Release Notes homee Core 2.40.1
:rocket: Features
  • Virtuelle Geräte
  • Der homee verfügt nun (wieder) über eine lokale WebApp, mit dieser lässt sich der homee auch im Stand-Alone Modus ohne Internetzugriff bedienen.
  • Shelly-Geräte können neu abgefragt werden, ohne Verknüpfungen zu verlieren (in der Geräteansicht unter „Bearbeiten“)
:light_bulb: Geräte
FlexTron (EnOcean):
  • ALADIN Sendemodul
  • ALADIN Funk-Bewegungsmelder
Shelly Wave (Z-Wave GEN7):
  • Shelly Wave Shutter
  • Shelly Wave 1
  • Shelly Wave 1PM
  • Shelly Wave 2PM
Shelly:
  • Shelly Wall Display
  • Shelly 1 Mini (Gen 3)
  • Shelly PM Mini (Gen 3)
  • Shelly 1PM Mini (Gen 3)
  • Shelly H&T (Gen 3)
Andere:
  • Fritz!DECT 440
:shortcake: Verbesserungen
  • Die Ventilstellung von Thermostaten bekommt einen Verlaufsgraphen
  • Beim Login wird eine Warnung angezeigt falls der Read-Only-Modus (Bug) auftritt
  • Der Startprozess wurde verbessert
  • homee wird bei Shellies mit dem Hostname als MQTT-Server eingetragen; dadurch wird die Kommunikation robuster gegen eine wechselnde IP-Adresse des Braincubes. *
  • Falls keine ZWave-Gen7-Geräte hinzugefügt oder entfernt wurden, wird das Erstellen des Zwave Backups übersprungen. Dadurch wird der morgendliche Neustarts des Gen7-Cubes zu vermeiden und die Stabilität des Netzwerks verbessert.
  • Beim zurücksetzen des homees auf Werkseinstellungen ist die Core Version nun 2.40.0.
  • Die EnOcean Middleware bekommt ein Update auf die Version 2.14.
  • Der Z-Wave Cube bekommt ein Update auf die Version 7.19.5
  • Das Z-Wave GEN7 Netzwerk Handling wurde angepasst, um eine höhere Stabilität zu erreichen.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Bei dem Omnio REGJ12/04M funktionieren nun alle Kanäle
Shelly Bugfixes:
  • Shelly 1 zeigt keinen aktuellen Verbrauch mehr an (Shelly 1 kann diesen nicht messen) *
  • Shelly 3EM zeigt den summierten Verbrauch und Gesamtverbrauch jetzt richtig an *
  • Shelly 3EM kann jetzt auch negative Verbräuche anzeigen *
  • Unterstützung für Buttons bei Shellies der 2. Generation (z.B. Shelly Plus i4) *
    • Doppel-, Dreifach- und langer Klick kann jetzt verwendet werden
  • Der Zustand des Shelly 2.5 im Rolladenmodus wird jetzt korrekt angezeigt
  • Beim Shelly TRV kann die Solltemperatur jetzt in 0.5°-Schritten eingestellt werden *
  • Beim Shelly TRV mit aktivem Heizplan funktioniert jetzt die Deaktivierung des Watchdogs; dadurch wird eine manuell eingestellte Solltemperatur nicht sofort wieder überschrieben
  • Die Position des Shelly Plus 2PM im Rolladenmodus wird jetzt richtig angezeigt
*Bei : Gerät muss neu abgefragt werden
12 „Gefällt mir“
