Zisternen Tankfüllstand für wenig Geld
Die Baustelle “Filter” wollte ich mir nicht auch noch antun. Bei mir läuft das Regenwasser 1:1 über einen beruhigten Einlauf in die Zisterne. Alle 2-3 Jahre mach ich die unten mal sauber.
Dieses Jahr waren aber auch sehr viele Pollen unterwegs, darum müffelt der Satz etwas.
Also Kärcher ran und den Rest in den Kompost “gejaucht” - da freut sich auch der Nachbar :joy:
Genau das ist mein Plan, ich werde die Konfiguration dann nochmal nachziehen…
Filter ist ein ganz wichtiges Thema, zwar haben wir auch keine Bäume oder ähnliches in direkter Umgebung, aber dennoch reinige ich den Filter im Frühjahr und Herbst… Quasi wenn der Kärcher nach dem Reifenwechsel ohnehin in Verwendung ist…! :sunglasses:
Ich habe diesen Filter bei mir am Ansaugschlauch, dann noch den im Gardena-HWW.
Im HWW ist so gut wie kein Schmutz mehr drin. Der VA-Filter ist also schon gut und hängt immer ca. 10cm unter Wasseroberfläche.
wisy
Wir haben einen fetten VA Filter direkt vor der Zisterne in einem 30er Zusatzschacht.
Meine Zisterne (7 qm Beton) öffnen ich eigentlich nie :wink:
Die wird ja wohl auch nie leer ! :grin:
Wollte meine auch größer haben aber dann kam Felsen … :persevere:
Soeben hat es richtig geschifft - aber nur kurz - 0,5m :wink:
Hallo!
Ich hatte dieses Problem schon einmal. Und zwar, dass meine Anzeige plötzlich empty zeigt.
Beim letzten Mal verschwand die Anzeige nach 1 Tag wieder und hat mir wieder den richtigen Wert angezeigt. Seit nun ca. 8 Monaten hat die Anzeige wunderbar funktioniert.
Seit 2 Tagen habe ich aber nun das Problem, dass die Anzeige immer empty zeigt obwohl der Tank ca. 3/4 voll ist.
Woran könnte nun der Fehler liegen?
Danke für eine weitere Hilfe
Moin moin,
wird bei dir noch die Temp. im Tank angezeigt?
Mich hat es wohl auch erwischt, Batterien alles OK. Empfang der Temp in der Zisterne stimmt auch.
Habe den Tanksensor komplett zerlegt und besichtigt.
Die Platine an sich ist schön versiegelt, der U-Sensor und PDC gehen direkt dort drauf.
Also denke ich das Sendeeinheit OK ist. Habe nach stundenlanger Suche wohl den richtigen Sensor gefunden und in GB bestellt. Ist nun schon 10 Tage her, aber der Versender ist wohl laut Bewertungen nicht der Schnellste …
Auf dem Bauteil ist keine Beschriftung o.ä. zu finden. Habe ihn vermessen und gesucht.
Es kann eigentlich nur dieser sein: “400PT160 Manufactured by PROWAVE”
Muss ja Sender/Empfänger sein, also ein “Transceiver”
Wenn ich den Sensor habe und eingebaut melde ich mich wieder.
Grüße und guten Rutsch
Hi.
Ich wollte mich wieder melden.
Bei mir wird nun seit Monaten nicht mehr der richtigen Wasserstand angezeigt.
Einmal ganz voll dann plötzlich wieder empty.
Habe zwei davon.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das billige Teile eingebaut sind und Probleme mit der Feuchtigkeit machen.
Vielleicht konnte jemand diesen Fehler beheben und hier mitteilen welche Teile man wo ersetzen könnte.
Vielen Dank für jede Antwort.
Habe den neuen Sensor anglötet. Leider immer noch empty.
Muss aber mal schauen ob ich den richtig konfiguriert habe.
Denke aber das Teil ist im A…
Bei mir erscheint nur dann nichts, wenn der Wasserstand zu hoch, also zu nah am Sensor ist. Da ich noch nicht bewässern muss, sinkt der grad auch nicht, damit ich das mal bei einem mittleren Stand verifizieren könnte.
musst mal richtig spülen auf Klo … :rofl:
:joy: ist nur für die (smarte) Gartenbewässerung
@ [Friedhofsblond]
Bitte gib Bescheid wenn du eine Lösung gefunden hast.
Vielen Dank
Moin moin,
seit der neue Sensor schon ewig eingelötet wurde, bin ich nun dazu gekommen ihn richtig zu testen. (Zisterne ist randvoll :grinning:)
Habe die US-Einheit auf einen Stuhl in Richtung Wand gelegt und den Abstand ausgemessen und mit Display verglichen.
Ich mußte eine Toleranz von 10cm konfigurieren.
Also der echte min Abstand (voll 100%) ist 50cm eingestellt habe ich 60cm.
Ebenso der max-Abstand (leer 0%) ist 180cm eingestellt habe ich 190cm.
Dann ab und zu den Stuhl - also virtuellen Füllstand :wink: verändert und gewartet.
Auch die 50% bei 95cm passen im Display.
Immer gemessen auf Höhe des Sensors, also dort wo die Befestigungsösen am schwarzen Trichter
Also Reparatur erfolgreich durchgeführt ! :+1:
(ich bin stolz auf mich :wink:)
hier gekauft
die Lieferung dauert allerdings etwas … :wink:
Egal wie der Wasserstand ist - mal wirds angezeigt, mal nicht. Zumindest ändert sich aber immer der Wert in die richtige Richtung :wink:
Stimmt, hatte eben beim Einbau das Teil in der Hosentasche. - Da zeigte das Display 0 an.
Hat sich jetzt beruhigt und wieder normal.
Der US-Sensor macht wohl im Abstand von ca. 1min einen zweiten Scan.
Beim Versuchsaufbau habe ich das richtig knackern gehört, kurz danach blinkt die rote LED zur Übertragung. Den Zeitabstand zum normalen Scanintervall habe ich noch nicht erkannt.
Dürfte aber unter 1h sein.
habt ihr Erfahrungen gemacht mit dem minimalen Abstand zwischen Sensor und Wasseroberfläche (0,5 m)?
Funktioniert es dann nicht mehr, oder wird’s nur ungenauer?
Konkret bräucht ich eine Anzeige zwischen 0 und 2 m.
Aber es muss nicht sehr genau sein. Mir reichen Anzeigen/Aussagen wie z.B. “leer”, “voll” und “irgendwas dazwischen”.
Oder kennt ihr einen anderen, besser geeigneten Sensor mit ähnlichem Funktionsumfang?
Viele Grüße,
Torben
Bei mir ist der min Abstand 50cm. Habe das wie oben beschrieben “trocken” erprobt.
Mach dir doch auch einen Versuchsaufbau und ermittel die echten Einstellwerte.
Bei “0” steckt der Sensor wohl im Wasser? :rofl:
Jau :slight_smile:
Aber naja, kann ja auch ab 0,1 m losgehen :wink:
Für einen Versuchsaufbau zum Testen ist mit der Sensor zu teuer.
Daher wollte ich vorher mal Erfahrungen abgreifen :slight_smile:
Aber meine Frage war auch darauf bezogen, ob der Sensor bei Entfernungen unter 0,5 m überhaupt noch etwas (sinnvolles) anzeigt.
Naja vielleicht ist er dann ab 0,5m voll, voller gehts nicht. Also ob 0,1 oder 0,4 ist er immer voll. Ab 0,6 dann vielleicht 90% . Habe meinen aber schon wieder eingebaut, so kann ich es nicht testen.
