Hi.
Ich wollte mich wieder melden.
Bei mir wird nun seit Monaten nicht mehr der richtigen Wasserstand angezeigt.
Einmal ganz voll dann plötzlich wieder empty.
Habe zwei davon.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das billige Teile eingebaut sind und Probleme mit der Feuchtigkeit machen.
Vielleicht konnte jemand diesen Fehler beheben und hier mitteilen welche Teile man wo ersetzen könnte.
Vielen Dank für jede Antwort.
Moin,
Habe den neuen Sensor anglötet. Leider immer noch empty.
Muss aber mal schauen ob ich den richtig konfiguriert habe.
Denke aber das Teil ist im A…
Bei mir erscheint nur dann nichts, wenn der Wasserstand zu hoch, also zu nah am Sensor ist. Da ich noch nicht bewässern muss, sinkt der grad auch nicht, damit ich das mal bei einem mittleren Stand verifizieren könnte.
musst mal richtig spülen auf Klo …
ist nur für die (smarte) Gartenbewässerung
@ [Friedhofsblond]
Bitte gib Bescheid wenn du eine Lösung gefunden hast.
Vielen Dank
Moin moin,
seit der neue Sensor schon ewig eingelötet wurde, bin ich nun dazu gekommen ihn richtig zu testen. (Zisterne ist randvoll
Habe die US-Einheit auf einen Stuhl in Richtung Wand gelegt und den Abstand ausgemessen und mit Display verglichen.
Ich mußte eine Toleranz von 10cm konfigurieren.
Also der echte min Abstand (voll 100%) ist 50cm eingestellt habe ich 60cm.
Ebenso der max-Abstand (leer 0%) ist 180cm eingestellt habe ich 190cm.
Dann ab und zu den Stuhl - also virtuellen Füllstand
verändert und gewartet.
Auch die 50% bei 95cm passen im Display.
Immer gemessen auf Höhe des Sensors, also dort wo die Befestigungsösen am schwarzen Trichter
Also Reparatur erfolgreich durchgeführt !
(ich bin stolz auf mich
die Lieferung dauert allerdings etwas …
Egal wie der Wasserstand ist - mal wirds angezeigt, mal nicht. Zumindest ändert sich aber immer der Wert in die richtige Richtung ![]()
Stimmt, hatte eben beim Einbau das Teil in der Hosentasche. - Da zeigte das Display 0 an.
Hat sich jetzt beruhigt und wieder normal.
Der US-Sensor macht wohl im Abstand von ca. 1min einen zweiten Scan.
Beim Versuchsaufbau habe ich das richtig knackern gehört, kurz danach blinkt die rote LED zur Übertragung. Den Zeitabstand zum normalen Scanintervall habe ich noch nicht erkannt.
Dürfte aber unter 1h sein.
habt ihr Erfahrungen gemacht mit dem minimalen Abstand zwischen Sensor und Wasseroberfläche (0,5 m)?
Funktioniert es dann nicht mehr, oder wird’s nur ungenauer?
Konkret bräucht ich eine Anzeige zwischen 0 und 2 m.
Aber es muss nicht sehr genau sein. Mir reichen Anzeigen/Aussagen wie z.B. “leer”, “voll” und “irgendwas dazwischen”.
Oder kennt ihr einen anderen, besser geeigneten Sensor mit ähnlichem Funktionsumfang?
Viele Grüße,
Torben
Moin,
Bei mir ist der min Abstand 50cm. Habe das wie oben beschrieben “trocken” erprobt.
Mach dir doch auch einen Versuchsaufbau und ermittel die echten Einstellwerte.
Bei “0” steckt der Sensor wohl im Wasser?
Jau ![]()
Aber naja, kann ja auch ab 0,1 m losgehen ![]()
Für einen Versuchsaufbau zum Testen ist mit der Sensor zu teuer.
Daher wollte ich vorher mal Erfahrungen abgreifen ![]()
Aber meine Frage war auch darauf bezogen, ob der Sensor bei Entfernungen unter 0,5 m überhaupt noch etwas (sinnvolles) anzeigt.
Naja vielleicht ist er dann ab 0,5m voll, voller gehts nicht. Also ob 0,1 oder 0,4 ist er immer voll. Ab 0,6 dann vielleicht 90% . Habe meinen aber schon wieder eingebaut, so kann ich es nicht testen.
Moin,
sorry hatte die Bilder vom Umbau vergessen.
Die Lötstifte müssen eingekürzt werden - Polarität beachten !!
Guten kleinen Kreuzschlitzdreher nutzen - einmal überdreht hast Du verloren!
“400PT160 Manufactured by PROWAVE”
Danke für die Info.
Gibt es den Sensor 400PT160 auch irgendwo in Deutschland oder Österreich.
Danke und lg
Moin,
habe ich auch gesucht - leider nicht viel:
https://de.farnell.com/prowave/400pt160/ultraschallsender-40khz-16mm/dp/1007353?gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYgmBn2GNqgn_mww54QiX65Pw_ycEB3bRLXeKQj57HS367SK13NZi5hoC91oQAvD_BwE&mckv=sUCgCSmcg_dc|pcrid|273804614559|kword|400pt160|match|p|plid||slid||product||pgrid|6493578543|ptaid|aud-516979316352:kwd-10780281297|&CMP=KNC-GDE-GEN-SKU-MDC
http://www.unitronic.de/electronics/komponenten/linecard/linecard-details/items/prowave.html
Moin,
hatte vor ein paar Tagen wieder keine Anzeige für Füllstand, bzw “leer” obwohl noch ca. 50cm drin sind. OK, Temperatur ist da.
Sch… dachte schon wieder der Sensor im A…
Aber kurz danach war die Temp auch weg - ah also Batterie ?
6x AAA reingepackt - etwas gewartet - “-/+ Tank” Taste lange gedrückt alles wieder OK!!
Also nicht gleich panisch werden - erstmal die Batterien wechseln und den Sensor anschubsen.
auf der Suche nach einer geeigneten Füllstandsanzeige für unsere Zisterne, bin ich auf dieses Forum und den TS-FT002 gestoßen. Nun liegt er vor mir. Leider zeigt die Anzeige immer empty an, Temperatur weird angezeigt. Verbindung scheint da zu sein. Ich wollte vor der etwas aufwendigeren Installation in der Zisterne, einen trocken-Test im Büro durchführen. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
die Beiträge sind ja bereits etwas älter. ich Hoffe, jemand kann mir helfen. Vielleicht gibt es inzwischen auch neue Ergebnisse oder Alternative Geräte. Bin für jeden Tipp dankbar.
Chris
Moin,
na du musst schon die Daten deines Tankes/Zisterne vorher konfigurieren.
Oben habe ich eine übersetzte Anleitung angehängt:
Man kann sich sogar warnen lassen wenn der Tank leer ist.
Aber erstmal den max Pegel unten und oben eingeben, ab Punkt 4.
Mach dir einen Testaufbau und lege den Sensor auf einen Stuhl gegenüber Wand.
Stelle den Abstand mit Zollstock auf max leer und vergleiche mit dem Display.
So dann auch auf 50% usw. bis auf voll - wenn das alles stimmt kannste das Teil einbauen.
Ich habe bei der Konfiguration die Werte gesetzt. 0,4 meter bis 2 meter gesetzt. Leider wird noch immer nur die Temperatur angezeigt. Füllstand wird nicht angezeigt.
