Zugriff auf BrainCube über LAN
ich habe schon mehrere Suchen gestartet und verschiedene Ergebnisse erhalten. Die bezogen sich alle auf eine „WebApp“. Gemeint war aber wohl „my.hom.ee“.
Ich suche allerdings einen Weg im LAN auf den BrainCube zuzugreifen. Sowas wie "http(s)://192.168…?
Gefunden habe ich auch eine Aussage, dass das über „https://ip-des-braincube:7861/webapp“ gehen soll. Geht bei mir aber nicht.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass der BrainCube mit dem WLAN verbunden ist und mein Desktop nicht. Beide haben unterschiedliche IP-Bereiche. Firewall ist definitiv freigeschaltet. Aber unterschiedliche Netze sollte doch nichts ausmachen!
Ist da bei mir vielleicht noch irgendwas nicht richtig konfiguriert?
Kallewirsch
Du brauchst nur noch die ip deines homee aufrufen. Oder wenn du zufällig ein iPhone User bist dann die iOS App nehmen und lokal über die ip verbinden. Geht auch über VPN der Zugriff.
:sweat_smile: Micha war schneller.
lass einfach den Port und /webapp weg.
Aber wahrscheinlich die selbe Subnet-Maske, oder?
nein, jeweils /24
Aber ich habe es auch aus dem gleichen Netz probiert (Smartphone WLAN). Wenn ich https benutze kommt eine Fehlermeldung. Irgendwas mit Zertifikatsfehler. Das muss ich mir mal näher anschauen. Bin da nicht drüber weg gekommen.
Mit http = ERR_CONNECTION_REFUSED
Muss da über my.hom.ee noch unter „App“ die lokale Verbindung aktiviert sein oder nicht?
Dann probiere mal das mit der Ip so einzugeben.
http://192.xxx.xxx.xxx/login
keine chance!
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Das bedeutet für mich, dass die Anfrage durch geht, aber aus irgendeinem Grund vom BrainCube abgelehnt wird.
Hat das irgendwas mit dieser Einstellung unter „App“ zu tun?
Version ist übrigens: 2.40.0 (f5f56878)
Nein damit hat das nichts zu tun.
Es ist ja die lokale App auf dem Brain.
dann behaupte ich mal, dass da in der Version 2.40 ein Bug drin ist.
Also nach 40 Jahren IT glaube ich, dass ich ein gewisses Verständnis habe. Gut, ich mache immer noch Fehler. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst an die Weboberfläche ran kommen sollte, wenn es nicht einmal aus dem eigenen IP-Bereich funktioniert.
Ich habe auch einen Trace auf der FW laufen lassen - keine „drops“ oder „reject“.
Falls noch einer der Gurus einen Tip hat wäre ich erfreut!
Nebenbei: Bis jetzt überzeugt mich die homee noch nicht. Mal sehen, wenn meine Shelly kommen, ob dann mehr geht (unabhängig von der Weboberfläche). Mit meiner CCU3 kann das Ding auch nicht.
Habs bei mir eben nochmals versucht:
auf dem iMAC im Firefox eingegeben:
http://192.168.2.xyz/
kommt der Anmeldeschirm der lokalen WebApp mit
http://192.168.2.xyz/login
Allerdings sind bei mir beide Teilnehmer im selben Subnetz 192.168.2.xxx
Bei mir alledings App Version 2.40.1 (34403884), da der homee selber auf 2.40.1 ist.
gut - ich habe einen LAN-Adapter bestellt. Wenn der installiert ist dann sind homee und desktop im gleichen subnet.
Dann versuche ich es noch einmal.
Trotzdem irritiert es mich etwas, dass es vom smartphone (gleiches subnet) auch nicht funktioniert.
Gibt es einen Grund, warum Du unbedingt die lokale WebApp aufrufen willst?
Die ist eher für den Notfall gedacht, wenn der homee keine Internetverbindung herstellen kann.
Sonst geht der Weg über den Proxy
https://my.hom.ee/myhome
Dabei ist es egal, ob man zuhause oder unterwegs ist.
Die Handyapps versuchen den homee über seine ID (=MAC-Adresse) ohnehin erst mal im lokalen Netz zu finden. Wenn das nicht geht, gehen sie auch über den Proxy.
Dann kann es mit der lokalen WebApp nicht gehen!
Die lokale WebApp ist erst seit 2.40.1 zurück.
hast Du einen Z-Wave GEN7?
Wenn nein kannst Du @Steffen anschreiben der stellt dir dann die zurückgezogene 2.40.1 zur Verfügung.
Edit: diese musst du dann als USB Update einspielen.
https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-fuehre-ich-ein-usb-update-durch
Wenn ja kanns Du das zwar auch machen, aber dann solltest Du hier im Forum nochmals etwas zu der Thematik Gen7 quer lesen.
@Maddes : zumindest kennt man jetzt den Grund und ich muss nicht beliebig suchen. Danke!
Z-Wave habe ich (noch) nicht. Und ich kann gerne auf das nächste offizielle Update warten. Sooo dringed ist das nicht mit dem Webinterface.
