Das ist ja Mega , fetter Daumen hoch :)))
:- / Mich hats nun auch erstmalig erwischt - Neustart wegen Speicher voll. Wundere mich deswegen ein wenig, weil ich bisher annahm, dass es vor allem die Nutzer mit recht großer Geräteanzahl traf, bzw. wo das System schon länger läuft.
Ich bin bisher allerdings ja fast noch "kleines Licht "(24 Geräte,21 Z-Wave). Der homee wohnt erst 2-3 Monate hier, und im Januar wurde sogar mal von mir initiiert neugestartet. Verläufe hab ich auch schon mal gelöscht. Wundert mich also, dass es auch hier zu einem solchen “Absturz” kommt - so schlimm kann der Speicher bei mir gar nicht zu tun haben, nahm ich an.
Hatte bisher auch keine Probleme mit Anlernen. An einer größeren Anzahl “Leichen” kanns eigentlich kaum liegen.
Werde wohl auf das stable Release warten müssen, um zu sehen, wieviele es sind.
Schade.
Update: nach Blick in beta.hom.ee: es sind nur 2
cheers,
spoocs
Logge dich unter beta.hom.ee einmal in die WebApp ein. Schaue dann unter Einstellungen Z-WAVE was dort steht.
Würde der Absturtz mit dem Speicher dann dort aufgeführt ?
Ah, ok, wusste nicht dass das ohne Update auch geht. Grad probiert - da steht “2”.
Was denn 2 ? Abstürrtze oder Geräteleichen , weil bei mir steht da garnix von System oder Absturtz ect
Das bezog sich auf die Anzahl der Leichen.
Moin,
ich würde mich nicht so auf die Leichen fixieren… Es gibt definitiv mehrere Ursachen warum homees Z-Wave Würfel durcheinander kommt und den Brain zum Neustart veranlasst.
@spoocs
Wenn das jetzt bei Dir einmal vorgekommen ist und er sauber wieder durch gestartet hat. Würde ich das noch nicht als Problem sehen. Wie lange lief Dein homee denn ohne Neustart?
Betroffen sein kann übrigens jeder, bei großen Installationen fällt es nur eher schon mal auf
Jo, eben weil es bei mir nur 2 sind, wollte ich ja hier zumindest auch mal die Hand heben - es ist eben nicht die einzige Ursache. Ich hoffe dass CA an der Thematik auch weiterhin dran ist.
Es ist auch nicht soooo ein “Problem”, allerdings find Ichs eben speziell und mich würde interessieren warum, da auf meinem homee eben - nach meinem Dafürhalten - verhältnismäßig wenig los ist. 24 Geräte, 33 HGs nix langlaufendes… Lief jetzt grad seit 01.02. und Anfang Febr auch mal alle Verlaufsdaten gelöscht.
Kam alles wieder, gewundert hatte mich nur die Anzeige eines Fibaro Türsensors - meldet scheinbar Temperatur Werte aber grauses Chart in der Webapp, in der iOS App grün … Neu abgefragt, seit dem blinkt er in der Geräteliste noch und tut noch nix wieder… Mal sehen…
cheers,
spoocs
WebApp:
iOS:
Habe ich hin und wieder bei der WebApp auch… Bisher hat es immer geholfen die WebApp neu zu laden…
Mal wieder… 3 Tage nach einem frischen Neustart.
Sehr ärgerlich.
Cheers,
spoocs
Core Version: 2.22.2 (9589511)
Geräte: 27
Anzahl Z-Zombies: 0
Also nachdem meine missing nodes gelöscht waren , gab es keinen Absturz mehr.
Letzten Neustart war nach dem Update vor 10 Tagen.
Deshalb melde ich es extra noch mal - ist eben nicht nur auf die Leichen zurückzuführen. Und zudem habe ich ja - im Vergleich zu anderen hier - geradezu ein “Schmalspur-System”, von der Menge an Geräte/HGs her. Überlastung fällt also auch schon mal aus.
cheers,
spoocs
Ja das ist dann wirklich komisch, dann muss da wohl nochmal Hand angelegt werden
Hallo Micha, wie kann man sich die online Zeit anzeigen lassen?
Das ist eine kleine Node-Red Funktion , die den Status von homee auswertet bzw. Auf Ereignisse reagiert.
VG Micha
Siehe auch hier:
Leider seitens ca/homee auch hier wieder keine Reaktion/Info
Danke für die Antwort
Heute morgen hatte mein homee mal wieder Lust auf einen Neustart. Um 5:18 Uhr war der Speicher voll, Ursache Speicherauslastung. Leichen laut homee keine. Update gestern lief ohne Probleme durch. Der ZigBee Würfel wird seit dem vermisst, jedoch ohne Push-Meldung. Musste den Würfel wieder von Hand auf- und absetzen.
Zwischen Update gestern um 14.32 Uhr und Neustart heute morgen um 5:18 Uhr wurden keine Veränderungen vorgenommen oder neue Geräte hinzugefügt…
Mal so eine Idee in den Raum geworfen: eventuell Hardware Gründe? Kann man die Probleme eventuell mit verschiedenen Board Revisionen verknüpfen? Könnte ja ein Speicher Problem sein. Eventuell vielleicht auch alterungsbedingt? Durch viele schreib lösch arbeiten wird der Speicher vielleicht unzuverlässig?
Einfach mal als Idee…
