Zuverlässige Stromausfallmeldung
Ich habe mir mal ein paar Gedanken zu einer zuverlässigen und verzögerungsfreien Konstruktion gemacht, um in Abwesenheit über einen Stromausfall benachrichtigt zu werden. Diese Konstruktion sollte folgende Anforderungen erfüllen:
homee sollte weiterhin mindestens lokal funktioneren, falls ein regionaler Blackout passiert.
homee sollte weiterhin online erreichbar sein, falls der Stromausfall lediglich lokal ist.
homee sollte via Pushnachricht über den lokalen Stromausfall benachrichtigen.
homee sollte via Pushnachricht über das Ende des lokalen Stromausfalls benachrichtigen.
homee sollte nach dem Ende des Stromausfalls alle Lampen wieder ausschalten, die nach dem Ende des Stromausfalls automatisch eingeschaltet wurden.
Da wir bisher diesbezüglich keine homee-immanente Funktion haben, müsste man etwas konstruieren, was diese Fähigkeiten ermöglicht.
Das Bild zeigt eine theoretische Konstruktion.
Dort ist eine “Blackbox”, in welcher sich eine Lampe, zB ein Nachtlicht befindet. Die Lampe ist am Stromnetz des Hauses angeschlossen, und geht bei einem Stromausfall aus. Desweiteren befindet sich in der Blackbox zB ein über USB mit Dauerstrom betriebener Aeotec MultiSensor 6.
Hier kommt eine USV ins Spiel. Neben dem daran angeschlossenen Multisensor, sind dort homee und der Router angeschlossen.
Fällt jetzt der Strom aus, geht das Licht in der Box aus. Der Lux-Wert sinkt sofort auf Null.
Der Sensor meldet an den weiterhin mit Strom versorgten homee, dass der Wert auf Null gefallen ist, und homee sendet dann über den weiter mit Strom versorgten Router eine Pushnachricht an den Nutzer, dass der Strom ausgefallen ist.
Wenn der Strom wieder eingeschaltet wird, steigt der Lux-Wert wieder über Null, und auch das kann dann via Pushnachricht mitgeteilt werden.
Darüber hinaus, kann man mit dieser Konstruktion zeitverzögert alle Lampen, die nach dem Stromausfall angeschaltet wurden, automatisch wieder ausschalten. (Wenn Lux-Wert über 0 steigt, dann alle Lampen ausschalten)
Habe ich hier wieder zu kompliziert gedacht? Hat jemand einen effektiveren und leichteren Ansatz?
:beers:
:stew:
Wie wäre es mit einem Z-Wave Relais was über IMMER an ist und über einen potentialfreien Kontakt verfügt. Diesen Kontakt dann einfach an z.B. einen Fibaro Fenstersensor alt anschliessen und diesen über homee abfragen.
Gibt es nicht kleine USVs, die auch einen Schaltkontakt haben? Dann würde man sich das Fibaro Relais sparen.
Hi, @Kappezkopp
Wäre mir viel zu kompliziert. Warum nicht einach ein qubino o.ä. via Hausnetz ansteuern. Stromversorgung des Qubinos vom USV-Netz, dann haste sofort die Meldung.
Ausserdem sendet mir meine Fritzbox sofort eine Nachricht, aber wir wollten ja noch den Lampenzustand sichern. :wink:
Grmm warst schneller :wink:
“Richtige” usv senden zb. via seriell shutdownbefehle oder via App mail an Empfänger, oder netzwerktasks
Was ist denn eine “richtige” USV…?
Oder die Innensirene Afristo AIS 10 Pro. Die sollte einen Stromausfall auch melden (lt. Afristo).
Ich hab die aber leider jetzt noch nirgends zum kaufen gefunden…
Die Funktion ist auch nicht bei homee erwähnt (unterstützte Geräte), daher mit Fragezeichen…
https://geizhals.de/?cat=gehups&sort=t&hloc=de&v=e
Hmm, wirklich kompliziert ist die Konstruktion ja nicht. In jedem Fall braucht es eine USV für homee und Router. Und in jedem Fall braucht es einen Sensor, oder eben ein anderes Gerät, das die Zustandsänderung sofort meldet.
@HighControl, Bräuchte ich Relais plus Sensor, wäre der Aufwand ja tatsächlich größer (teurer)?
@Friedhofsblond, ich verstehe nicht so ganz, was du mit deinem ersten Post meinst… :thinking:
Außerdem - in welchem Fall sendet dir deine Fritzbox sofort eine Nachricht? Wenn sie keinen Strom hat? :confused:
Ok, haste recht sendet erst wenn sie wieder oben ist.
APC hab ich in der Firma mit Software Powershute pro.
Auf der usv selber läuft ein kleiner webserver der dann mails oder Befehle versendet.
:smirk:
Also, ich habe jetzt auf die Schnelle keine bezahlbaren USV gefunden, die E-Mails oä verschickt. Das fängt ja erst bei 300-400 Euro an…? Das wäre dann doch etwas heftig für den einfachen Zweck.
Kannst statt dem Z-WAVE Relais auch ein Relais ohne Funk nehmen. Spart Geld und hat keinen Nachteil…
Da ist was dran…
http://www.apc.com/shop/de/de/categories/power/ups/ups-management/powerchute-network-shutdown/_/N-auzzn7
Ich glaube das funzt erst mit USV die einen Netzwerkport haben.
Ich denke wir denken noch zu kompliziert.
https://www.amazon.de/dp/B00FAU7ZB2/ref=nosim?tag=raspiups01-21
https://hypo-abb-usv.at/de/Micro-Pro-600I--600VA.html
Ah. Und da einen alten Fenstersensor an den potentialfreien Kontakt, fertig ist der Schuh. Rischtisch?
Ja… Man muss halt schauen wie die USV aufgebaut ist.
Moin,
meine Ansätze wären ein altes Android Gerät irgendwo in der Ecke versteckt und mit Automagic den Zustand ausgelesen (Ladegerät angeschlossen oder nicht ist analog zu Strom da oder nicht da) Geht natürlich auch mit einem Netzbetriebenen Wandtablet :wink:
Oder Wallplugs bei denen man einstellen kann welcher Zustand angenommen werden soll bei Netzanschluß.
Meine Lösung:
Ich habe mit einem Wall-Plug meine USV ans Stromnetz angeschlossen. Sobald folgendes HG ausgelöst wird bekomme ich entsprechend eine Push-Nachricht
Wenn Wall-Plug Verbrauch unter 1 Watt fällt und Wall-Plug ist ausgeschaltet (beim Auslösen und Ausführen) dann sende Pushnachricht an XY “Stromausfall” nach 30 Sekunden.
Getestet habe ich das, in dem ich einfach während des normalen Betriebs den Wall-Plug aus der Steckdose gezogen habe. Die Push-Benachrichtigung erhalte ich zuverlässig. Die 30 Sekunden habe ich deswegen, an meinem letzten Wohnort gab es öfter Stromschwankungen.
An dem USV läuft meine gesamte Netzwerkstruktur, inkl. CCU2, Homee, usw. mit Ausnahme eines Repeaters.
Ein weiteres HG wird ausgelöst und soll mir nach 1 1/2 Stunden mitteilen, ob der Wall-Plug noch deaktiviert ist, damit ich ggf. noch Zeit habe die angehängten Geräte manuell ordentlich runterzufahren.
Hallo Jungs, bezüglich der einwandfreien Meldung des Stromausfalls und Wiederkehr wolltet ihr Euch mal diesen Thread ansehen. Stromausfall melden - "NodOn Z-Wave Smart Plug" keine Meldung
Der normale Nodon meldet das Ganze, wenn man die Werkseinstellung in Parameter auf 1 setzt.
Damit habt ihr zumindest schon mal eine zuverlässige Meldung.
Auf den Rest kommt ihr schon noch.
Gruß Peter
