Ich hab mir den iBeacon auch gleich bestellt. Mal sehen wie der sich hier macht. Denke diese Variante wird die zuverlässigste und sicherste. Wenn es zuverlässig läuft geht dann das Garagentor auch noch auf wenn ich ankomme. Dazu brauche ich aber sicher im Auto noch einen iBeacon
Update: Weiß noch nicht wie ich das dann verknüpfen soll. Aber sicher auch mit Anwesenheitsmeldung im Auto. Ich glaube homee weiß bald zu viel über uns
ODas denke ich auch… den iBeacon stellst dann auf niedrigste Leistung im Auto, so dass das Handy dieses wirklich nur “Near” erkennt.
Verknüpfung wenn @home und iBeacon Auto , und Garage geschlossen, dann öffne Garage… ( so auf die schnellle mal, oder)
Also - gerade Tests gefahren… funktioniert TOP… bekomme die Meldung, tatsächlich erst ein paar Schritte vor der Haustüre… , dass wieder jemand @home ist.
Update: poSition des iBeacon muss jeder selbst optimal ermitteln…
Hätte natürlich deinen Link vorher auch mal komplett lesen können, da Stand ja alles ordentlich drin. Das mit der App ging aber total an mir vorbei. Hab ihn eingrichtet und erstmal im Wohnzimmer angestöpselt. Hier sollte die Verbindung perfekt bis auf die Straße reichen um uns sofort einzuchecken wenn wir nach Hause kommen. Mal schauen ob es genau so gut läuft wie bei dir, bin aber sehr optimistich.
Der iBeacon tut seinen Dienst bis jetzt sehr gut. Hab mich grad nochmal mit der Config ein wenig auseinandergesetzt.
Habe eine neue UUID vergeben, da alle Beacons standardmäßig die gleiche UUID haben. https://www.open-homeautomation.com/de/2016/06/29/configuring-ibeacons/
Kann also sein das du woanders als zu Hause erkannt wirst.
Demnach wäre es aber auch problemlos möglich für ein Haus mehrere Beacons zu betreiben. Man vergibt einfach die gleiche UUID. Wenn du dann noch die Räume unterscheiden möchtest kannst du das über Major und Minor realisieren. Ich denke die Spielwiese mit den Beacons ist ziemlich groß
Ich hab momentan Major und Minor mit 1 vergeben. Aber mehr nur der Vollständigkeit wegen. Bin mir noch nicht ganz sicher wie ich die Beacons weiter einsetze. Habe mir jetzt noch einen zweiten bestellt, da einer das Haus nicht abdeckt. Werde es damit mal austesten ob ich dann in Geofency überall im Haus als anwesend gemeldet werde. Spielt zwar für den momentanen Zweck keine Rolle, aber dieses Spielzeug macht irgendwie süchtig
Entweder ich nutze es zur Erkennung verschiedener Räume, werd aber auch den Einsatz im Auto mal testen. Davon bin ich aber schon wieder etwas abgekommen, weil ich glaube nicht jedesmal wenn ich angefahren komme das Garagentor auch öffnen möchte.
Den Radius für die GPS Erkennung habe ich noch auf 100m stehen und das funktioniert bis jetzt sehr gut.
Wie 200m ??? Transmission Power lässt sich doch “nur” auf max. 4dB (entspricht ca. 90m) einstellen. Wobei 90m ein Witz sein muss. Selbst bei gutem Wetter im Freifeld ohne jegliche negativen Einflüsse dürfte das nicht zu schaffen sein. Schon bei 10m + zeigt die App bei mir “far” und wenige Meter weiter ist auch schon schluss
Ich habe 10+ Apps versucht, mehrere Smartphones (alle Android), verschiedene Android Versionen … Geofencing hat bei mir nie richtig funktioniert. Mit der Erkennung über GSM-Funkzellen und der Anmeldung an WLAN hatte ich ebenfalls nur mäßigen Erfolg. Der neue Doze Mode von Android 6.x führt dazu, dass keine der Varianten so richtig funktionieren will. Eine Beacon Lösung ist quasi meine letzte Hoffnung endlich zuverlässig eine Anwesenheit zu erkennen. Die Kombination mit der Abwesenheit über GPS werde ich auch noch austesten - bisher tendiere ich aber zu einer reinen Beacon Lösung, da ich ansonsten noch eine zusätzliche App in der Kette hätte. Eure Lösung mittels Webserver kommt für mich auch nicht in Frage. Ich habe doch FHEM nicht aufgegeben, um mir jetzt wieder einen RasPi hinzustellen. Naja - ist eben ein Hobby …
