auch eine gute Lösung. Verrate uns noch welche Wall-Plugs du verwendest (die meisten Z-Wave sind tot wenn der Strom weg ist) und auf welcher Ebene du da programmiert hast. Weil nicht alle homee-Nutzer (wir sind “smarter” ) haben eine CCU2.
Es soll nur dargestellt werden mit welchen Hilfsmitteln das umgestzt wurde, damit kein falscher Eindruck entsteht.
Ich verwende folgenden Wall-Plug https://hom.ee/products/devices/fibarowallplug-050-plug für Z-Wave. Wie oben schon geschrieben testete ich, in dem ich das Gerät einfach aus der Steckdose gezogen habe und damit stromlos gemacht habe (bei angeschlossenem USV natürlich). Das Homeegramm funktionierte bei allen Tests.
Du bekommst also eine Änderung “Verbrauch unter 1 Watt” vom Fibaro unmittelbar, beim Devolo Plug und Aeon Plug funktioniert das bei mir leider nicht, die bleiben beim Stromausfall auf dem letzten Wert hängen bzw. es dauert ewig bis die vielleicht auf 0W sind. (Daher die Frage welcher Plug)
Du brauchst natürlich einen ständigen Verbraucher über 1 Watt dran.
Zusatzfrage: Wie oft kriegst du Änderung vom Fibaro mitgeteilt, jede Sekunde? (Sichtbar an den Datenpunkten in der Verlaufsgrafik)
Poste mal dein HG wie du das prüfst, hab da noch keinen Weg gefunden. Fragst du über ein homeegrame regelmässig bzw. nach einer gewissen Zeit nach Stromausfall Werte ab (immer noch 0W)?
Da sich jedes Gerät anders verhält, sind die verschiedenen Lösungswege immer interessant (leider bis ins Detail )
Sorry war blöd ausgedrückt… Ich hab ja auch keine CCU2, und möchte auch nicht, noch eine Zentrale kaufen, um das umzusetzen.
Ich wollte eigentlich nur damit hinterfragen, ob es auch ohne CCU2 geht…
Und hier das HG, dass mir nach 1 1/2 Stunden nochmal bescheid gibt.
Das HG, dass den Stromausfall vermeldet (Auslöser für das obige HG):
Wenn der Homeewürfel einen Hänger in den 1 1/2 Stunden hat, dann dürfte es wohl Probleme geben. Bei meinen Tests war es bisher jedenfalls nicht vorgekommen.
