Was willst du damit machen?
Den Zeitpunkt ändern um zeitlich flexibel zu sein. Derzeit scheint Homee das Backup täglich um 00:30Uhr und die Verlaufsdaten um 00:15Uhr zu sichern. Das ist unpraktisch wenn man z.B. auf ein lokales NAS speichern möchte, welches täglich zur Energieeinsparung abends runterfährt.
Ich denke es gibt viele User die die Energiesparfunktionen ihres NAS nutzen. Genauso wären User betroffen deren SFTP-Server im gleichen Zeitraum z.B. ein Wartungsfenster haben und offline gehen könnten. Oder es gibt vielleicht auch User mit zeitlich eingeschränkten Internetzugängen oder ungünstige Reconnects in der Nacht durch den Internet-Provider.
Ich denke sinnvoll ist das allemal und sicher nicht aufwändig anzupassen.
ich finde den Vorschlag auch sehr gut, auch ein manuelles Anstoßen des Backups auf den FTP Server wäre schön.
Bei den Verlaufsdaten sieht es glaube ich nicht so gut aus. Der Zeitpunkt wurde da gewählt, weil die Daten für die Wochen und Monatsansicht beschnitten werden. An die Rohdaten würde man dann nicht mehr heran kommen…
Ist mir mal beim Rumstöbern aufgefallen als das automatische Backup nicht funktionierte weil die an die FritzBox angeschlossene Festplatte nachts schläft.
Das ändern und komprimieren der Wochen und Monatsansicht wurde damals gemacht, damit Speicher gespart wird. Da homee ja jetzt schon arge Speicher/RAM Probleme hat und diese Änderung mehr Speicher verbrauchen würde wird das nicht so einfach wie beim Backup…
Aber nicht das Du denkst ich bin dagegen, Dein Vorschlag hat mein Like und ich bin eh dafür das Daten extern gelagert werden sollten… Mal sehen was CA darüber denkt…
Scheinbar hat sich bei dem Thema Verlaufsdaten noch nicht wirklich viel getan…
Nachdem nun mehr und mehr Leute dazu übergehen die Daten extern - z.B. in Grafana - auszuwerten und zu speichern, könnte man vielleicht noch mal über ein Update der Funktion nachdenken?
Für mich persönlich sind die Verlaufsdaten im Homee selbst seitdem ich sie exportiere kaum noch relevant. Das wird natürlich nicht für jeden zutreffen.
Mir kommen da spontan zwei Ideen:
wenn als csv exportiert wird, könnte man eine Option einbauen, die die Verlaufsdaten im Homee selbst nach x Tagen löscht um den Speicher freizugeben.
alternativ zum csv-Export einen DB Export implementieren, der die Daten direkt in eine Externe DB schreibt. So könnten die Daten auch weiterhin im Homee Interface dargestellt werden, sofern diese dann aus der externen DB geladen werden.
Wie seht ihr das? Seht ihr eine Chance das realisiert zu bekommen?
Ich halte diese Thema insbesondere mit Blick auf die Energiepreise für absolut wichtig! Warum ist es nicht möglich die Uhrzeit des automatischen Backups selbst festzulegen? Auch mein NAS ist zu dieser Zeit bereits runtergefahren um Stromkosten zu sparen.
Ich verstehe sowieso nicht warum man das nicht einstellbar macht und die Zeitpunkte da fest hin und her schiebt. Ich habe z.B. die Zwangstrennung des Internets zwischen 3-4 Uhr. Einfach einen Eintrag in die GUI und den auf 3 Uhr voreinstellen…
