dank deiner Hilfe konnte ich meine Anwesenheitshomeegramme um zwei reduzieren. Ich hatte zum deaktivieren des übergeordneten Anwesenheitszustands zusätzliche Homeegramme, welche ich nun auch in die Anwesenheitshomeegramme der jeweiligen Person integriert habe.
Super das freut mich… also klappts bei dir auch…Hatte da echt einen Knoten im Kopf,
und mit den Zeiten musste ich auch etwas spielen… aber es funktioniert finde ich prima!!
aus bekannten Gründen bin ich momentan nicht in der Lage neu Sachen zu probieren…
Ich hoffe, dass sich das morgen ändert!!!
Die Daumen drücken wir dir ganz fest, das @tobias deinen homee wieder hinbekommt. Aber das wird, da bin ich ganz zuversichtlich. Ich hatte heute Mittag einen kurzen Ausfall, aber nach dem lila Lauflicht war alles wieder gut.
Ich hab deine Homeegramme auch mehrmals durchgeschaut und versucht mit meinen zu vergleichen. Ich hab dann fast meine nicht mehr verstanden. Nach einem 10h Arbeitstag wollen die grauen Zellen dann doch nicht mehr so. Aber es läuft
Ich habe Ferien ;-)…aber ich glaube das lassen wir jetzt besser
Aber du hast recht , habs irgendwann auch nicht mehr kapiert. Ich habe mir dann ein Strukturgramm gezeichnet, dann hats funktioniert und einfach erweiterbar auf weitere Personen…
Ich bin übrigens auf Geofency umgestiegen…allerdings brauchst da ein Webserver (bei mir Raspberry) auf dem du PHP Files ablegen kannst, die dann beim Betreten oder Verlassen aufgerufen werden. Funzt super und vorallem super genau…
Wenns jemand interessiert, kann ich meine Lösung auch mal aufzeigen…
Geofency hatte ich probehalber schon auf dem Handy, leider unterstützt es bei den webhooks die Methode GET nicht. Nutze deshalb Locative. Aber wenn du deine Lösung mal darstellen könntest versuche ich es bei mir mal umzusetzten. Ich habe ein QNAP NAS laufen, dort müsste sich das ganze auch irgendwie einrichten lassen.
Genau , es geht nur darum, dass du irgendwo ein PHP file ablegen kannst, so dass dieses aufgerufen wird, sobald du ein Bereich verlässt oder betrittst.
In dem PHP file steht lediglich der Aufruf des Webhooks , von deinem Homeegramm.
Ich werde schauen, dass ich das morgen mal bereitstelle…
Brauch dazu bestimmt ein bisschen Unterstützung, hab den Server aber schon am laufen. Mal schauen ob es Geofency auch für Android gibt, dann könnte ich die Kid’s auch einbinden. Das Locative funktioniert da leider irgendwie nicht.
Lang gebastelt und probiert. Die Einrichtung auf dem Server war echt kein Problem, aber der Aufruf des Webhook funktioniert irgendwie nur wenn ich meine Homee-ID verwende. Mit der lokalen IP bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Wie hast du das gelöst?
So dann erstmal eine Gute Nacht.
Update: Ich hab’s, da war doch noch was mit dem Port 7681. Jetzt läuft es auch lokal.
die VPN On Demand Verbindung läuft, allerdings trennt sich diese anschließend nicht wieder von allein. Ist das bei dir auch so, oder habe ich da einen Fehler eingebaut?
Hi , freut mich das es geklappt hat… die Verbindung schließt sich nach einer Weile von alleine wieder…das mit dem SSID Match klappt auch,also sobald WLAN verfügbar ist kein VPN aufgebaut wird?
Das SSID Match habe ich entfernt. In meinem WLAN baut sich auch so keine VPN auf. Warum auch immer das ohne funktioniert. Die Einrichtung selbst war sehr gut erklärt, hatte beim ersten Versuch nur vergessen eine IP anzupassen. Der Fehler war aber schnell gefunden.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und nach erfolgreicher homee-Heilung viel Freude mit dem kleinen beim weiteren Testen
Jetzt müsste das mit dem Domainnamen nur noch in die IOS APP von homee eingebaut werden… dann würde sich beim öffnen von homee auch direkt die VPN öffnen… klar über Web geht’s natürlich schon…
Kann mir einer noch mal kurz erklären, wie überhaupt die Anwesenheit in z.B. “Wohnzimmer” ermittelt wird? Wie unterscheidet homee die Orte? Ich hatte es so verstanden, dass man als Anwesend eingeloggt wird, sobald man sich mit dem Handy automatisch im heimischen wlan anmeldet. Ist das so korrekt?
Wenn das Handy aus ist, wäre man also auch abwesend?
Das ist schön, das du das ausprobierst. Wenn es funktioniert werde ich mir sicher auch einen zulegen. Das macht die Sache dann noch etwas zuverlässiger. Ichh warte auf deinen Bericht. Hab heute die Geofency und das VPN on demand noch bei meiner Frau eingerichtet. Obwohl ich alles genauso gemacht habe wie bei mir, wollte die VPN Verbindung erst nach vielen Versuchen und geänderten Passwörtern funktionieren. Aber jetzt läuft auch das, da wäre die Ergänzung um den iBeacon ne feine Sache.
