Gibt es hier Neuigkeiten?
Oder gibt es vielleicht einen neuen zuverlässigen Zigbee-Repeater?
Bei mir ist mittlerweile das Zigbee-Netz löcherig wie Käse. Andauernd erreiche ich Lampen oder Thermostate nicht
Die Bitron-Zigbee-Steckdosen sind mit Repeater-Funktion angegeben. Generell solltest du bei Stahlbeton Neubauten aber eher in jeder Etage einen Access Point aufstellen (neuer Homeewürfe)
Bin selbst geschädigter Stahlbeton Bewohner
@Cluetke - hab ich Dich richtig verstanden? Du bist der Meinung ein homeewürfel dient als AP/ZigBee-Repeater? Wenn Du das meintest, dann muss ich widersprechen - eine solche Funktion ist (noch) nicht implementiert.
@Mee - die Osram Plugs sind bisher relativ stabil gewesen, es gab/gibt einzelne Leute, die zuletzt etwas Probleme hatten, dass sie z.B. verschwunden sind oder nicht mehr eingebunden waren (auch ich hatte solche Effekte), aber ich bin mir sicher, dass Du mit denen langfristig (was Verbreitung / Preis-Leistungsverhältnis/Unterstützung durch homee angeht) am besten fahren wirst. Ich setze hier zwei Stück in meinem Stahlbetonbunker ein und habe eine 100%ige Abdeckung über alle Stockwerke - Keller (ohne Plug) / EG (homee) /OG (1 Plug) / DG (1 Plug) - mit bisher 18 ZigBee-Lampen im gesamten Haus.
nee nee, meinte Schon Homme Cube +Zigbee würfel
Repeaten ist Gut, aber manchmal ist halt halt einer neuer AP die bessere Wahl.
Habe mit Homematic Geräten stockwerkübergreifend auch stellenweise Probleme im 868MHz Band (Zigbee spuckt ja in 868 MHz, 915 MHz und 2,4 GHz)
Nicht böse gemeint, aber homee unterstützt es momentan nur, dass EIN homee mit EINEM würfel/cube EIN netz betreibt - eine repeating-/bridging-funktion über zusätzlich im haus verteilte brains & cubes gibt es derzeit noch nicht (und ob diese funktion so schnell kommt ist fraglich).
um das zigbee-netz zu verstärken bleiben dir momemtan nur folgende möglichkeiten:
- Lampen immer im angeschaltenen zustand zu halten (nur via zigbee abgeschalten auf null gedimmt, aber noch mit dem strom verbunden), z.B. in einer kugellampe (ich habe zu dem zweck einige im haus verteilte ikea fado lampen mit hues) oder in einer Decken-/Wandlampe, die nur via einem hue dimmer geschalten wird
- Einen ZigBee-Plug der die Signale weiterleitet
oh, dann hab ich mir das irgendwann mal falsch gemerkt, dachte sowas wäre schon möglich.
Dann Kommando zurück und ich unterstütze hBlaschkas Antworten !
so habe mir mal den Osram Lightfy Plug geholt - leider funktioniert das Erweitern der Reichweite nicht wirklich
Raum 1 (Homee) - Raum 2 (Osram Plug und Hue Lightstripe+) - Raum 3 “außen” (Hue Lightstripe+)
in Raum 2 kann ich dort montierten Lightstripes auch ohne Osram Plug ohne Probleme steuern.
Aber in Raum 3 (außen) (in ca 2 m Entfernung von Lightstripe in Raum2) erreiche ich die Stripes praktisch gar nicht… egal ob mit oder ohne Osram Plug.
Mach ich was falsch?
es scheint leider so zu sein, daß du die Geräte am Standort anlernen und damit in Reihenfolge vorgehen mußt. Je näher sie an homee sind, desto eher müssen sie angelernt werden
Und selbst dann kann sich das noch ändern wenn bewegliche Hindernisse wie Türen/Fenster/Rollläden dazwischen sind… (warum auch immer sich das dann nur zu Schlechten ändert)
ich lerne die ausschließlich am Standort an - musste noch nie ein Gerät direkt am Homee anlernen
Heisst das etwa wenn ich einen einen Plug zwischen Homee und Osram Gardenspot setze.
Muss ich die Gardenspot erst löschen, Plug anlernen und dann Gardenspot anlernen?
Müssen nicht, ist aber eine Empfehlung - das Mesh immer vom homee her aufbauen und wo nötig verstärken.
Ich hab nämlich auch repeaterprobleme.
Homee, 5 meter, Plug, Glasscheibe, 3 meter, Glasscheibe, 2 meter, Osram Gardenspot.
Und die Dinger sind ganz ist nicht erreichbar.
Das sagt Bitronvideo zu ZigBee-Signalverlusten:
Quelle: http://www.bitronvideo.eu/index.php/service/bitron-home/funkreichweite/
Ich werde das in den nächsten Tagen noch mal löschen und neu Anlernen und dann berichten.
Liebe Grüße Thorben
ich werde dies ebenfalls machen
Mach es genau in dem Hauszustand (Fenster/Türen) den Du in +80% der Schaltfälle hast (Fenster/Türen zu, etc.). Wenn Du auf dem Weg irgendwelche Metallstrukturen (Rollos) hast und Du bei geschlossenen Rollos schalten willst, dann probier es ggf. zunächst mal in dem Zustand.
Das ist genau der Knackpunkt… Man richtet alles so ein das es funktioniert, dann wird einmal geschaltet wenn die Tür/Rollos auf sind und schon nehmen sich die Geräte die “leichtere” Route😡
Wie kann man ein solches Szenario umgehen?
Viele Grüße JayJay
Ich weiss nicht wie “intelligent” das ZigBee-Routing/Meshing am Ende des Tages wirklich ist (ich hab mich da im Gegensatz zu Z-Wave - wo ich zu Beginn deutlich grössere Probleme hatte - noch nicht tief genug eingelesen). Aber ein Mesh zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass es “mehrere” Routen gibt und das Mesh “intelligent” ist und die beste Route wählt bzw. im Problemfall auf die Alternative umstellt.
In dem von Thorben beschriebenen Fall würde es mich allerdings nicht wundern, wenn es nur eine Route gäbe. In dem Fall sollte man die Route halt unter den schlechtesten Bedingungen sicherstellen können, will heissen:
Nur die Geräte auf die man sich verlassen können sollte (Plugs) an, ALLE sonstigen ZigBee-Lampen auf dem Weg oder in Funkreichweite (ggf. auch in darüberliegenden Stockwerken!) des Ziels aus und alle Fenster/Türen zu und ggf. auch die Rolläden zu.
Wenn es dann funktioniert, dann sollte es (der Teufel ist allerdings ein Eichhörnchen) immer funktionieren. Ansonsten gilt die alte Weisheit: Funk/RF - really funny.
Heisst das das die Routingfunktiom nur aktiv ist wenn der plug eingeschaltet ist? Das wäre ja der letzte Humbug!
