vllt kann mjt jmd helfen. ich habe außrt den letzten 2 Updates nichts an meinem bestehenden System geändert. allerdings wird ein roller shutter plötzlich nicjt mejr gefunden. sobald ich ihn ausbaue und 2m näher richtung cube bewege wird er gefunden und funktioniert normal.
ich habe ihn auch neu einvelernt…ohne erfolg.
da ich auch viel versucht habe t
zu lesen, dahef meine frage: kann es sein dass vllt einige hops falsch geleitet werden und daher nicht am shutter ankommen?
angeblich könnten falsch eingelernte geräte wohl ein problem sein. woran würde ich sowas erkennen? alle andere funktioniert ganz normal.
bin um jede hilfe dankbar
Generell ist das Routing nicht unfehlbar und leider bekommen wir als Nutzer da keinen Einblick. Aber eine generelle Empfehlung nach jeder Geräteneuinstallation: Reinitialisieren des Meshs durch Abheben des Würfels.
nein, er zeigt keine an.
was ich aber spannenderweise für andere geräte neuerdings angezeigt bekomme (obwohl es normal funktioniert) ist tasterzustand und siwas
wir haben in letzter Zeit die Profile und Attribute ein wenig angepasst, daher könnten jetzt einige Attribute mehr erscheinen als vorher, aber diese werden in der Regel vom Gerät übermittelt.
Ist die Funktion dadurch eingeschränkt oder verändert?
also ich bekomme diese info aber nur bei 2en der roller shutter angezeigt. alle anderen sehen in den einstellungen aus wie immer.
1 von diesen 2 mit den zusätzlichen werten und ein weiterer/anderer, welcher die infos nicht anzeigt, funktionieren seit einigen Wochen plötzlich nur noch unzuverlässig, da sie plötzlich die verbindung verlieren.
leider kann ich kein genaues muster ausmachen. wie gesagt, ich habe bei 2 von 9 rs nur plötzlich vernindungsprobleme.
was mir aber gerade noch aufgefallen ist. diejenugen Geräte , welche sich nun plötzlich nicht mehr zuverlässig schalten lassen stehen immer auf dem status öffnet oder schließt statt offen/geschlossen
@Steffen wurde hier etwas geändert an den settings der geräte?
Kannst du nachvollziehen ab wo diese Fehler auftreten ( Entfernung homee) und welches das letzte Gerät ist das sauber funktioniert?
Wenn du einen Wallplug über hast, dann geh doch mal
In die Nähe des shutter oder des Gerätes das gerade nicht funzt und probiere mal den Plug dort anzulernen.
Wenn ein Gerät dein Netzwerk stört dann kommt es zu solchen und auch anderen Erscheinungsbildern.
Ich habe selber ein solches Gerät ausfindig gemacht mit der Plug Methode.
ein Gerät ist weiter weg, andete sind aber noch weiter weg und funktionieren. die idee mit dem wall plug hatte ich tatsächlich hier auch schon probiert…hatte nichts verändert
Okay, wie gesagt tippe ich auf ein Gerät das nicht richtig arbeit. Kannst du mal alle Sicherungen ziehen die deine strombetriebenen Aktoren versorgen und den Homee sauber starten lassen und nach und nach die Sicherungen wieder einschalten.
Somit kannst du zumindest schauen woher der Fehler kommt. Ich gehe eher weniger von einem Defekt des Cube’s oder einen Fehler in der Software aus.
