Ich muss mir langsam echte Gedanken machen, ob ich nicht wieder zu einem Rapberry zurück wechsle.
Seit heute Mittag wieder ein Totalausfall aller Z-Wave Komponenten. Das System verkommt mit jedem Update mehr zur Unbenutzbarkeit.
Sämtliche Bewegungsmelder von Vibaro und Devolo, alle Türkontakte und Rauchmelder und die Heizungsthermostate sind zwar nicht ausgegraut, senden aber keinerlei Meldungen mehr
Meine Bude war kalt und kein Homeegramm funktioniert mehr. Ja, ich habe mehrfach neu gestartet, das Backup zurückgespielt und auch die Würfel getauscht.
Leute, ich denke das wars für mich. Homee geht mir mittlerweile sowas von auf den Keks!! Warum muss man mit unausgereifter Software ein System kaputt updaten?
Trotzdem guten Rutsch.
Hallo in die Runde,
Hat jemand den pi mit openhab zu laufen?
Das würde mich extrem interessieren.
Der Pi ist ja schon Mitbewohner von homee und könnte dann Hauptbewohner werden.
@Micha
Deine Gedanken stimmen mich traurig
Ich hoffe das es nicht soweit kommen muss.
Hmmm… hast du die Qubinos in der 2.11. Stable noch gefunden?
Ich leider nicht.
ohne Probleme und 100% funktionsfähig
Haben die Qubinos irgendwelche vorteile, bzw. welchen würfel braucht man dafür.
Ich habe die Web-App 2.11.0 und kann die Qubino-Geräte in der Geräteauswahlliste leider nicht sehen.
Wie lautet bei Die die genaue Bezeichnung?
Hallo Thorben,
ja, für mich gibt es einen entscheidenden Vorteil. Soweit beschrieben haben die Unterputzmodule einen auto-Einlernmodus. Sobal sie an den Strom angeschlossen sind hat man ein Zeitfenster zum Einlernen ohne eine Taste zu drücken. Ich hoffe das funktioniert auch.
Die Aktoren von Qubino sind z-wave plus.
Ich ärger mich momentan darüber, dass ich zwei Fibaro Aktoren neu einlernen muss (wegen Update auf 2.11.) Die Teile habe ich aber ohne Schalter unter einer Decke verbaut. Der Aufwand diese neu einzulernen ist etwas höher. Das gilt aber auch für viele Aktoren hinter Steckdosen und Schalter.
Und wie lernst du diese geräte an? sie sind ja nicht in der liste! Weder auf der Homee-Internetseite, noch in der Geräteliste von z-wave beim Anlernen
Genau an diese Frage stelle ich momentan auch.
@fisch hat sie wohl in Betrieb und ich frage gerade ihn wie er es gemacht hat bzw. warum er sie wohl in der Liste hat.
EInfach als anderes Gerät Einlernen… ist in der App noch nicht eingepflegt.
Und wie sieht die Bedinung dann in der App aus? sieht das alles ganz genau so aus wie bei den Fibaro Roller Shutter 2?
Die Geraeteliste beim anlernen fuer ZWave Geraete ist nur eine Hilfe. Man kann fuer jedes Zwave Geraet jedes Geraet aus der Liste anlernen. Homee macht immer das gleiche. Die Liste dient nur als Hilfe weil dort beschrieben ist was man an der Hardware machen muss damit es funktioniert.
@fisch welche Modelle genau? Die sollte @jens.lange.amberg am Besten in die Kompatibilitätsliste aufnehmen, damit wir alles an einem Platz gesammelt haben was funktioniert.
ok. das mit dem sind z-wave-plus ist natürlich toll.
Aber was bringt dir der Anlernmodus OHNE betätigung des Knopfes?
Angenommen du hast alle deine Geräte montiert, und schaltest den Strom ein, dann weißt du ja nicht welches Gerät jetzt angelernt wird.
Außerdem sind die Module ja auch erheblich teuerer als von Fibaro.
Hallo @Thorben,
für das Einlernen muss man schon sehr dicht an den Homee-Cube ran. Das ist schon mal eine Selektionsmethode. Sollten mal mehrere Qubinos nahe beieinander liegen, dann wird sich der Cube vermutlich einen schnappen und inkludieren. Die Modellbezeichnung wird dann übermittelt und man kann ihn identifizieren. Und mit einem Schaltvorgang kann man ihn auch zuordnen. So würde es gelingen ein Gerät nach dem anderen einzubinden.
Die Qubino Geräte sind zwar teurer, aber dafür stellenweise auch etwas flacher. Und man kann noch einen Temperaturfühler anschließen.
Für mich ist es wichtig, dass ich etwas Auswahl habe und nach Bedarf die richtigen Aktoren einsetzen kann.
@Thorben: Ich könnte mir vorstellen, dass homee da ähnlich reagiert wie hier bei den GU10-Lampen, wenn alle Teile gleichzeitig Strom bekommen. Da war es dann so, dass man jede Lampe separat anlernen musste. Bin aber da auch kein Experte.
Dachte nur, dass der Versuchsaufbau theoretisch vielleicht ähnlich sein könnte, wenn alle Geräte auf einmal mit Saft versorgt werden.
Aber wenn der Aktor (Scahlter, Dimmer) in der Unterputzdose sitzt, ist der Tempsensor doch relativ nutzlos?!
Oder gibt es noch andere Aktoren?
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Ich kann einen Tempetaturfühler gut gebrauchen, weil ich die Aktoren unter der abgehängten Decke verstaut habe. Einseits schalte ich Licht und andererseits Infrarotheizungen. Da ist es dann ganz praktisch eine Temperatur abgreifen zu können. Somit lässt sich einfach ein Thermostat realisieren.
Laut Beschreibung können aber auch andere Sensoren angeschlossen werden wie Schließkontakte.
Vielleicht auch praktisch?
Schaut Euch mal die Produkte von Qubino an. Ich finde sie eine tolle Alternative mit netten Optionen.
