Projekt Wlan 4fach Relais mit vhih
Heute möchte ich euch ein neues kleines Projekt vorstellen.
Habe mir ein ESP8266 WIFI 4 Channels Relay Module ESP-12F Dual Channel 5V Development Board zugelegt.
Nun muss das ganze natürlich auch in den homee kommen.
Also ab ans Werk gemacht und dank der Lib von Daniel Knoop konnte ich den ESP das vhih beibringen.
Und hier ist das Ergebnis.
Anlernen des ESP als homee in homee
Dann erscheinen die angelegten Geräte.
In den Einstellungen des Gerätes ist eine Automatische Abschaltung konfiguriert.
Wenn das Relais geschaltet wird dann wird die Restlaufzeit im Gerät angezeigt.
Das Relais kann mit 5 Volt oder 8-80 Volt DC oder 230 Volt betrieben werden.
Die Relais sind für eine Belastung von 10 A ausgelegt.
Ich nutze das nun zur Erweiterung der Gartenbewässerung.
Es wird kein PI oder sonst ein 24/7 Gerät benötigt.
Also absolut problemlos einbindbar.
Den Code kann ich gerne bereitstellen.
VG Micha
Hi Micha,
klasse Idee und wieder super umgesetzt.
Danke!
Mit welchem Tool hast Du ihn geflasht?
Arduino Ide habe ich genutzt.
Kleiner Nachtrag und Verbesserung bei der Ansicht der Restlaufzeit.
Ich bestelle noch ein paar Relais, wenn jemand welche haben mag die gleich gefasht sind dann einfach bei mir melden.
VG Micha
Der ESP kann per WiFi AP konfiguriert werden und auch geschaltet.
Das Relay kann also komplett autark gesteuert werden wenn der homee mal nicht mag.
Die Feldstärke und auch die MAC ID wird angezeigt wenn man mal später nach neuen Geräten sucht.
:blush:
Mich juckt es ja schon irgendwie in den Fingern.
Aber die automatische Bewässerung kommt wohl erst im nächsten Jahr.
Was könnte man denn noch so mit dem Teil anstellen? :thinking:
Alles was du willst, sind ja 4 Wechsler auf dem Board ( Potenzialfrei ).
Der nächste Schritt ist noch die Einbindung von 4 Tastern die dann verknüpft mit den Relais sind oder frei im homee als Taster verwendet werden können.
Edit: die Automatische Abschaltung lässt sich deaktivieren.
hallo @Micha - cooles Projekt. Ich habe schon ein paar Ideen was ich bei mir damit Tolles machen könnte :slight_smile:
hast Du das Codeprojekt irgendwo gehostet (z.B. github)?
Von der gleichen Serie gibt es auch Karten mit ein und zwei Relais die entsprechend kleiner sind. Das Projekt müsste doch grundsätzlich damit auch funktionieren, oder?
Und zuletzt noch die Frage: Was hat das Board denn bei nicht-aktiven Relais für eine Stromaufnahme bei Dir?
Andreas
Ich werde den Stromverbrauch mal messen.
Der Code steht noch nicht bei github, weil es da noch kein Interesse gab.
Also ich hätte am Code Interesse - github ist eher nebensächlich aber hilft natürlich wenn man sich austauschen möchte.
Mein persönliches Problem wird eher die Zeit sein …
Du kannst das Teil auch fertig geflasht von mir haben.
Der Stromverbrauch liegt unter 1 Watt, der Plug mit dem ich gemessen habe, ist in diesem Bereichen etwas eingeschränkt nutzbar. Werde am WE mal mit nem Messgerät genauer nachmessen.
Ja, aber wo bleibt denn da der Spaß wenn man gar nichts individuell anpassen kann? :wink:
Was würdest du denn damit anstellen @Andy75 ? Bewässerung wäre das erste, was mir einfällt
Ich nutze die in einem Verteiler und steuere damit alles im Garten , Brunnen Lampen Beregnung und Pool Pumpe.
Die Dachkastenbeleuchtung wird dann auch noch geupdatet.
Wäre es möglich, die Restlaufzeit auf in Sekunden / Millisekunden konfigurierbar zu machen? Dann könnte ich das z.B. verwenden um:
Den Türöffner auszulösen, das Garagentor zu öffnen / zu schließen, meine Rolläden über den Notkontakt zu steuern, etc.
Teilweise wäre es hier hilfreich, wenn auch die 1-Kanal Variante unterstützt werden würde (Bauraum).
Du kannst alles machen was du willst damit.
Du kannst es auf Sekunden oder Millisekunden umbauen das geht.
Kleines Update zu dem Relais.
Es gibt nun noch 4 Analoge Eingänge die mit Tastern belegt werden können.
Die Taster sind direkt mit den Relais gekoppelt.
Alternativ gibt es die Einstellung Kindersicherung, dann werden die Relais von den Tastern entkoppelt und können normal in den HG‘s verwendet werden.
Damit ist das Relais komplett fertig.
Bei Interesse melden :person_raising_hand: und ich beschreibe eins für euch.
Funktioniert auch die 1-Kanal-Version?
Umbauen = programmieren, oder?
