Also auch bei mir , nicht nachvollziehbare Aussetzer bei ZigBee Lampen. Manchmal schalten sie einwandfrei und dann eine Stunde später schaue ich nach: Lampe offline.
Bei mir im Einsatz und homogen verteilt (12 ZigBee Geräte):
Tradfri E27 Lampen
Osram Plugs
Osram Lightify Spots
Ich habe den Eindruck, dass die Repeater manchmal streiken. Manchmal hilft es ALLE Lampen GLEICHZEITIG an und aus zu schalten.
Vorher genau die gleiche ZigBee Konstellation mit der HUE Bridge gefahren und Aussetzer gab es nie. Die Hue Bridge ist vom Funktionsumfang nicht so doll wie Homee, aber was zuverlässigkeit angeht viel besser.
Ich schaue mir das Ganze noch eine Weile an und werde dann den Homee abgeben. Es sind zu viele Kleinigkeiten die noch unausgereift sind. Zuverlässiges Schalten ist die Schmerzgrenze, auch wenn Homee mir extrem gut gefällt.
Ich habe genau die gleichen Probleme gehabt. Seit der 2.21 sind wir mal wieder soweit, dass homee nahe an der Unbenutzbarkeit ist.
Ich musste meine Konsequenzen ziehen und habe homee abgeschaltet.
Ist das denn mit der Firmware 2.21.0 so massiv schelchter geworden ? Weil da könnte man ja auf Besserung hoffen. Falls das noch gefixt, wird wäre es kein Problem.
Besteht die Möglichkeit auf eine Firmare zu gehen, die stabil war?
Ich würde ungerne auf OpenHAB umsteigen, da mir das Homee Konzept sehr gefällt.
Bei einigen leider ja… Hängt aber auch immer von Deinem System ab. Wenn Du vorher nie/selten Probleme hattest, hast Du gute Chancen das auch die 2.21 bei Dir läuft…
CA ist auf jeden Fall dran und sucht eifrig die Ursache für die Probleme…
Na klar, Du kannst ohne Probleme zu einer für Dich stabilen Version zurückkehren. Verlierst dann natürlich die Features und Geräte die dort noch nicht unterstützt werden. Ein Backup würde ich vorher immer empfehlen…
Hallo allerseits,
bingerade neu hier.
Habe vor ein paar Tagen mit ner Philips hue, 3 Lampen white and color, dem Dimmer und dem Outdoor Sensor(Bewegung) begonnen. Möchte eine nette Gartenbeleuchtung aufziehen.
Die Philip App ist unterirdisch, nicht wirklich brauchbar. Also mal gegoogled und homee geordert.
Alles cool, die Geräte sind eingelesen (Dank dem Community Trick mit Lampe und Dimmer) und lassen sich ansteuern. Die App und die Möglichkjeiten: Hut ab, da bleibt kein Wunsch offen!
Der homee steht im 1.OG, der Balkon 5 Meter entfernt, von da aus ca. 10 m Richtung der Lampen und dem Bewegungssensor.
Habe aber leider das Reichweitenproblem. Nur rote Balken und Schalten ja, aber keine homeegramme weil Rückmeldung nicht ankommt (siehe Forum). Anlernen an den Standorten ist auch nicht möglich.
Also als Repeater den Osram Zwischenstecker Smart+, da ja die stromgeführten ZigBees als Repeater fungieren sollten.
Zwischenstecker auf dem Balkon, ca. 5m durch Glastür vom homee Würfel entfernt. 2 Balken grau. Hätte erwartet das die Lampen wegen freiem Feld dann wenigsten grau sind. Leider ist das nicht so.
Sprich, ich kann das System nicht benutzen. Hat jemand ne brauchbare Idee (habe schon nach Installation des Osram Plug alle Geräte in der Nähe neu eingelernt, homme neu gestartet, vom Netz getrennt, etc.) wie ich hier weiter vorankomme?
Ich werde mich sonst leider vom homee verabschieden müssen. Lieber das hue System mit eingeschränkten Möglichkeiten als gar nichts.
Oder mal einen anderen Plug probieren? Es gibt hier Leute, die den unterschiedlichen Plugs ja auch unterschiedliche Qualitäten in Sachen Sendeleistung/Reichweite nachsagen. Der Innr plug wird ja von einigen bevorzugt. Oder eine ZigBee Lampe auf dem Balkon? Oder aber schon vor der Glastür (innen) nochmal ein Plug/Lampe.
Also unterstützt der homee das traditionelle repeating im nicht und damit auch nicht die Möglichkeit Mashnetze auszubilden.
Der Repeater von Ikea hat nen Reichweite von 10m und ist auch nur eine Indoor Lösung. 10m ist eigentlich nicht wirklich weit.
Ich hab noch 10 Tage Zeit um den homee wieder zurück zu schicken. Wenns bis dahin keine andere Lösung gibt, sind mir die 200.- € fürs warten auf Godot einfach zu teuer.
Noch ne andere Idee?
Hi spoocs,
danke für die Antwort.
Ich hab mal ausprobiert, die Lampen vom PlugIn weiter entfernt zu bringen. Da hab ich nach 3 Metern den roten Balken. Das heisst, in erster Interpretation repeatet das Plug nicht.
Hab auch mal versucht mit den 3 Lampen eine Indoor Strecke von 10m aufzubauen.
Die erste hat noch 3 Balken, die zweite nur noch 1, die dritte ist rot.
Die Lampen repeaten nicht.
Hm, diesen Balken-Angaben ist aber nicht so sehr zu vertrauen - hab ich mal gelesen hier irgendwo. Und ich hab auch rote Balken bei Geräten näher am homee, und graue bei den weiter entfernten.
Ja, wollte nur Optionen nennen - ich persönlich hab (noch) kein ausgebautes ZigBee Netz (was Licht angeht) - am homee selbst hab ich nur eine Lampe+BWM zu Testzwecken. Bei mir macht den Licht-Job auch die Hue Bridge parallel. Weil sie das einfach bombig kann. Und im Gegensatz zu Dir finde ich die Philips App auch noch gut.
Ich schalte die Hue-Bridge Lampen/Szenen per lokalen Webhooks von homee aus. Das reicht für mich auch grad.
Die Balken gehen leider einher mit der Kommunikationsfähigkeit. Test über homeegramme zeigt, dass spätestens bei roten Balken die Geräte die Rückmeldungen nicht mehr ausführen. (Bewegungsmelder Alarm).
Und zum reinen testen …
Für 200 Steine krieg ich ne Menge spaßiges Material von Philips und Osram
Hi Tequila329,
ja, aber leider auch nur eine Indoor Lösung. Gerne sonst bestellt 2 Stück für 50 € und dann zurück, wenns nicht funzt.
Ich hab das outdoor Problem. Und für jede der Zwischenstecker ne IP44 Box und entsprechende Verkabelung zu legen … Echt, die Amberage willst du nicht wirklich haben, wenn du eine zwar wirklich unglückliche hue app hast, mit der nur Rudimentäres funzt aber das mit dem null Problemo Kuschelfaktor.
Hab schon 2 Tage meines Lebens in homme investiert, weil ich das Konzept und die App krass geil finde.
Dann war das Projekt Gartenbeleuchtung mit langer Funkstrecke für deinen Einstieg vlt. zu ambitioniert…
Vorteil bei ZigBee ist, die Zahl der zulässigen Hops ist sehr groß im Vergleich zu z-wave. Von daher ist es einen Versuch wert.
Ja, Jano,
ich denke zu ambitioniert passt hier nicht richtig.
Eher zuviel Vertrauen in die Fähigkeit des homee Würfels.
Meiner Ansicht nach unterstützt der Würfel die Rückmeldungen vom Mash-Netz nicht korrekt.
Es kann nur einen geben: ich, der Würfel!
Anders kann ich das Verhalten nicht erklären.
Naja.
Noch 10 Tage Zeit. Und mein Freundeskreis ist echt gespannt
Die gleichen Erfahrungen mache ich auch. Habe aber nur die Osram plugs im Einsatz. Bisher trotz roter Balken zu 90% korrekte Ausführungen. Naja besonders stabil und verlässlich ist das Ganze nicht. Aber funktioniert erstmal für die innen und Aussenbeleuchtung im Garten. Habe draussen zwei eingepackte Palmen mit Heizdraht am Osram Outdoor Plug. Funktioniert ganz gut obwohl nur 1 roter Balken. Selten hat sie nicht geschaltet, so dass ich jeden Abend beim Schlafen gehen immer nochmals gecheckt habe und manuell korrigieren musste, sonst wären die Palmen evtl. dahin.
Habe aber einen Mix aus Tradfri, Osram und Hue Lampen und Osram plugs.
Die Lampen “direkter” homee Nähe schalten einwandfrei.
homee unterstützt zigbee-mesh sehr wohl…
Nur ist die Sendeleistung/Reichweite des zigbee-Würfels sehr gering…
Aber mit “strategisch geschickt platzierten” Dauerstrom-Aktoren/Repeatern bekommt man das stabil…
Parallel dazu noch testweise das Wlan auf einen Kanal einstellen, der etwas vom homee-Zigbee Kanal entfernt ist…
