mit dem neuen Stack. Da das ABUS in dieselbe Geräteklasse fällt, sollte es dann nicht mehr allzu lange dauern, bis es auch unterstützt wird.
Hallo Micha,
das Abus Keypad funktioniert nur mit der 3000 Serie und du kannst es als Standalone benutzen . Von Abus scheint es noch kein eigenes Keypad für die 3010 Serie (z-Wave) zu geben. Der Abus Kundenservice hat mir das Popp Keypad empfohlen.
Herzlichen dank für die schnelle Antwort.
Welches auch nicht am homee läuft…
Hallo @Wolf25 - kannst Du erklären, wie Du das Abus CFA3010 inkludiert hast? Bei mir will er ums verrecken nicht - es blinken zwei Dioden grün (nicht eine, wie in der Anleitung) und Reset will auch nicht. Als welches Gerät hast Du die Inklusion gestartet? Besten Dank vorab & VG ARMiN
Das CFA 3010 ist nicht unterstützt. Also auch wenn Wolf25 das „irgendwie“ angelernt bekommen hat macht sein Kommentar ja deutlich,dass es nicht funktioniert. Es trotzdem weiter zu versuchen und auf einen „glücklichen Zufall“ zu hoffen kann man machen, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich!
Good Luck!
