3-stufen Schalter bei Lüftung ersetzen
Am Schalter sind tatsächlich drei Leitungen angeschlossen. Da würde ich jetzt tatsächlich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Mir ist kein Switch bekannt, der drei Schalter schalten kann und bei zwei Switches gibt es immer die Gefahr, dass dann zwei Stufen gleichzeitig an sein könnten. Keine Ahnung was dann passiert.
Wenn ich jetzt aber dennoch mal so ganz unverbindlich laut denken soll, könnte ich mir folgende Lösung vorstellen:
An jede Stufe ein Switch für zwei Geräte anschließen. Beim Ausgang den Ausgang 1 nutzen, aber den Eingang 2. So kann der Schalter dann nicht mehr unmittelbar die Stufe ansteuern. Hat natürlich auch Nachteile, da es dann ohne Homee keine Stufe mehr umgestellt werden kann.
Dann HGs nach folgendem Forbild erzeugen:
HG 1->2 A:
WENN Switch Stufe 1 Eingang 2 aus
DANN Switch Stufe 1 Ausgang 1 aus
HG 1->2 B:
WENN Switch Stufe 2 Eingang 2 an gestellt wird
UND Switch Stufe 1 Ausgang 1 aus ist (beim ausführen)
UND Switch Stufe 2 Ausgang 1 aus ist (beim ausführen)
UND Switch Stufe 3 Ausgang 1 aus ist (beim ausführen)
DANN Switch Stufe 2 Ausgang 1 an nach 2 Sekunden
DANN starte HG 1->2 B nach 3 Sekunden
Auf diese Weise sollte sichergestellt sein, dass ein Switch echt immer nur dann eingeschaltet wird, wenn alle anderen Ausgänge auch sicher aus sind.
Aber ich gestehe schon ein, dass eine tolle Lösung anders aussieht. Vielleicht gibt es noch jemanden hier, der eine bessere Idee hat.
Ich glaube für diese Aufgabe würde sich am besten ein Z-UNO Modul eignen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Eingänge potenzialfrei geschaltet werden, wird mit aktuellen UP-Modulen schwierig.
Der Z-UNO sollte mehre Ausgänge unterstützten, und lässt sich mit Sicherheit auch als Wechselschalter konfigurieren.
Es gibt hier einige die mit dem Teil schon rumexperimentiert haben, @Micha! :wink:
Hallo
Das ist doch mal ein Ansatz, der auch den Sicherheitsaspekt berücksichtigt. Die Idee habe ich verstanden und aus dem Stegreif heraus könnte ich das handwerklich und homee-technisch realisieren.
Vielen Dank dafür.
Werde mal noch einige Tage warten … allenfalls kommen noch weitere Ideen/Lösungsmöglichkeiten dazu.
Denke aber auch, dass ich vor einer allfälligen Umsetzung mal den Profi aufbieten werde.
Beste Grüsse
Das ganze sieht doch sehr interessant aus.
Du kannst mit dem Zuno eine Menge steuern.
Auch die Logik sollte kein Problem sein.
Möchtest du denn den normalen Schalter weiterhin benutzen ?
Oder soll alles auf Smart umgerüstet werden ?
VG Micha
Vielen Dank auch für diesen Tipp. Wenn ich Deinen Input richtig interpretiere, meinst Du das Z-UNO Modul. Das kenne ich nicht … muss mich da mal einlesen.
Wenn Die Möglichkeit besteht, den Schalter weiterhin zu nutzen würde ich - also meine Frau - das wohl sehr begrüssen :wink:
Ich würde es einfach mit dem Sonoff 4ch pro r2 probieren :wink:
Ich warte momentan noch auf meine leiferung und probier es dann bei meiner Lüftung daheim.
siehe auch https://community.hom.ee/t/drehschalter-fuer-lueftungsanlage-wolf-smart-machen/20692
Allerdings wird dann der Drehschalter überflüssig.
Aber das ist ja auch Sinn und Zweck und die Lüftungsanlage kann ja dann über homee oder Alexa bedient werden :wink:
Ich wüsste auch nicht, wie Du den Drehschalter beibehalten wolltest. Wenn Du via homee oder Alexa die Realais verstellt, geht der Drehschalter ja nicht mit. Wenn die Realais so eingestellt sind, dass sie nur auf eine Schalteränderung reagieren, musst Du den Schalter erst mal hin oder her schalten, damit Du sicher sein kannst, dass die Relais und der Schalter wieder synchron sind. Den würde ich dann eher durchTaster ersetzen und ggf. LEDs für Rückmeldung der Stufenanzeige.
Oder aber: der Sonoff schaltet nicht nicht nur eine jeweilige Stufe ein, sondern aktiviert auch gleichzeitig immer ein HG und daran kann ich ablesen, welche Stufe aktuell aktiviert ist.
Oder aber: ich bekomme sogar Alexa dazu mir die aktuelle Stufe zu sagen
Oder aber: wenn du die Lüftungsanlage lange genug kennst, kannst du die aktuelle Stufe “hören” :wink:
Ich habe die gleiche Installation, allerdings habe ich damals den 3-Stufen Schalter in der Küche verkabeln lassen. Die Lüftungsanalge habe ich so umgebaut, dass ich einen Schukostecker in eine Steckdose stecken kann. Da sitzt jetzt ein Aeotec Smart Switch der den Strom misst.
Wenn ich jetzt Stufe 2 oder 3 schalte und es “vergesse” habe ich um 20, 22, 0 Uhr eine Warnung auf dem Handy, “Achtung, Lüftungsanlage ist im Powerbetrieb!”. Erkannt wird das über den Stromverbrauch der 3 Stufen.
Hatte auch schon gedacht, die Steuerung so zu verdraten, dass 3 Smart switches (oder besser sonoffs) die 3 Phasen einschalten, so dass man die Stufen komplett smart hätte. Es scheint so zu sein, dass für Stufe 2 , die 2 Phasen geschaltet sein müssen. Wenn ich jetzt nur die 2 Phase schalte (aus versehen, oder Fehlerhafte Schaltung Phase 1) , weiss ich nicht was passiert.
Ich habe sowas ähnliches mit einer Umlufthaube. Da ist es so, dass es zwar auch 3 bzw. in meinem Fall 4 Kabel sind, aber an diesem verschiedene Wiederstände duchgeschaltet werden. Damit müsste dann auch ein Fibaro Dimmer 2 Funktionieren.
Keine Ahnung wie das du bei dir prüfen könnteswt ob es so ist, aber vielleicht hat da Jemand eine Idee…
Was den Schalter angeht, du könntest es mit einem Drehschalter, wie die Fürhen Dimmer versuchen.
Ein Qubinio sollte da sogar noch besser geeignet sein, da der 4 Schaltereingänge hat, über die du dann die Dimmstufen mit entsprechenden HGs regeln könntest.
Das ist dann auch eine Idee, sind die 4 Schalteingänge von den Qubino einzeln ansprechbar in homee?
Wenn aber nur die Wiederstände geschaltet werden, dann ist es einfacher die 2 Endpunkte abzugreifen. Dazwischen den Dimmer klemmen und schon ist das ganze stufenlos. Vorausgesezt der Dimmer kann die Leistung Liefern. Soll das ganze dann weiterhin Manuell bedienbar sein, dann einfach einen Taster an den Dimmer klemmen, oder auch 2… :slight_smile:
Die ersten beidne können definitiv als Schalter/Taster ausgelesen werden. Nr. 3 und 4 lassen sich, so weit ich weiß als Tür Kontakt definieren, die dann entweder offen oder geschlossen melden. das alles lässt sich dann über entsprechende HGs in entsprechende Dimmstufen umsetzten. Das Ausführliche Manual sollte hier aber weiteren Aufschluss geben können. :sweat_smile:
Bin mir nur gerade nicht sicher, ob man die Dimmstufe im Gerät definieren kann, wenn schalter 1 oder 2 betätigt werden.
Man möchte ja aber evtl auch die gewohnten 3 bis 4 Stufen auch direkt am Gerät schalten :wink:
Richtig da muss definitiv drauf geachtet werden, sonst hat man am ende eine Smarte Umlufthaube, die aber nur stufenlos bis max 50 % ihrer eigentlichen Leistung regeln kann.:joy:
Hallo liebe Homees,
da der Beitrag schon etwas älter ist, wollte ich Mal nachfragen ob hier jemand zwischenzeitlich eine praktikable und für einen Elektrik -Laien einfach umzusetzende Lösung am Laufen hat?
Ich würde nämlich für meine Zehnder Lüftung ebenfalls gerne den mechanischen Schalter im Keller (4 Stufen, 0-3) gegen eine smarte Lösung austauschen wollen.
Diesbezüglich hatte ich vor einiger Zeit schon Mal Kontakt mit dem Kundendienst der mir folgenden Vorschlag machte:
"Hier wird im Prinzip der Drehschalter, der die einzelnen Stufen schaltet, durch 3 einzelne Schalter ersetzt.
Was Sie brauchen.
1x 3er Steckdosenleiste
3x Netzkabel
3x Steckdose die per Alexa/Google Steuerbar sind.
Die Steckdosenleiste und die 3 Netzkabel kosten ca. 10 Euro.
Und dann je nachdem was man für Schaltbare Steckdosen nimmt. ca. 50 Euro.
Jedes Netzkabel wird dann in eine Schaltbare Steckdose gesteckt und schaltet somit dann jede Stufe.
Steckdose 1 → Ein gleich Stufe 1
Steckdose 1+2 → Ein gleich Stufe 2
Steckdose 1+2+3 → Ein gleich Stufe 3"
Dafür müsste es doch auch eine „kompaktere“ Lösung geben, z.b. Sonoff CH4 o.ä.?
Leider habe ich abgesehen vom anschließen einer Lampe oder Steckdose keine Ahnung von Elektrik, daher ist mir das Funktionsprinzip des Drehschalters und des vorgeschlagenen Setups nicht ganz klar.
Da das ja trotzdem über nur eine Leitung und eine Sicherung läuft, kann er ja nicht
3x230V auf die Lüftungsanlage schalten um die max. Leistungsstufe einzustellen. Sonst hätte das Ding ja eine ähnliche Leistungsaufnahme wie ein Kochfeld.
Vielleicht kann mir das ja hier jemand Mal kurz erläutern?
Umsetzung des Anschlusses würde ich aufgrund mangelnder Kenntnisse auch nicht selber durchführen, sondern von einem Elektriker machen lassen, versteht sich.
Ich vernute mal, dass der Schalter einfach die 230v an unterschiedlichen Stellen auf der Primärseite (Eingang) der Trafos schaltet. Dann kommt entsprechend eine höhere oder niedrigere Spannung an der Sekundärseite (Ausgang zum Motor) raus.
Du kannst das kompakter auch mit drei Einfach- oder zwei Doppel-UP-Modulen z.B. von Fibaro realisieren. Die dann in ein gemeinsames Gehäuse gebaut mit einer Zuleitung mit Schukostecker und den entsprechenden Leitungen zur Steuerung, wo der Schalter sitzt, sollte funktionieren.
hust VHiH Relais Platine hust :smiling_face:
Die würde auch gehen. Man muss aber noch Lastrelais dahinterschalten, da die sicher keine 230V schalten kann.
Das sollte gehen. Im Fibaro ist auch nix anderes drin. Die Stromaufnahme der Lüftung wäre noch interessant.
Edit: 230V 10 A können die Relais.
Die Fibaros können aber direkt 230V schalten:
grafik
grafik
